Calcul d'une intégale en rapport avec les séries de Fourier
    invite87601bea
    Salut à tous !
    Je suis présentement en train de faire un exercice sur les séries de Fourier et je me bute à un problème en apparence fort simple (et qui doit l'être !), mais qui me donne des difficultés, car mes études sur les intégrales remonte à il y a assez longtemps...
    Le problème en question :
    On suppose que f(t) est une fonction périodique, de période T, qui peut être développée au moyen d'une série de sinus et de cosinus de la forme :
    f(t) = a0 + (an cos + bn cos )
    Sachant que m et n sont des entiers positifs, démontrez :
    sin dt = 0
    Voici ce que j'ai fait : http://img204.imageshack.us/img204/9...tegralefs9.jpg
    J'arrive bien à 0, mais j'aimerais savoir si je me suis pris de la bonne manière (ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'intégrales) et aussi si j'ai des erreurs de notation, par exemple lorsque je pose mon intégrale indéfinie et que je reviens à mon intégrale initiale pour résoudre le problème.
    Merci d'avance !
    invite57a1e779
    Re : Calcul d'une intégale en rapport avec les séries de Fourier
    Citation Envoyé par Zooska Voir le message
    sin dt = 0
    Ton calcul est exact, mais je ne comprends pourquoi il est question de deux entiers m et n, puisque m n'intervient pas.
    invite87601bea
    En effet, c'est tout simplement parce qu'il apparait dans les exercices qui suivent (je n'ai donné que le premier).
    Mais sinon, la manière dont je mis suis pris, en considérant 2, Pi, n et T comme des constantes est la bonne méthode ?
    Et si je souhaiterais faire cette intégrale d'un seul coup, sans passer par l'intégrale indéfinie (donc en changeant les bornes au cours de l'intégrale, si mes souvenirs sont bons), comment devrais-je m'y prendre ?
    Merci d'avance !
    invite57a1e779
    Je vois mal comment il pourrait se faire que 2, ,... ne soient pas des constantes.
    Morsque l'on définit la nouvelle variable , on considère l'élément différentiel , mais aussi les bornes :
    – la borne inférieure donne ;
    – la borne supérieure donne .
    D''où le calcul sous la forme :
    invite87601bea
    Merci beaucoup !
    Une seule petite question : à la dernière ligne où tu résout l'intégrale, la deuxième intégrale (avec les nouvelles bornes u = 2*Pi*n et u = 0), tu as un dt, mais à cause du changement de variable, ne devrait-il pas être un du plutôt ?
    Merci d'avance !
    invite57a1e779
    Merci beaucoup !
    Merci d'avance !
    Bien évidemmment, le "dt" devient un "du" après le changement de variable.
  1. Séries de fourier
    Par invite6ecbe51b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2008, 15h56
  2. Séries de fourier
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 20h38
  3. Séries de Fourier
    Par dynamics dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2007, 23h46
  4. Séries de Fourier
    Par invite191bf22b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 13h04
  5. séries de fourier
    Par invite3bd4c002 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2007, 22h48
