résolution système différentiel couplé
    invitea2a307a0
    Red face résolution système différentiel couplé
    je cherche à résoudre un système de deux équations différentielles couplées :
    a*x1 +b*x'1+c*x'2 = 0
    d*x2+e*x'2+c*x'1 = f (t)
    où les coefficients sont des constantes réelles. f (t) est une fonction périodique du temps. x1 et x2 sont les fonctions inconnues et x'1 et x'2 leurs dérivées par rapport à t.
    On peut générer deux autres équations par combinaison linéaire des deux équations ci-dessus, mais la matrice obtenue n'est alors pas diagonalisable, mais seulement trigonalisable.
    Comment trouver les solutions ?
    La recherche sur Internet ne donne pas de renseignements très applicables.
    rem : il s'agit d'un modèle simplifié d'une expérience de physique sur le magnétisme. La fonction f(t) est causale, ie f (t<0) = 0
    invitea3eb043e
    Re : résolution système différentiel couplé
    C'est un système linéaire donc on peut commencer par chercher une solution sans second membre du type
    x1(t) = X1 exp(pt)
    x2(t) = X2 exp(pt)
    où X1 et X2 sont des amplitudes complexes. On trouve en général 2 valeurs de p et les valeurs de X1 et X2.
    Ensuite il faut chercher une solution particulière à la fréquence de f(t) et ajouter.
    invitea2a307a0
    merci pour l'aide, mais est-ce que p est également complexe ? Je pense que oui. Cela me donne un système homogène à 4 équations dans R et 6 inconnues réelles.
    Comment m'en sortir ?
  1. Résolution d'un système différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 07h58
  2. Résolution d'un sysème différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h13
  3. résolution d'équation différentiel....
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2007, 08h57
  4. Système différentiel
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 23h24
  5. resolution numerique d eq differentiel
    Par invite952e6095 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 13h29
