Calcul de limite à partir des équivalents
    invitebdd9f800
    Question Calcul de limite à partir des équivalents
    Bonjour tout le monde !!
    j'espère que quelqu'un pourra m'aider, disons que je patauge un peu .....
    merci à tous ceux qui répondrons !!!
    Premier calcul:
    limite en de
    donc je pensais utiliser l'équivalent de sin(x) en 0 c'est à dire x mais ensuite est ce que j'ai le droit d'élever à une puissance non constante ???
    il me semble que non, c'est pourquoi je vois pas que faire ....
    Deuxième :
    limite en +infini de avec a appartenant à R*
    alors ici je voulais faire des cas : avec a supérieur à 0 et a inférieur à 0.
    Et ensuite, utiliser l'équivalents de 1-cos(x) en 0 ( avec un changement de variable comme a/x tend vers 0 en + infini )
    mais je vois pas comment harmoniser ça avec mon calcul de limite .....
    Merci beaucoup si vous me répondez !!!!!!
    Tchao !!!!
    invited5b2473a
    Re : Calcul de limite à partir des équivalents
    Non, faut que tu fasses un développement limité à l'ordre 2 (ou plus) et pour la puissance tu l'écris comme exp(xln(x))
    invitebdd9f800
    merci, mais j'ai pas encore vu les développements limités , une autre méthode ? ..... sinon pour la puissance je vois ce que tu veux dire . ^^
    Encore merci ! et merci d'avance
    invite35452583
    Sans D.L, c'est faisable.
    Les équivalences suivantes sont suffisantes pour la 1ère partie :
    i) ex-1 est équivalent à x en x=0. (due à la dérivée de ex en x=0)
    ii) ln(sin(x)) est équivalent à ln(x) (grace à l'encadrement x-x3/6<=sin(x)<=x pour x proche de 0, x>0, inégalités que l'on prouve en dérivant les membres, une fois pour celle de droite, deux fois pour celle de gauche).
    pour la seconde :
    i) cos(x) est équivalente à x²/2 en x=0 (indice : (1-cos(x))(1+cos(x))=1-cos²(x)=sin²(x) puis utiliser l'équivalence de sin(x) et de x)
    ii) ln(1+x) est équivalent à x (due à la dérivée de ln(1+x) en x=0)
    invitebdd9f800
    Merci beaucoup !!!!
    J'ai réussi à les calculer !!!!
  1. calcul d'une elasticité à partir de la fleche
    Par invite6fe52245 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 17h22
  2. Probleme calcul d'aire à partir de fonction
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 13h56
  3. Déduire une limite à partir d'un encadrement
    Par invitea859848a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 22h32
  4. Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    Par invitea172592b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 21h47
  5. cherche calcul vitesse à partir de la puissance
    Par inviteb0686725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 12h39
