racine rationnelle d'un polynôme
    invitea06097b6
    Bonjour à tous !
    Je rencontre un problème pour démontrer par l'absurde la relation suivante:
    Soit p/q avec p et q premiers entre eux , une racine du polynôme P=X^3-X²-2X+1, il faut que je montre que p/q n'est pas rationnelle.
    Je veux donc utiliser un raisonnement par l'abusrde mais je ne sais pas très bien quelles doivent être les étapes de mon raisonnement .
    Merci d'avance.
    invite57a1e779
    Re : racine rationnelle d'un polynôme
    Citation Envoyé par rabbia Voir le message
    Soit p/q avec p et q premiers entre eux , une racine du polynôme P=X^3-X2-2X+1, il faut que je montre que p/q n'est pas rationnelle.
    Il est effectivement impossible de montrer que le quotient de deux entiers, premiers entre eux ou non d'ailleurs, n'est pas un rationnel.
    invitea06097b6
    Il m'est donc possible d'utiliser un raisonnement par l'absurde en disant que p/q appartient à Q ???
    erff
    Suppose que p et q sont premiers entre eux :
    En injectant dans l'équation, et en multipliant par q^3 :
    Maintenant essaie de raisonner sur les parités de p et q...conclusion ?
    invitea06097b6
    je ne vois pas pourquoi je peux alors raisonner par le biais des parités.désolé...
    invite1237a629
    Regarde les différents cas :
    p impair, q impair
    p pair, q impair
    p impair, q pair
    pas de p pair et q pair, sinon ils ne seraient pas premiers entre eux (propriété de la fraction irréductible).
    Ensuite :
    carré d'un nombre impair est impair
    carré d'un nombre pair est pair
    produit d'un nombre pair avec un nombre impair ou pair est pair
    produit de deux impairs est impair
    somme/différence de deux impairs est paire
    somme/différence de deux pairs est paire
    somme/différence d'un pair et d'un impair est impaire
    0 est considéré comme un nombre pair, puisque divisible par 2.
    Pfou, je crois qu'il y a tout
    Médiat
    La suggestion de erff fonctionne très bien : si tu supposes p pair, que peux-tu dire de q ? Est-ce compatible avec l'hypothèse ?
    Si les deux sont impairs, il y a un truc bizarre qui de passe à cause du terme 2pq² ...
    Troisième cas ...
    Grillé par une Molette (c'est l'âge, tu penses un nombre undécagonal )...
    Je suis Charlie.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Y'a pas à dire, c'est futé. Heureusement que c'est 2 x et pas 3 x.
    invite6de5f0ac
    Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais je crois que God's Breath a bien vu... Si p et q sont entiers, premiers entre eux ou pas, alors p/q est rationnel par définition.
    Mais je suppose que le but de la manip' est de montrer que ledit polynôme n'a pas de racines rationnelles. Alors là oui, les autres raisonnements proposés s'appliquent.
    -- françois
    invite35452583
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Même pas, p ou q multiple de 3-> c'est congru à p3 ou q3, il faut que p et q soient un multiple de 3 (contradiction avec l'irréductabilité)
    Ni p, ni q multiple de 3 alors on a p²,q² congru à 1, p3 congru à p q3 congru à q, d'où modulo 3 c'est égal à p-q-2p+q=-p donc c'est non congru à 0 moudlo 3.
    x3-x²-3x+1 n'a pas non plus de racine rationnelle.
    C'est une méthode classique (bien que ne fonctionnant pas pour tous les polynômes).
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    Oui, on aura beaucoup de peine à montrer que est irrationnel, par contre, on peut montrer que l'on n'a pas de telles racines.
    Soit en effet , et premiers entre eux, une racine rationnelle de . On a
    Point n'est besoin de faire une étude de parité :
    – donc divise et, comme il est premier avec , le théorème de Gauss permet d'affirmer que ;
    – donc divise et, comme il est premier avec , le théorème de Gauss permet d'affirmer que .
    Les seules racines rationnelles possibles sont 1 et -1, dont il est facile de vérifier qu'elles ne conviennent pas.
    invitea3eb043e
    Il y a quand même un petit truc qui pose problème, c'est qu'on a l'impression que ce raisonnement tient pour n'importe quel polynôme.
    Si on prend par exemple le polynôme x^3 - x² - x - 2 = 0 on pourrait dire qu'il n'a pas de racines rationnelles, alors que 2 est racine.
    J'ai l'impression qu'il est fondamental que les 2 coefficients extrêmes valent 1.
    C'est juste, ça ?
    invite57a1e779
    Si on prend par exemple le polynôme x^3 - x2 - x - 2 = 0 on pourrait dire qu'il n'a pas de racines rationnelles, alors que 2 est racine.
    C'est juste, ça ?
    On a un résultat général sur les racines rationnelles des polynômes à coefficients entier.
    Sur ton exemple, soit , et premiers entre eux, une racine rationnelle de . On a
    , d'où :
    – donc divise et, comme il est premier avec , le théorème de Gauss permet d'affirmer quil divise 2.
    Les seules racines rationnelles possibles sont 1, -1, 2, ou -2 parmi lesquelles seule 2 convient.
    De façon général, si , et premiers entre eux, est une racine rationnelle de , les étant entiers, alors divise et divise , ce qui limite le nombre de possibilités, et permet une recherche exhaustive.
    invitea3eb043e
    Intéressant, je ne connaissais pas. Et bien entendu, s'il y a une racine rationnelle, ça ne veut pas dire que les autres le sont.
  1. racine rationnelle d'un polynôme
    Par invitea06097b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2008, 17h55
  2. racine de polynome degré 3
    Par invite4e90fdfc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 16h12
  3. Factorisation d'un polynôme dont je ne trouve pas de racine evidentes
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2007, 19h09
  4. racine réelles d'un polynome
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2007, 21h37
  5. Polynôme (et fraction rationnelle)
    Par invite2121d5c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 09h14
