Fonctions exponentielles <---> trigonométriques
    Tropique
    Y a-t-il un moyen d'exprimer une fonction trigonométrique en utilisant des exponentielles (ou logarithmes)?
    Oui, je sais, il y a la formule d'Euler, mais ça ne me convient pas: il y a le "i" qui m'encombre.
    Le problème est le suivant: je souhaite faire un circuit électronique convertissant une valeur d'angle en sinus , cosinus ou autre et vice-versa. Il est très facile avec les semiconducteurs de réaliser des conversions logarithmiques ou exponentielles, ainsi que des opérations mathématiques simples, comme l'addition, la multiplication, etc. Pourrait-définir un sinus en n'utilisant que ces fonctions? Sans faire intervenir de i, car je ne vois pas comment l'incorporer comme variable dans le système.
    invite6de5f0ac
    Re : Fonctions exponentielles <---> trigonométriques
    La seule technique que je connaisse consiste à refaire le développement en série de sin ou cos. &#0199;a se fait très bien avec des multiplieurs, et on peut arriver à une assez bonne précision,mais dans tous les cas c'est assez lourd (et cher).
    Regarde du côté des Application Notes chez Analog Devices, il y a pas mal de trucs à ce sujet. Je farfouille dans mes archives et je poste une doc si je la trouve.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Rebonjour,
    Au temps pour moi, il y a plus simple, et moins cher. Mais moins précis aussi, tout se paye...
    Avec un réseau de diodes et de résistances on peut "arrondir" la courbe de réponse pour approximerun sinus ou un cosinus. La distorsion résiduelle n'est pas terrible mais pour beaucoup d'applications c'est largement suffisant.
    -- françois
    Tropique
    Oui, bien sur, je connais, mais ce que je souhaite, c'est une méthode canonique, liée à une formule mathématique, pas des approximations numériques ou des itérations. Je pense que le convertisseur trigonométrique de chez AD faisait cela, mais je n'ai jamais vu de tutorial décrivant son principe, seulement des notes d'application pour la mise en oeuvre.
    invite6de5f0ac
    Voilà tout ce que j'ai trouvé, mais ça reste basé sur un développement en série:
    http://www.national.com/an/AN/AN-637.pdf
    Et en plus, je ne jurerais pas de la disponibilité du LH0094...
    Pour le "mathématiquement exact", je sais qu'on peut faire sans trop de problèmes des tanh, et donc des sinh et cosh, mais pour les "vrais" sin et cos je ne connais pas.
    -- françois
    invite97a92052
    Pour faire l'arcsinus, tu peux peut-être te contenter du fait que
    Non ?
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par g_h Voir le message
    Non ?
    Pas mal... Et "yapuka" calculer le log, prendre l'exponentielle, et intégrer le tout, par rapport à une variable qui n'est pas le temps, et tout ça en électronique analogique! Intéressant défi...
    Admirativement,
    -- françois
    Tropique
    Non ?
    C'est intéréssant, c'est un pas dans la bonne direction, mais ici il y quand même un problème: c'est l'intégration, car n'oublions pas que c'est une application dans le monde réel, donc il va falloir déterminer les bornes d'intégration et trouver un moyen d'intégrer "instantanément": en électronique, on peut facilement réaliser des intégrations, mais c'est normalement sur le temps, donc il faut soit attendre un temps suffisant, soit faire opérer le système de façon continue; dans ce cas on se retrouve dans le cas d'un oscillateur. Je souhaiterais pouvoir appliquer une valeur arbitraire à l'entrée, et retrouver instantanément la réponse à la sortie.
    Le problème serait résolu s'il y avait moyen de trouver une solution analytique à cette intégrale, mais je suppose que ce n'est pas le cas? Ce serait trop beau.
    PS: solution analytique autre que arcsin, évidemment
    invite97a92052
    Ok, c'est ptetre pas une bonne idée... !
    Revenons à quelque chose de plus simple comme le cosinus :
    on peut peut-être utiliser le fait que , ou mieux (la convergence est plus rapide mais il faut plus de composants je pense...) que
    Par exemple, on divise une tension x par 512, ce qui nous donne une tension y, on calcule , et on calcule successivement les et on a alors à peu de chose près (il faut 9 circuits réalisant la même chose). On peut peut-être faire moins d'étapes pour obtenir quelque chose de convenable (j'ai pas testé). Et peut-être, si ça se faut, d'un point de vue "électronique" cette solution ne vaut rien... Diviser par 512 c'est peut-être trop ? Ou alors en mettant un amplificateur en entrée et en sortie ?
    PS : bien sur, le 512 est arbitraire, si on lui demande de calculer cos(10000000) ça ne marchera pas du tout... le but étant de diviser par 512 pour se ramener près de 0 et de profiter d'un développement limité du cosinus en 0 (qu'on peut d'ailleurs rallonger à souhait : , pourquoi pas)
    Tropique
    Le but est de réaliser une fonction, pas une itération, et encore moins quelque chose de numérique; d'ailleurs, dans ce domaine il y a des algorithmes hybrides, qui mélangent suites et économisations et qui convergent très rapidement, mais ce sont des processus discrets, nécéssitant plusieurs étapes et ce n'est pas ce que je recherche.
  1. Fonctions trigonometriques TS
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 17h58
  2. Limites de fonctions exponentielles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2008, 22h20
  3. fonctions exponentielles
    Par invite868d6a20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 20h36
  4. Fonctions exponentielles
    Par invite090afe0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 16h55
  5. Zéro de fonctions exponentielles et logarithmiques
    Dernier message: 17/12/2004, 18h33
