Calcul d'une primitive
    Bleyblue
    Pensez vous qu'il soit possible de calculer la primitive :
    J'ai essayé par plusieurs subistutions ainsi que par partie, sans résultat.
    Zazeglu
    Dernière modification par Zazeglu ; 09/12/2004 à 23h15.
    invitea77054e9
    Re : Calcul d'une primitive
    Sans vouloir trop m'avancer, je dirais (x^2-1)^0.5...au signe près!
    inviteab2b41c6
    Non je ne pense pas.
    Essaie de faire sortir le numérateur de la racine.
    Ensuite fait une intégration par partie ou un changement de variable...
    invite4793db90
    il me semble que l'intégrande n'est pas très loin d'une fonction du type u' .f ' (u).
    invite63ea3fef
    Thumbs up Re : Calcul d'une primitive
    Ben voilà, tu regardes d'abord le domaine de définition : il faut x^2 - 1 strictement positif -> x dans D= ]-00, -1[ U ]1,+00[; ensuite tu poses u=x^2-1 -> du = 2xdx avec x^2=u+1 -> x = rac(u+1).
    u+1 étant positif car x est dans D.
    donc : dx=du/2rac(u+1) -> I = intégrale(rac(u+1)/rac(u).du/2rac(u+1)) = integrale(du/2rac(u)) = rac(u) = (x^2-1)^0.5 en effet !
    invite63ea3fef
    Exclamation Re : Calcul d'une primitive
    Citation Envoyé par criticus
    ATTENTION y'a une erreur dans mon truc : x^2=u+1 -> x = rac(u+1) OU x = -rac(u+1).
    Y'a un pblème de signe mais à mon avis si on dérive rac(x^2 - 1) on tombe bien sur l'intégrande et si on dérive -rac(x^2 - 1) pas ...
    invitea8961440
    Cool Re : Calcul d'une primitive
    Citation Envoyé par Zazeglu
    Zazeglu
    Il fallait voir ta fonction comme (/x/)/rac(x^2-1) et la considerer sur x>0 et sur x<0,je te signale que la primitive de f'/2*rac(f) est rac(f) !
    Bleyblue
    Maintenant que vous le dites ... je trouve ça évident ... c'est quasi une immédiate.
    Je devais pas être très réveillé quand j'ai posté le message ...
    Merci à tous !
    Zazeglu
    Bleyblue
    Ah oui, je comprend en fait, ce n'est PAS cette primitive qui me posait problème mais bien celle ci :
    Je me suis trompé en écrivant mon message.
    Il me semblait bien que la première était trop simple pour que je n'y arrive pas
    Donc si vous avez une idée ...
    Zazeglu
    invite63ea3fef
    Ben déjà ça te simplifie le domaine de définition :
    D = ]1,+oo[ ; après faut voir ...hum!
    Bleyblue
    Oui, en fait c'est une primitive sur laquel je suis tombé en essayant de calculer :
    J'aurais peut être du dire ça plus tôt, au cas ou elle ne serait pas exprimable ..
    Zazeglu
    invitea77054e9
    Malheureusement la primitive que tu cherches n'est pas exprimable, du moins sous forme de fonctions usuelles.
    2*(-1*(2*cos(0.5*x)^2-1.)*(-1+cos(0.5*x)^2))^(1/2)*(1-*cos(0.5*x)^2)^(1/2)*(-2*cos(0.5*x)^2+1.)^(1/2)*EllipticE(cos(0.5*x),1.4142 13562)/(-2*cos(0.5*x)^4+3.*cos(0.5*x)^2-1)^(1/2)/sin(0.5*x)/(2*cos(0.5*x)^2-1)^(1/2) est la primitve de sqrt(cos(x)) si ça t'intéresse, sachant que EllipticE(z,k) est l'intégrale de 0 à z de:
    sqrt(1-k^2*t^2)/sqrt(1-t^2)
    Me demande pas ce que s'est, j'en sais pas plus que toi, c'est Maple qui m'a répondu ça
    invite63ea3fef
    Lightbulb Re : Calcul d'une primitive
    Pourtant avec le même changement de variable que précédemment ça donne : D= ]1,+oo[ ;
    u= racine(x^2-1) ; u^2=x^2-1 ;x^2=u^2+1;
    x=racine(1+u^2) = (1+u^2)^0.5;
    du = xdx/racine(x^2-1) = xdx/u => dx = udu/racine(1+u^2)
    D'où : I = intégrale((1+u^2)^0.25/racine(1+u^2))du.
    => I = intégrale((1+u^2)^(0.25-0.5))du = intégrale(1/racine(1+u^2))du
    Et ça c'est connu ... c'est arg(shu) ou arg(chu) ou quelque chose comme ça ... (ou des arc...?)
    Bleyblue
    Ah, je pensais bien que j'aurais du le dire plus tôt
    En fait la primitive, c'est moi qui l'ai inventée
    Je m'amuse à inventer des primitives comme ça, et j'essaie de les résoudres, évidemment elle n'est exprimable qu'une fois sur 5 ou sur 10
    Quand même, depuis le temps que je m'amuse, j'ai réussit à trouver des cas très intéressant que j'ai réussit à calculer, héhéhé !
