D'ou vient la partie imaginaire
    invitec35bc9ea
    dans un probleme geometrique, j'obtiens une equation reliant un angle alpha à une cote x.
    j'essaie de resoudre cette equation avec maple et je me trouve avec une solution de la forme alpha=tan(X(x),Y(x)). mais s'ajissant de geometrie il n'y a normalement que des reel et positifs qui plus est. d'ou vient donc ce y?
    donc pour pouvoir calculer analytiquement mon alpha en fct de x, si j'ai bien compris je dois prendre la morne du vecteur formé des deux composantes reelle et imginaire?
    invite4ef352d8
    Re : d'ou vient la partie imaginaire
    Salut !
    IL est probable qu'il fallait interpreter ton résultat comme "il n'y a pas de solution réel" . ou bien comme une erreur de maple qui fait apparaitre un I qui n'as pas lieu d'etre.
    invitec35bc9ea
    la figure geometrique est devant mes yeux, la solution reelle existe.
    et donc? que faut-il faire?
    invite88ef51f0
    Tu peux pas imposer que ce soit réel (genre "assume") ?
    invitec35bc9ea
    salut coincoin,
    pourrais tu expliquer ce que tu veux dire? j'ai peur de ne pas comprendre.
    invite88ef51f0
    Il me semble que la fonction assume permet d'imposer une contrainte. Tu peux par exemple résoudre une équation en lui disant "assume(x>0)". Du coup, il ne te sort que les résultats qui t'intéressent, et en plus il peut utiliser cette hypothèse pour avancer plus que dans le cas général.
    Mais ce n'est qu'une idée en l'air. Ça fait bien trop d'années que je n'ai pas touché Maple pour pouvoir répondre pertinemment.
    invitec35bc9ea
    ça n'a rien donné.
    invitec35bc9ea
    l'exemple en question:
    j'ai aussi essayé "assuming alpha::real"
    mécano41
    Vraiment à tout hasard (je ne connais pas Maple), as-tu essayé de lui présenter sous cette forme :
    invite4ef352d8
    Re : D'ou vient la partie imaginaire
    ah mais attend !!!
    c'est pas une histoir de parti imaginaire du tous.
    arctan(x,y) sous maple signifie "l'argumen principale de x+iy"
    si y>0 , alors ca vaut juste arctan(x/y)
  1. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 15h23
  2. d'ou vient le danger
    Par invite5b3ba00d dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 22/10/2007, 22h02
  3. partie imaginaire
    Par invite29badebf dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 16h21
  4. cherche désespérément la partie imaginaire de...
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2005, 18h24
  5. Mais d'où ça vient ?
    Par invitefd4d8017 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2004, 21h45
