Probleme calcul d'aire à partir de fonction
    invite3a464913
    Bonjour, je ne sais pas comment calculé l'aire à partir de fonction.
    Enoncé :
    1. soit h(x)=-(x+1)e-x sur R
    On note h' la fonction dérivé de h, calculé h'(x)
    => h'(x)=-e-x-(x+1)(-e-x)
    =-e-x+xe-x+e-x
    =xe-x
    2.On appelle A la valeur exprimée en unités d'aire, de l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe C(noir sur mon graph), la droite D(orange sur mon graph), l'axe des ordonnées et la droite d'equation x=2( noir aussi sur mon graph )
    Donner la valeur exacte de A, puis une valeur décimale approchée par exès à 10-2près, pusi l'aire A en cm².
    Donné calculé dans les questions précédente:
    D=x-3
    C=x-3-xe-x
    Comment dois-je m'y prendre pour la 2????
    Merci pour votre aide
    invite6f780a02
    Re : Probleme calcu l'aire à partir de fonction
    un calcul d aire c'est une intégrale et les courbes que tu as correspondent a quoi?
    invite3a464913
    D=x-3 elle est en orange sur le graphique
    C=x-3-xe-x elle est en crayon de papier sur le graphique
    Je n'ai réussi à faire un calcul d'aire avec des fonctions
    invitec845e6b7
    Si tu sais faire des integrale toute la question deux te paraitra assé simple...
    tu integre entre 0 et 2 pour les x car le plan est delimité par laxe des ordonné et la droite d'equationx=2...
    La piece jointe n'est aps visible encor donc pour le rest il te faut determiner quel courbe est au dessu de l'autre et tu sait que l'integrale d'une fonction te donne l'aire sous la courbe(entre les borne choisis)...
    Essaye deja de reflechir un peu avec ces indication j'atten de pouvoir voir le graphique pour t'aider..
  1. tracer de courbe à partir d'une fonction
    Par invite24c8e9ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 15h15
  2. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
  3. Formule de Green-Riemann (pour le calcul d'aire)
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 20h55
  4. Calcul de composant a partir de la fonction de transfert
    Par invitea172592b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 21h47
  5. Un petit calcul d'aire ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2006, 22h57
