Zéro de fonctions exponentielles et logarithmiques
    Bleyblue
    Quelqu'un sait il comment faire pour déterminer le(s) zéro d'une équation ou les log et les exp apparaissent et ou il est impossible d'isoler la variable ? Par exemple :
    f(x) = X + ln (X)
    Je peux transformer ça en : X = 1 / exp(X) mais ça ne m'avance pas beaucoup ...
    Je pense qu'il faut séparer cela en un système de 2 équations mais je ne sais pas comment m'y prendre ...
    Zazeglu
    Bleyblue
    Re : Zéro de fonctions exponentielles et logarithmiques
    En fait si, il faut trouver le point d'intersection entre les 2 fonctions (exp( - x) et x) .... mais alors il faut procéder graphiquement non ?
    Zazeglu
    inviteeecca5b6
    dans un post précédent on avait deja discuté de la manière de résoudre une telle équation...
    Dans ton exemple, f(x) = x + lnx = 0
    => x = e^-x
    x=(1/e)^x
    Pour résoudre ca, regarde ici
    Bleyblue
    Ah oui, ce n'est pas trivial donc ...
    Zazeglu
    invite63ea3fef
    on peut qud même dire que
    S = {y=x} U {y=-log(x)} et donc x0 solution doit être strictement positif et de surcroît il est unique et strictement inférieur à 1. On voit ça immédiatement avec les courbes (y=-log(x) c'est log(x) qui descend au lieu de monter : x0 est dans le premier cadran et il y a un seul point d'inetrsection de la droite y=x et de la courbe y=-log(x) ). hum...
    invite63ea3fef
    oui, c'est pas U mais n (intersection)
    Bleyblue
    Ou alors plus simplement, on trace le graph des deux fonctions et on se rend bien compte qu'il n'existe qu'un seul point d'intersection non ?
    Zazeglu
  1. Limites de fonctions exponentielles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2008, 21h20
  2. Approximations logarithmiques
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 18h40
  3. fonctions exponentielles
    Par invite868d6a20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 19h36
  4. Fonctions exponentielles <---> trigonométriques
    Par Tropique dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2006, 11h54
  5. Fonctions exponentielles
    Par invite090afe0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 15h55
