CAML: realiser la différence symétrique entre 2 listes sujet de l'X SPé INFO
    invitef1ec1449
    bonjours, je dois faire un programme en CAML qui a partir d'une fonction realise la différence symétrique entre 2 listes, le nombre d'opération ne dépassant pas O(m+p) où m et p st les cardinaux des 2 listes, j'ai essayer ca mais ca marche pas qq pourrait-il m'aider merci d'avance.....
    let rec delta l1 l2 = match l1 l2 with
    |t::q m: if t<m then t::delta(q,m:) else
    if t=m then delta(q,p) else
    m::delta(t::q,p)
    invite4ef352d8
    Re : CAML: realiser la différence symétrique entre 2 listes sujet de l'X SPé INFO
    Salut !
    il manque des informations la ^^
    par différence symétrique, tu pense à l'opération A Delta B = A union B - A inter B ?
    les listes mises en argument sont sencé etre triés ? (et si oui, dans qu'elle ordre)
    invitec7dd2ce0
    C'est ça que tu veux ?
    let rec delta l1 l2 = match l1, l2 with
    | [], l2 -> l2
    | l1, [] -> l1
    | t::q, m: -> if t<m then t:delta q l2) else
    if t>m then m:delta l1 p) else (delta q p);;
    Ca ne fonctionne que si tes listes sont triées ce truc...
    Sinon je te laisse réfléchir
    edit : y a pas un moyen de virer les smileys des messages ?
    invitec7dd2ce0
    Le même sans les smileys :
    | [], l2 -> l2
    | l1, [] -> l1
    | t::q, m::p -> if t<m then t::(delta q l2) else
    if t>m then m::(delta l1 p) else (delta q p);;
  1. hésitation entre spé math et spé physique ...
    Par invited20112f2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/04/2009, 17h58
  2. sujet de l'X SPé info caml différence sym liste O(m+p)
    Par invitef1ec1449 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2008, 19h46
  3. Matrice symétrique positive (DM Maths spé)
    Par invite9a65319a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2007, 19h40
  4. Problème de spé ingénieur info
    Par invitea228f706 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/10/2007, 18h05
  5. [Exo] Associativité de la différence symétrique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2006, 19h00
