Gradient
Gradient
    invite08a45f6c
    Gradient
    J'ai un problème avec un calcul de gradient
    j'ai F(r,téta)=f(r*cos(téta),r*sin( téta))
    et je dois exprimer le gradient de f en fonction des dérivées partielles de F par rapport a r et téta.
    Je ne vois pas du tout comment faire
    invite57a1e779
    Re : Gradient
    Citation Envoyé par Barette Voir le message
    La base cartésienne étant , il faut utiliser le repère local des polaires, , avec et .
    Tu as les formules de dérivations :
    Un peu de calcul te montre que
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    Merci beaucoup, j'ai réussi mais je suis à nouveau bloquer. Je dois réaliser la même chose avec le laplacien de f. c'est a dire exprimer le laplacien de f en fonction des dérivées partielles de F par rapport a r et téta. Je pensais qu'il faudrait comencer par redériver F par rapport à r et téta. Ai-je raison?
    Une autre petite question: comment faire pour écrire des formules mathématiques dans un sujet?
    invite57a1e779
    Re : Gradient
    Oui, il faudrait calculer les dérivées partielles secondes de F en fonction de celles de f, et récupérer la valeur du laplacien, comme je l'ai fait pour le gradient.
    C'est bestial, mais la méthode fonctionne.
    Il faut faire un petit effort et apprendre la syntaxe de TeX.
    Une recherche sur Internet devrait te donner des adresses pour trouver les rudiments suffisants pour une discussion sur un forum.
    invite9c9b9968
    Re : Gradient
    Plopi !
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Même pas loin en plus :
    http://forums.futura-sciences.com/thread12735.html
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    Merci donc je vais tester TeX:
    Pour le laplacien de f en fonction des dérivées partielle de F, j'ai trouvé:
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    Bon ça marche nikel TeX!
    je dois maintenant effectuer le même travail mais avec les coordonnées cylindriques.
    J'ai donc calculer les dérivées partielles de F avec ces coordonnées:
    Mais pour la dérivée par rapport à z j'ai un doute:
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    J'ai refait mes calculs et je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi ^^
    Donc finalement j'ai:
    Désolé pour le triple message mais on peut pas éditer après 5 minutes.
    invite57a1e779
    Re : Gradient
    Absolument pas, les cylindriques, c'est des polaires dans le plan des xy et un axe des z en plus :
    Donc :
    invite57a1e779
    Re : Gradient
    On trouve normalement
    Regarde par exemple sur http://www.sciences.ch/htmlfr/algebr...ectoriel01.php, où les calculs sont détaillés.
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    J'avais déja trouvé ce site mais je trouve les calculs assez complexes, j'ai du mal à comprendre mais je pense que je me suis trompé dans les dérivées partielles seconde de F.
    Par exemple pour , j'ai:
    invite57a1e779
    Re : Gradient
    Oui mais c'est plus délicat pour l'autre dérivée :
    et il subsiste des dérivées partielles premières...
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    Je ne comprends pas vraimen d'ou viennent ces dérivées partielles premières mais effectivement cela donne le bon résultat.
    En tout cas merci pour ton aide, j'aurais vraiment pas pu m'en sortir tout seul.
    invite57a1e779
    Re : Gradient
    Pour y voir plus clair, j'utilise les notations de Monge :
    et
    Tu as :
    Quand tu redérives, il faut bien dériver les produits :
    invite08a45f6c
    Re : Gradient
    Oui j'ai compris, en gros c'est la formule (uv)'=u'v+v'u
    J'ai l'impression que cette exo j'en finirait jamais, maintenant j'ai
    et je dois exprimer et
    toujours en fonction des dérivées partielles de F par rapport a r, théta et z.
  1. gradient
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 03h00
  2. Gradient
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 19h42
  3. Notion de gradient
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 14h42
  4. gradient
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2004, 20h29
  5. gradient protonique???!!!
    Par invite67880768 dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2003, 19h58
