Probabilité conditionnelle
    invite896b79a7
    Bonjour tout le monde,
    Un petit problème de probabilité conditionnelle s'énonçant ainsi:
    Dans un teste de déchéance, on rejette l'ensemble des pièces si les cents pièces prélevés de celui-ci contenait au moins une pièce défectueuse parmi cinq Quelle est donc la probabilité de rejeter l'ensemble si on savait que 5% des pièces sont défectueuses ?
    Pouvez vous me donner quelques éléments de réponse ?
    Je voudrais déjà comprendre par exemple, est-ce que un parmi cinq dans les cents pièce signifie 20%, c'est à dire 20 pièces au moins parmi les cents ?
    invite35452583
    Re : Probabilité conditionnelle
    Citation Envoyé par Dexter00 Voir le message
    Non, si on testait toutes les pièces pourquoi s'embêter on met les bonnes d'un côté les mauvaises de l'autre. Et laisser passer 19 pièces fausses sciemment ?
    Non, ici, sur un lot de 100 pièces, on en prélève 5.
    On teste les 5 pièces.
    si les 5 sont bonnes on garde les 100
    si une est mauvaise on jette les 100.
    invitec5eb4b89
    Je comprends le problème d'une manière un peu différente de celle d'homotopie.
    Sur un "lot" de N pièces, on en prélève 100 pour lesquelles on teste la qualité. Si sur ces 100 pièces tirées parmi N, on en trouve plus de 20 défectueuses, alors on met le lot à la poubelle.
    Maintenant, pour un exemple où l'on connait la probabilité pour une pièce d'être défectueuse (p=0.05), on peut calculer la probabilité que, sur 100 controles, plus de 20 soient négatifs.
    Bon courage,
    V.
    invite35452583
    Citation Envoyé par HigginsVincent Voir le message
    Bon courage,
    V.
    Préciser ainsi en effet.
    invite896b79a7
    Mais les deux raisonnements sont différents: dans l'un, il ne faut qu'il n y ait aucune mauvaise pièce parmi les cinq tirées pour garder le tout, dans l'autre, il faut qu'il n'y ait que 19 au plus pour le garder.
    De plus, si le premier raisonnement était le bon, pourquoi dire qu'on prélève cent pièces de l'ensemble, en suite cinq autre qu'on va tester ? le premier détail est inutile.
    Mais si c'est le second raisonnement qui est le bon, alors dans ce cas, pour que 20 parmi 100 soient des pièces défectueuses, sachant que 5% le sont, la probabilité est nulle! ou je me trompe dans mes calcules ?
    Merci d'avoir répondu.
    invitea07f6506
    Considère que ton lot de pièces initial est très grand. S'il y a 5% d pièces défectueuses dans celui-ci, alors chaque pièce dans ton échantillon aura une chance sur 20 d'être défectueuse - et ce, indépendamment de l'état des autres pièces. Cela ne veut pas dire que, dans ton échantillon de cent pièces, il y en aura toujours 5 de défectueuses ; il y en aura 5 de défectueuses en moyenne, mais parfois tu en aura un peu moins, parfois un peu plus, parfois beaucoup plus (par exemple : plus de 20 pièces défectueuses).
    invite35452583
    En comprenant l'énoncé "on prend 100 pièces que l'on teste" alors
    proba 0 pièce défectueuse = 0,95100
    proba 1 pièce défectueuse=100x0,9599x0,05
    proba n pièces défectueuses=(n parmi 100)x0,95100-nx0,05n
    proba moins de 19 pièces défectueuses=somme de termes précédents pour n allant de 0 à 19. (On peut peut-être simplifier.)
    proba qu'on jette=1-proba précédente
    invite896b79a7
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Et c'est la formule de Poincaré que tu as utilisé ici ? je ne suis pas, pourquoi sommer les proba précédentes ? (est-ce que tu peux m'expliquer par les ensembles comment t'es arrivé à cette formule)
    Mais les évènements ici sont-ils indépendants ? si parmi cent, on tirait une, elle a 5/100 de proba pour être défectueuse, et maintenant, si elle l'est, la proba que la suivante le soit aussi diminue normalement, donc devient 4/99, si c'est le cas, ils ne sont pas indépendants ces évènements!
    invite896b79a7
    Ah je vois, mais ici, tu supposes que les évènements sont indépendants.
    invitea07f6506
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    Considère que ton lot de pièces initial est très grand. S'il y a 5% de pièces défectueuses dans celui-ci, alors chaque pièce dans ton échantillon aura une chance sur 20 d'être défectueuse - et ce, indépendamment de l'état des autres pièces.
    C'est sûrement un génie, le gars qui a écris ça.
    Oui, la proba qu'une pièce soit défectueuse est indépendante de l'état des autres pièces. Sinon, on ne pourrait pas utiliser une loi binomiale (=loi somme de variables aléatoires identiques indépendantes suivant une même loi de Bernouilli), et le problème serait trivial ou insoluble selon la façon dont on interprète l'énoncé.
    L'explication est dans ma citation. Considère un lot initial de n pièces, contenant exactement 5% de pièces défectueuses.
    Proba que la première pièce soit défectueuse : 1/20.
    Proba que la seconde pièce soit défectueuse sachant que la première l'est : (n/20-1)/(n-1) = (n-20)/(20n-20)
    Proba que la seconde pièce soit défectueuse sachant que la première ne l'est pas : (n/20)/(n-1) = n/(20n-20)
    On remarque que pour n grand, la proba que la deuxième pièce soit défectueuse est de 1/20, indépendamment de l'état de la première.
    Rappel :
    Loi binomiale : P(X=k)=(k parmis n)*p^k*(1_p)^(n-k), pour tout k dans l[0,n]l.
    Loi de Bernouilli : P(X=1)=p, P(x=0)=1-p.
  1. Problème de probabilité conditionnelle
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/01/2011, 18h23
  2. esperance conditionnelle
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2007, 13h23
  3. Probabilité conditionnelle
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/08/2006, 14h16
  4. Proba conditionnelle : les 3 prisonniers
    Par invitea84f33ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2004, 11h49
  5. Image et mise en forme conditionnelle
    Par invite68d37435 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2004, 10h28
