Statistique
Statistique
    invite37e81c9f
    Statistique
    Bonjours.
    J'aurais besoin d'aide pour un devoir.
    Voici l'énoncé:
    On a recueilli le poids de 45 enfants, exprimés en kilogrammes. Les résultats sont consignés dans le tableau si-dessus:
    classes [15;17] [17;19] [19;21] [21;23] [23;25]
    effectifs 2 10 16 8 9
    (désoler je n'arrive pas à insérer un tableau)
    1) Représenter ce tableau à l'aide d'un histogramme.
    Je n'ai pas de problème pour cette question.
    2) Calculer le poids moyen d'un enfant ( on arrondira à l'hectogramme).
    Je penssais calculer 2*16+10*18+16*20+8*22+9*24
    qui donne 924
    Puis 2+10+16+8+9=45
    Puis 924/45=20.53
    3) Compléter le tableau suivant.
    poids inférieur à 17 19 21 23 25
    effectif
    Pour cet exercice je ne comprends pas comment trouver les effectifs.
    Merci de m'aider.
    invite37e81c9f
    Re : statistique
    excusez moi je n'avais pas remarqué donc les intervalles sont
    [15;17[ [17;19[ [19;21[ [21;23[ [23;25[
    invite8c300b33
    Re : statistique
    Ce que tu dois trouver sont les effectifs cumulés, tu as tracé déjà l'histogramme, il te suffit maintenant de tracer la fonction de répartition par-dessus. Après, si tu veux par exemple l'effectif pour "inférieur à 17", tu dois en fait lire graphiquement F(17), qui correspond à la fréquence de population dont le poids est inférieur à 17kg, voilà.
    Lorsque que tu auras cette fréquence là, tu la multiplies par 45 pour obtenir l'effectif (ou sinon je pense que tu dois l'avoir directement sur l'histogramme).
    invite37e81c9f
    Re : statistique
    Le problème est que je ne peut pas lire F(17) je ne connais pas les coordonnées.
    invitea3eb043e
    Re : statistique
    Regarde ton tableau : tu as 2 enfants de moins de 17 kg, donc F(17) =2
    Tu en as 12 de moins de 19 kg donc F(19) = 12
    Tu en as 28 de moins de 21 kg donc F(21)=28
    Chaque fois on ajoute le contenu de la case du dessus à celle de la case d'à côté.
    invite37e81c9f
    Re : statistique
    Pour la question 2) j'ai fais un calcul plus logique
    2*16+10*18+16*20+8*22+9*24=924
    924/16=57.75
    Le poids moyen serait donc 57.75
    Je voudrais votre avis.
    invite37e81c9f
    Re : Statistique
    je dois aussi déduire la médiane à partir du tableau de la question 3)
    effectif 2 12 28 36 45
    Je penssais calculé
    45/17=2.65
    Ce résultat est il juste?
    invite8c300b33
    Re : Statistique
    Pourquoi 45/17 ? La médiane se calcule avec la fonction de répartition, il te suffit de résoudre l'équation F(x) = 1/2. La valeur x étant celle de la médiane, ou tu peux faire une interpolation (encadrement de 1/2 avec les bornes d'une classe), mais le plus simple doit êter la lecture graphique.
  1. statistique
    Par invite3d98c1a4 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2007, 19h52
  2. Statistique
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 17h01
  3. statistique, H0, H1
    Par invite047d53c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 07h59
  4. statistique 2
    Par invite2254a08a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 11h50
  5. Statistique
    Par invite09aa2239 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2006, 15h45
