Courbure et Cercle Osculateur
    Bleyblue
    Soit une ellipse d'équation :
    Je pavient à calculer l'équation de la courbure :
    Et je doit trouver l'équation du cercle osculateur(= qui épouse au mieux la courbe en ce point) au point (3,0)
    Donc je calcul dabord le rayon de courbure = 1/K en ce point ce qui me donne K = 3/4 , R = 4/3
    donc l'équation du cercle devient :
    Il me reste à trouver (a,b) soit les coordonées du centre. Je ne voit pas trop comment procédé, avez vous une idée ?
    Bleyblue
    invite88ef51f0
    Re : Courbure et Cercle Osculateur
    A vue de nez je dirais qu'étant donné que tu as 2 inconnues, il te faut 2 équations : le cercle osculateur et la courbe passent tous les deux par (3;0), et le cercle osculateur et la courbe ont même tangente en ce point. Je te laisse faire les calculs...
    inviteab2b41c6
    Je pense que si tu as un cercle osculateur, alors la tangente en ce point a ta courbe sera aussi la tangente en ce point a ton cercle. Tu cherches la tangente a ce cercle, tu en prend la perpendiculaire en ton point, et tu te déplaces de 4/3.
    Mais c'est une supposition..
    Bleyblue
    Ce sont de chouettes idées en tout cas
    Je vais essayer ...
    Merci !
    Zazeglu
    Bleyblue
    Arghh, l'équation de l'éllipse n'est pas dérivable en X = 3... c'est louche ça ...
    Zazeglu
    invite88ef51f0
    C'est normal... c'est là que la tangente à l'ellipse est verticale. Donc si tu as mis ton équation sous la forme y=f(x), ce n'est pas dérivable.
    Du coup, je dirais que ton b vaut 0...
    Bleyblue
    Ahhh oui, j'avait pas pensé à ça, va faloir que je revoit mes dérivées moi car ...
    En fait les coordonées sont (5/3 , 0) donc ça clope bien ...
    Merci !
    Zazeglu
  1. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
  2. courbure d'un cercle
    Par invite6f0362b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2006, 20h37
  3. courbure
    Par invitec6fd6c7e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2005, 16h19
  4. CERCLE osculateur
    Par invite935ef067 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2005, 13h42
  5. Equation du cercle osculateur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2005, 17h07
