Fonctions trigonometriques TS
    invite92db4158
    Bonsoir;
    je vous demande svp de m'aider pour resoudre un problème de maths qui est le suivant :
    etudier le signe d'une dérivé : f'(x)=(2cos^3(x)-3cos²(x)+1)/(cos²(x)) sur l'intervalle [0; pi/2] et endeduire les variations de f.
    Merci .
    invite88ef51f0
    Re : fonctions trigonometriques TS
    C'est un peu toujours la même recette à appliquer : quel est le signe du numérateur ? du dénominateur ?
    Pour le numérateur, ça revient à se demander le signe de 2X²-3X+1 avec X=cos(x).
    invite92db4158
    salut;
    mais l'etude de la fonction n'est pas dans mé sur [0.PI/2[.
    invite88ef51f0
    Et alors ?
    invite92db4158
    on devrait avoir des solutions en pi mé pas des nombres réels.
    invite88ef51f0
    Pourquoi ?
    Qu'est-ce qui m'empêche de poser X=cos(x) ? Effectivement, X va varier dans ]0;1] mais j'ai tout de même le droit d'étudier le signe du polynôme, non ?
    invite92db4158
    oui, je sui d'accord avec vous; mais coment ? c'est un peu bête cette question .
    invite88ef51f0
    Comment quoi ? Comment déterminer le signe du polynôme ? Tu ne sais pas déterminer le signe d'un polynôme du second degré ?
    invite92db4158
    oui; et malheuredement
    invite149c789e
    Bonjour :
    C'est pas si abracadabrant que tu le crois, c'est assez facile !!
    pour determiner le signe d'un polynôme du 2ème degrè il faut calculer ( Delta ).
    Je vais essayer de faire un petit rappel :
    Une équation du second degré est une équation du type ax² + bx + c = 0
    ou a , b et c sont connues et x est l'inconnue.
    Delta = b² - 4ac je vais noter Delta "D" mais en général c'est un petit triange
    Si D = 0 : l'equation a une seule solution x = (-b/2a)
    Si D< 0 l'equation n'a pas de solution et dans ce cas elle est toujours positive.
    Si D>0 l'equation a 2 solutions x1 = -b+ racine de D /2a , x2= -b+racineD/2a
    et dans ce cas la méthode pour savoir le signe de la polynôme est la suivante :
    x1 et x2 sont les deux racines
    Le polynôme est du signe :
    • de a à l'extérieur des racines
    • de -a à l'intérieur des racines
    C'est assez facile !! si t'arrives pas à comprendre quoi que ce soit fais signe bonne chance
    invite92db4158
    merci pour votre explication
  1. Fonctions Trigonométriques
    Par invite8ccb63d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2008, 15h00
  2. Fonctions trigonométriques
    Par invite80bee296 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 11h49
  3. Primitives de fonctions trigonométriques
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 21h21
  4. fonctions trigonométriques, limites
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2006, 18h51
  5. fonctions trigonométriques et dérivées
    Par invite07da1921 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/05/2006, 20h51
