Parité du rang d'une matrice carrée
    invite09e593f7
    Bonjour à tous!!!
    Me revoici avec un petit problème qui consiste à prouver que le rang d'une matrice carrée d'ordre n est pair. La seule hypothèse est : A(A²+A+I)=0
    Où A est la matrice carrée et I la matrice identité. On travaille sur R
    Mon raisonnement :
    Tout d'abord on travaille sur R, donc le polynôme caractéristique peut ne pas s'annuler. Donc s'il ne s'annule pas il est de degré pair, car un polynôme caractéristique de degré impair s'annule au moins une fois.
    Donc je pense qu'il faut montrer que le polynôme caractéristique n'a pas de racines réelles, donc que la matrice A n'a pas de valeurs propres réelles.
    A partir de là je bloque un peu je ne vois pas trop comment partir. Si vous aviez quelques idées ça serait avec plaisir. Déja je pense différencier les cas de A inversible ou pas et peut-être utiliser la bijectivité, mais rien de sûr...
    Merci à tous!
    invite2c3ff3cc
    Re : Parité du rang d'une matrice carrée
    Les vp sont à prendre parmi 0,
    De déterminant est le produit des vps est réel donc les 2 vp complexes vont par paires => rang de la matrice = nombre de vp non nulles = pair.
    erff
    Bonjour, suffit de voir que le polynome est scindé à racines simples (0,j,j²) (dans C) donc A est diagonalisable dans C.
    Maintenant, en utilisant le fait que j²=j(barre), et que les vecteur X sont reels, tu trouves immédiatement que les sous espaces associés à j et j² sont de meme dimension, d'où le rang pair...
    Voilà
    invite09e593f7
    En fait je vois pas pourquoi tu manipule j et j² sur R, et comment tu peux conclure
    erff
    Je précise ma pensée : déjà, on travaille dans C, quitte à se remettre dans IR par la suite.
    Les racines du polynome sont (0,j,j²) sachant que j²=j(barre) : ce polynome est donc scindé à racines simples donc A est diagonalisable.
    NB : j est le complexe e^(2*i*Pi/3)
    - Les valeurs propres possibles de A sont donc 0,j,j²
    Soit Ej le sous espace associé à j
    Soit Ej² le sous espace associé à j²
    Soit X dans Ej
    AX=jX donc en conjuguant, il vient A(barre)X(barre)=j(barre)X(bar re)
    Comme A est reelle, il vient donc :
    AX(barre)=j²X(barre)
    Autrement dit si X est une valeur propre pour j, alors X(barre) est une valeur propre pour j², donc il y a "autant" de vecteurs propres pour j et j²...Donc les sous espaces associés à j et j² ont la même dimension...
    Or rg(A)=dim(Ej)+dim(Ej²)=2*dim(E j) qui est pair
    A est donc de rang pair (même si on travaille dans C, ca ne change rien, le rang ne dépend pas du contexte dans lequel on travaille)
    invite2c3ff3cc
    Citation Envoyé par ThSQ Voir le message
    Je voulais dire la trace est la somme des vps ....
    invite09e593f7
    Alors j'ai mon prof qui me conseille de "s'intéresser à quelque chose de bijectif", mais à part considérer une matrice inversible ou pas je vois pas trop comment faire!
    C'est pas que je n'aime pas ta méthode mais j'avoue qu'elle n'est pas très clair pour moi.
    erff
    Le sous espace associé à j est isomorphe au sous espace associé à j²...ils sont donc de même dimension...donc le rang est pair.
    En effet soit
    Telle que
    f est bien définie, linéaire, et f est sa propre réciproque donc f est bijective...Donc Ej et Ej2 ont la même dimension.
    invite09e593f7
    Bon ben à tête reposée ça rentre tout seul! Merci erff c'est parfait!
    invite282d0678
    Désolé du déterrage, mais, ayant des lacunes vis-à-vis de la diagonalisation j'aurais quelques questions.
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Pourquoi A est diagonalisable ? Si je ne dis pas de bêtise on sait qu'une matrice l'est si son polynôme caractéristique est scindé et à racine simple, mais on ne sait pas si le polynôme que l'on a est la polynôme caractéristique de A, juste que c'en est un polynôme annulateur.
    Pourquoi ne pas considérer E0 ?
    Soit X dans Ej
    D'où vient cette formule ? dim(Ej)=multiplicité de Ej ? Et comme précédemment, pourquoi ne pas rajouter dim(E0) ?
    Voilà pour les questions de noobie.
    invite282d0678
    Personne ?
  1. Rang d'une matrice !!
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 23h24
  2. Parité du rang d'une matrice
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2007, 14h08
  3. Rang d'une matrice
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2007, 17h48
  4. Le rang d'une matrice
    Par invite1469b964 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 10h20
  5. Rang d'une matrice.
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 12h20