    Enfin ... j'ai une question : le fait que la primitive de la racine carré de cos(x) n'est pas exprimable, cela implique je suppose que l'intégrale sur laquelle je tombe ne l'est pas non plus hein ?
    Zazeglu
    Bleyblue
    Ah, nos messages se sont croisés en route criticus, je ne l'avait pas lu, je m'y met
    Zazeglu
    Bleyblue
    C'est vrai ce que tu dis criticus (pas évident ton changement de variable toutefois). Je me suis peut être trompé en intégrant racine de cos(x).
    Bon je file dans ma chambre je vérfiie tout ça, je m'assure que c'est juste grâce à ma TI, et puis je revient vous dire quoi
    Zazeglu
    invitea77054e9
    Criticus tu t'es trompé!
    "D'où : I = intégrale((1+u^2)^0.25/racine(1+u^2))du.
    intégrale((1+u^2)^(0.25-0.5))du = intégrale(1/(1+u^2)^0.25)du et non intégrale(1/racine(1+u^2))du
    Et dans ce cas là, on ne peut calculer avec les fonctions usuelles intégrale(1/(1+u^2)^0.25)du.
    Dommage!
    Bleyblue
    Je m'en suis aperçu il y a 5 minutes.
    Dommage en effet, c'était une belle substitution.
    Bon, ben il ne me reste plus qu'a inventer une nouvelle fonction dont je vais essayer de calculer la primitve
    Racine de ln(x) peut être ...
    Merci à tous !
    Zazeglu
    invitea77054e9
    Essaye exp(-x^2), on va voir si tu connais !
    Après je te propose exp(exp(x)), sin(exp(x)), sin(cos(x))....
    Ca devrait t'occuper un bon moment
    invite63ea3fef
    J'ai l'autre si vous voulez :
    Il faut cosx >=0 donc x dans [-pie/2,+pie/2] modulo 2pies. Mais attention pour intégrer il faut que ce soit continu donc il faut se restreindre à un seul intervalle, par exemple mettons [-pie/2,+pie/2].
    posons u=sinx
    => du=cosxdx =rac(1-(sinx)^2)dx = rac(1-u^2)dx
    => dx = du/rac(1-u^2)
    => I = int(1-(sinx)^2)^0,25)dx
    => I = intégrale(1-u^2)^(0,25-0,5))du = intégrale(1/rac(1-u^2))du
    et ça c'est connu (attention ici on intégre avec u et comme x varie entre -pie/2 et +pie/2 on a u qui varie entre -1 et +1.
    ) et on a finalement : I = Arg(thu) = Arg(th(sinx)).
    C'est bien défini :
    rappel th : [-1,+1] -> R
    Voilà. Maintenant vous n'avez peut-être pas encore vu les fonctions hyperboliques et leurs inverses ...
    invite63ea3fef
    Horreur je me suis encore trompé : 0,25-0,5 = -0,25 en effet !
    Bon c'est pas grave ... il va falloir que je révise mes intégrales
    Bleyblue
    Celle là je sais depuis longtemps qu'elle n'est pas exprimable
    Celle là je ne sais pas, mais elle ne m'ont pas l'air exprimable non plus.
    posons u=sinx
    Il s'agit de la résolution de la primitive de 1/cos(x) non ?
    Je connaisait déja celle là, je sais même intégrer 1/(cos(x) ^ k) avec k entier. (idem avec sin(x) ou tan (x))
    Mais cela ne correspond à aucune des primitive proposée par criticus non ?
    Les hyperbolique si, leurs inverses non, mais je me suis débrouillé pour apprendre en utilisant un cours de math de 1ère année d'ingénieurs dégoté je ne sais plus où ce qui m'a permis d'apprendre des tas d'autres primitives.
    Mais non, juste une bête faute de calcul, pas grave du tout, je te répète que c'était une belle subsitution.
    Essayez un peu ces intégrales là pour voir (moi j'y suis arrivé donc à priori vous devriez aussi) :
    Bleyblue
    Dernière modification par Zazeglu ; 11/12/2004 à 22h30.
    Bleyblue
    exp(exp(x)), sin(exp(x)) -> l'on se ramène à des primities inexprimables, (exp(u)/u et sin(u)/u).
    Quant à sin(cos(x)) je ne sais pas, mais suis prêt à parier qu'elle n'est pas exprimable non plus ...
    Personne pour mes primitives ?
    Zazeglu
    invite63ea3fef
    Je vous signale que I1 = intégrale(SQRT(x)/SQRT(x2^- 1))dx et I2 = intégrale(SQRT(cosx))dx c'est pareil au signe près et au domaine de déf près :
    Faire u = cosx dans I2 :
    => du = -sinxdx = -SQRT(1 - u2^)dx => dx = - du/SQRT(1-u2^) etc.
    I1 = - I2 .
    Bleyblue
    Ben forcément vu que en partant de la première, je suis tombé sur la seconde en faisant une substituion
    Zazeglu
  1. Calcul lourd d'une primitive
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 22h55
  2. Calcul de primitive
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2007, 17h14
  3. calcul de primitive
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2007, 10h23
  4. Calcul de primitive
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2006, 15h46
  5. Calcul d'une primitive
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/09/2005, 15h01
