Petite question sur les ensembles
    invite7ffe9b6a
    j'ai g: F---> E injective.
    A et B deux parties de F et j'ai
    est ce que je peux en déduire que ???
    invite35452583
    Re : petite question sur les ensembles
    Si l'intersection était non vide crois-tu que son image pourrait être vide (g injective ou non) ?
    PS : Maintenant, si ta demande est peux-tu en déduire que g(A) inter g(B) est vide alors oui l'injectivité est utile pour affirmer que oui, si c'est non vide y=g(x) avec x dans A et y=g(x') avec x' dans B maintenant tu fais intervenir l'injkectivité pour aboutir à une contradiction.
    invite7ffe9b6a
    oui c 'est exactement ce que je pensais mais je n'en étais pas totalement sur , je ne sais pas pourquoi, un petit manque de confiance par moment certainement.
    Merci de la reponse aussi rapide:
    et merci pour la propriete en plus qui me rappele effectivement quelque chose (cela fait un petit moment que j n'ai pas touché les ensembles au sens large)
    invite7ffe9b6a
    Re : Petite question sur les ensembles
    Autre question:
    Est ce qu'on a avec g injectif:
    g: F---> E et B une partie de E
    invite09e593f7
    Grosso modo on peut dire que c'est bon mais il faut s'assurer que ta fonction aie une réciproque. Donc par exemple si elle est bijective c'est bon.
    invite7ffe9b6a
    ben la fonction n'est pas bijective dans cet exo.
    Mais heu je pense que désigne l'image réciproque. Dans le cours que j'ai on peut parlé de l'image réciproque dans tous les cas. De l'application réciproque si l'application est bijective.
    Je pense que c'est cela. enfin en tous cas, c comme cela que je l'ai compris
    invite7af75ce8
    l'image réciproque.
    Il ne s'agirait pas plutot de la Pré-Image ?
    Sinon, je n'ai pas compris pourquoi on était obligé d'utiliser l'injectivité ?
    Comment une fonction peut renvoyer un ensemble vide ?
    invite769a1844
    Citation Envoyé par beltime Voir le message
    l'image réciproque.
    c'est la même chose.
    inviteedb947f2
    Je ne vois pas le probleme si B appartient bien à l'ensemble image de f (cad que g-1(B) non vide)
    inviteedb947f2
    Cependant apres reflexion, il y a un probleme d'homogénéité, car ce que tu définit comme g-1 est une fonction de F --> P(E) (ensemble des parties de E).
    Donc ce n'est pas composable par g.
    Sinon, tu ne peut pas définir g-1 comme l'applications reciproque car tu supposerais g bijectif.
    Donc il y a a mon sens un petit probleme à la base.
    Si tu définit g-1 comme étant L'image reciproque de g, alors il ya un probleme de définition lorsque B n'est pas inclut dans Im(g), ce probleme qui n'existe pas lors de la défnition précédente
    invitebe0cd90e
    Je rappelle que si g est une fonction quelquonque, et B un sous ensemble de l'ensemble d'arrivée de g, alors l'expression g^{-1}(B) a toujours un sens, et designe l'ensemble . DOnc son g^{-1} n'est pas une fonction de E dans P(F), mais la fonction de P(E) dans P(F) trivialement induite par g.
    Pour repondre (quand meme !) a la question : si par exemple B est une partie quelconque de E, la dfinition que je donne est valide, mais il est possible que g^-1(B) soit vide. Dans ce cas ton truc ne tient pas. Par contre, si B appartient a Im(g), alors ton egalité est vraie que g soit injective ou pas, puisque dans ce cas tout element de B a un antecedent.
    Si par contre g est surjective, alors par definition tout sous ensemble de E est dans l'image de F, donc c'est bon.
    inviteedb947f2
    g-1 est définit de P(F) dans P(E), puisque elle permet a un sous ensemble de l'espace but de donné l'ensemble de ces antécédent par g.
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Deeprod Voir le message
    remarque (c'est maladroit je te l'accorde) que dans la question posé, E est l'ensemble d'arrivée.... donc g^-1 est bien definie de P(E) dans P(F)
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    Autre question:
    la condition est plutôt g est surjective. Et dans ce cas, l'égalité est vraie.
    inviteedb947f2
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Oups , à sa maladresse j'ajoute la mienne, mais sur le fond on est d'accord ce qui est le principal
    invite7ffe9b6a
    Bon ben dans ce cas la, je pose integralement la question qui me pose problème.
    Soient F et G deux ensembles. On suppose qu'il existe une injection f :E--->F et une injection g:F--->E. (le but de lexo est detablir une bijection entre les 2 ensembles)
    On pose et
    On pose .
    J'ai montré que est non vide, stable par intersection quelconque et que si alors
    On pose , , et .
    J'ai montré que et que .
    Je dois maintenant montrer que . Je n'arrive pas à trouvé l'astuce dans cette question. Au début j avais calculé mais j'avais dit que c'était égal à ce qui est faux.
    Merci de votre aide
    invite35452583
    Merci de votre aide
    Je suppose que tu veux plutôt dire que tu as voulu calculer ( est vide car l'intersection est vide et ça ne fera rien avancer).
    C'est une bonne idée.
    (c'est toujours vrai)
    g(A')=gof(A)=h(A) par définition de A' et de h.
    Reste à justifier ce qui est vrai si g était surjective. Rendons la surjective alors.
    On a pour toute application p :X->Y p vue comme application de X dans p(X) est surjective et pour une partie P de Y , en particulier si alors .
    Ici, est-ce que B est inclus dans g(F) ? conclusion.
    De on en déduit grace à l'injectivité de g que
    Et le théorème de Cantor-Berstein est alors montré.
    invite7ffe9b6a
    bon ben en faite j'avais fait le bon calcul et était arrivé au bon résultat.
    Il me manqué juste l'argument pour dire que: .
    Ce que j'ai fait:
    On en tire C'est la que j'avais oublier d'en déduire la surjection de g dans B.
    Du coup apres
    et donc par injectvité de g,
    J'étais pas loin, merci beaucoup pour l'aide.
    En effet, il reste que 2 petites questions pour aboutir au résultat final
  1. question sur les ensembles et la géométrie
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2007, 18h27
  2. petite question sur les d.u.t
    Par invite628652b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2007, 22h17
  3. petite question sur les bactéries!
    Par invitec96b5ab3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2006, 08h14
  4. question sur les ensembles fini
    Par invite2fe4b13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2005, 05h34
  5. petite question sur les photons...
    Par inviteb90c4696 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2005, 12h38
