[Algèbre linéaire] Changement de base
    Seirios
    J'ai un petit problème de changement de base : Lorsque j'essaie d'exprimer la matrice associée à l'application linéaire définie par dans la base (1,X,X(X-1),X(X-1)(X-2),X(X-1)(X-2)(X-3)), j'obtiens le résultat suivant :
    Pour cela, je détermine l'image des vecteurs de la base par l'application, puis je mets ces images en colonne dans la matrice.
    Néanmoins, je devrais apparemment obtenir ce résultat :
    Quelqu'un pourrait-il me dire si j'ai fait une erreur ?
    Phys2
    Flyingsquirrel
    Re : [Algèbre linéaire] Changement de base
    Simple erreur de calcul. Pour la quatrième colonne:
    P(X+1)-P(x) = (X+1)X(X-1)-X(X-1)(X-2) = (X+1-X+2)X(X-1)=3X(X-1)
    C'est la même chose pour la cinquième colonne.
    invite5c27c063
    C'est effectivement faux a partir de la 4eme colonne :
    J'appelle tes vecteurs de base
    Donc on a bien ce qui fait bien comme 4eme colonne uniquement un 3 dans la 3eme ligne
    invitec053041c
    Salut.
    Quand tu écris une matrice M,B(f) qui représente f dans la base B=(e1,e2,...,en), la première colonne représente f(e1) écrite dans la base (e1,e2,...) ! On ne change pas de base en cours de route.
    Toi tu as mis les coordonnées des images des vecteus de la base (1,X,X(X-1),..) (que je note (e1,e2,..) dans la base (1,X,X²..) , ce qui n'a pas de sens.
    En notant e3=X(X-1)(X-2), on a f(e3)=3.X(X-1)=3 e2 !
    EDIT: grillé
    Seirios
    Effectivement je me suis trompé de base, je n'avais pas fait attention
    Merci à tous les trois
  1. Algèbre linéaire
    Par invite3848131a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2008, 21h04
  2. application lineaire et changement de base
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 17h16
  3. Algèbre linéaire
    Par invite4d04c08a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2007, 20h03
  4. Algèbre linéaire
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 10/07/2007, 08h37
  5. Algèbre linéaire
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2007, 11h26
