Parité du rang d'une matrice
    invitea87a1dd7
    Post Parité du rang d'une matrice
    Voilà je bloque sur cet exo :
    A est une matrice carré réelle d'ordre n.
    On donne un polynome annulateur de A : X³+X²+X=0
    Il faut montrer que A est de rang pair.
    Bon voici ce que je pense qu'il faut faire :
    Le polynome X*(X²+X+1) est scindé à racines simples sur C, le spectre étant {0,j,conj(j)} (ou conj est le conjugué). Donc A est diagonalisable. Donc le noyau de A est de dimension l'ordre de multiplicité de 0 c'est à dire 1. Donc le rang est de dimension n-1. Il faut donc montrer que n est impaire.
    Bon là je sais qu'il faut étudier le polynome caractéristique en +infini et -infini.
    Caractéristique(A)(x) est équivalent en l'infini à (-x)^n. Et là je ne sais plus comment on conclu sur le fait que n doit être impair...
    Merci de votre aide !
    erff
    Re : Parité du rang d'une matrice
    Salut, moi je serais parti autrement en disant que le rang de A était la somme des multiplicités de j et de _j (conjugué).
    En fait, il suffit de voir qu'elles ont la meme multiplicité.
    - Soit X dans le sous espace propre :
    alors AX=jX donc en conjuguant _A_X=_j*_X => A_X=_j_X vu que A est reelle
    Donc si X est dans le ss espace de j, alors _X est dans le ss espace de _j (idem dans l'autre sens)
    Du coup ces 2 ss espaces propres ont la meme dimension donc le rang de A est pair...
    invitedf667161
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Ca c'est bien vu
    invitea87a1dd7
    Oki merci erff..
    invitea87a1dd7
    Encore moi. J'ai un doute en fait. J'ai marqué que le spectre était {0,j,conj(j)} mais normalement, on doit dire que le spectre de A est inclus dans cet ensemble. Comment savoir que toutes les valeurs propres apparaissent ?
    invitea87a1dd7
    Bon j'ai peut être trouvé.
    Le spectre complexe étant toujours non vide. On sait qu'il y a un moins une valeur. En fait 0 peut très bien ne pas être valeur propre, le résultat tient toujours (la somme des multiplicités est toujours paire).
    j et _j étant simultanément dans le spectre :
    - si j n'est pas dans le spectre, alors _j non plus. C'est donc la matrice nulle, son rang est nul, il est bien pair.
    Si 0 n'est pas valeur propre. On a nécessairement j (ou _j) et donc j_ (ou j) dans le spectre puisqu'il est non vide.
    Est-ce correct ?
    invitedf667161
    Ca me parait bon modulo ce petit problème : comment justifies-tu que si j est dans le spectre, alors son conjugué aussi ?
    invitea87a1dd7
    Bah si A est réel, on l'a montré au dessus :
    Si :
    alors :
    (en conjuguant)
    Par contre, si A est complexe...
    invitedf667161
    Ah oui en effet c'est bon.
    Bin A est réelle, c'est précisé dans l'énoncé.
    A toi de trouver un contre exemple d'une matrice complexe, qui est annulé par ton polynome et dont le rang est impair.
    invitea87a1dd7
    Par exemple la matrice :
    invitedf667161
    Bien joué, ça marche.
    Parce que j est valeur propre, mais pas _j. Do'ù l'importance du mot "réelle" dans ton énoncé.
    invitea87a1dd7
    En fait je l'ai trouvé en prenant la matrice compagne d'un diviseur du polynôme X³+X²+X
  1. Rang d'une matrice !!
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 23h24
  2. calcul de rang d'une matrice
    Par rajamia dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2007, 18h58
  3. Rang d'une matrice
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2007, 17h48
  4. Le rang d'une matrice
    Par invite1469b964 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2007, 10h20
  5. Rang d'une matrice.
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 12h20
