intégration
intégration
    invite769a1844
    intégration
    Bonsoir j'ai un souci avec cet exo:
    Soit
    1) Justifier la mesurabilité de dans .
    2) Justifier l'existence dans de l'intégrale et déterminer la valeur de cette intégrale.
    Bon pour la 1) c'est ok.
    Pour justifier l'existence de l'intégrale, je dis que définie par , est continue sur et mesurable, donc est mesurable.
    De plus , est intégrable sur .
    D'après le théorème de Fubini, on a alors :
    avec
    donc
    je calcule ensuite ,
    et je trouve .
    Donc ,
    et là je ne vois pas vraiment comment calculer ,
    merci pour vos indications.
    invite769a1844
    Re : intégration
    Bon ça a l'air trop long et compliqué avec cette technique, j'essaie plutôt en passant en coordonnées polaires, mais comment justifier ici qu'on peut utiliser le théorème du changement de variable avec:
    étant le -difféomorphisme (établi parmi les hypothèses du théorème de changement de variable) d'un ouvert qui a pour image le fermé .
    Je ne vois pas vraiment quel est l'ensemble de départ de .
    invite769a1844
    Re : intégration
    Je re poste mon premier message avec les bonnes données, j'ai fait un léger oubli sur la fonction g:
    Soit
    avec
    donc
    et je trouve .
    Donc ,
    et là je ne vois pas vraiment comment calculer .
    invite57a1e779
    Re : intégration
    Je ne suis déjà pas d'accord sur le calcul de . Je trouve personnellement
    invite769a1844
    Re : intégration
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    oui effectivement, je me suis trompé dans l'IPP, je reprendrai ce calcul un peu plus tard.
    Mais pour la méthode ou on passe en coordonnées polaires, comment on peut le justifier vu que A est fermé et pas ouvert, on est pas dans les conditions du théorème de chnagement de variable?
    invite57a1e779
    Re : intégration
    Je ne vois pas en quoi le fait que le domaine d'intégration soit fermé gêne pour le changement de variables.
    On intègre couramment par changement de variables sur des domaines compacts.
    Le domaine sera défini en polaires par et .
    invite769a1844
    Re : intégration
    oui en coordonnées polaires, ça a l'air plus facile, je l'ai preque finie.
    Mais c'est juste que le théorème du changement de variable énoncé dans le cours est:
    Soient et deux ouverts de pour lesquels il existe une bijection de classe ainsi que sa bijection réciproque.
    Alors une fonction est -intégrable sur si et seulement si la fonction est -intégrable sur . Dans ce cas
    Mais avec ce théorème je ne vois pas comment le "corollariser", pour dire que sa marche encore avec par forcément ouvert, mais par exemple compact.
    invite57a1e779
    Re : intégration
    Tu peux toujours inclure ton domaine d'intégration dans un ouvert et prolonger ta fonction sur en posant sur ...
    Ton intégrale sur est alors égale à celle sur , tu fais ton changement de variables sur l'ouvert, et l'intégrale obtenue se restreint immédiatement de à
    invite769a1844
    Re : intégration
    ok, c'est déjà un peu plus clair, merci God's Breath
  1. intégration
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 21h55
  2. Intégration
    Par invite8b847971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 10h24
  3. Integration
    Par invite9fc497b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2007, 17h41
  4. Intégration
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 11h27
  5. Intégration
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 10h18
