Application surjective
    invite1e5c24bd
    Dans un cas général, une application f : E -> F est dite surjective si
    Im(f) = F.
    Mais quelle est la démonstration concrète pour prouver cette égalité ?
    Où quelles sont les autres possibilités pour prouver qu'une application est bijective si on sait déjà qu'elle est injective et que l'espace d'arrivée est de dimension finie ?
    J'espère que mes questions sont assez claires !
    Je tâcherai de les préciser si besoin,
    En vous remerciant d'avance,
    H.Poincaré
    Médiat
    Re : Application surjective
    Citation Envoyé par H.Poincaré Voir le message
    Im(f) = F.
    J'ai mis en gras deux choses contradictoires, il faudrait donc que tu précises ta question : parles-tu de bijections ou d'isomorphismes ?
    Je suis Charlie.
    invite1e5c24bd
    Je parle d'isomorphisme d'espaces vectoriels
    invitebfd92313
    J'imagine que tu parles d'applications linéaires, alors dans ce cas Im f est défini comme l'ensemble des éléments de F admettant un antécédent. Tu as donc déjà Im f qui est inclus dans F, après il est immédiat que la fonction est surjective lorsque Im f = F (tout élément de F appartient à Im f donc admet un antécédent)
    Ensuite, pour un espace de dimension finie et que ton application est injective, alors 2 cas :
    - soit les ensembles de départ et d'arrivée ont même cardinal et l'application est bijective
    - sinon elle n'est pas surjective.
    invite769a1844
    Pour le cas d'une application quelconque
    C'est immédiat, en regardant la définition de .
    En effet
    dire que équivaut alors à dire que pour tout , il existe tel que , autrement dit est surjective.
    invitebfd92313
    faut oublier ce que j'ai dit dans l'autre post sur la dimension finie, dans un instant de folie j'ai lu tout simplement un espace vectoriel fini (ca existe ca d'ailleurs ou pas ?)
    invite769a1844
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    oui ça existe, tu as qui est un corps si est premier à éléments,
    donc tu peux munir naturellement d'une structure de -espace vectoriel de dimension finie et qui a éléments.
    invitebfd92313
    OK merci beaucoup pour cette précision ^^
    invite1e5c24bd
    Aie je me rends compte en relisant ce que j'ai écrit que je me suis très mal exprimé.
    Je reprends :
    Soit f: E -> F une application linéaire. On veut prouver que cette application est un isomorphisme d'espace vectoriel.
    On sait déjà que cette application est injective et que l'ensemble d'arrivée (F) est une espace vectoriel de dimension finie égal à 2.
    Ma question est : quelles sont les possibilités à partir de hypothèses pour montrer que f est aussi surjective ?
    Je sais par exemple qu'on peut montrer que Im(f) = F. Mais ma question est : comment procéder ?
    J'espère avoir été plus clair.
    invite769a1844
    Je reprends :
    E de dimension finie ou pas spécialement?
    invite769a1844
    Sous ces hypothèse, c'est faux
    tu peux prendre qui est un sous-espace de de dimension 2 et f l'injection canonique .
    Cette application n'est pas surjective.
    invite7ffe9b6a
    Si c'est en dimension finie, utilise le theoreme du rang.
    ta f injective donc ker f= {0}.
    donc on en deduit quelque chose sur les dimensions.
    et on a evidemment .
    On peut conclure
    invite7ffe9b6a
    il manque un argument a mon truc,
    invite1e5c24bd
    Le but de la question est de montrer que f est un isomorphisme de R-ev et d'en conclure que E est de même dimension que F.
    Je pensais que ne pas donner le détail de l'application f suffirait mais bon :
    f : E -> F est une application qui envoie toute suite (u) défini par une récurrence linéaire d'ordre 2 (u_n+2 = a*u_n+1 + b*u_n) sur (u_0,u_1) ...
    La question est : montrer que f est un isomorphisme de R-ev.
    Pour montrer que f est linéaire, pas de problème, pour montrer qu'elle est injective c'est aussi okay mais me reste la surjectivité ... peut-être la formule du rang comme quelqu'un l'a proposé ?
    invite769a1844
    ben pour tout couple (x,y) de IR² tu prends la suite déifinie par
    , et pour et ona bien .
    D'où la surjectivité de .
    invitebe0cd90e
    Non, la formule du rang ca marche si tu connais deja les dimensions des espaces, or c'est ce que tu cherches apparemment. Ce qu'il faut c'est montrer que pour tout couple (x,y) il existe une suite definie par ton truc telle que u_0=x et u_1=y. Autrement dit, montrer que tout element de l'ensemble d'arrivée a au moins un antecedent.
    invite1e5c24bd
    Je crois que je me compliquais un peu trop la tâche ... Merci pour ces quelques éclaircissements !
  1. Application
    Par invitee1fea10e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2008, 20h55
  2. application
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2007, 01h25
  3. Application !
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/04/2007, 19h18
  4. Application d' intégrale.
    Par invite06fd5f8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 16h50
  5. Application surjective?
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2006, 09h37
