fonctions trigonométriques, limites
    invite52e66d85
    bonjour!
    je voulais savoir s'il existe des limites usuelles pour les fonctions trigonométriques comme pour les autres fonctions.
    par exemple
    car (d'apres correction):
    et
    doit-on trouver ces valeurs sur un cercle trigo et dans ce cas comment?
    pour moi la première valeur se trouve en dessinant le cercle trigo puis on regarde sur l'axe des abscisses, 0+ cad toutes les valeurs de x comprises dans le quart supérieur droit et ça va bien vers 1
    de meme pour sin x
    mais j'ai des doutes sur cette méthode parce que si je la reproduit à
    j'aurais mis 0+
    inviteaeeb6d8b
    Re : fonctions trigonométriques, limites
    dessine cos(x) en fonction de x
    en Pi/2, cos(x)=0
    juste à droite de Pi/2, ta courbe est sous l'axe des abscisses
    juste à gauche de Pi/2, ta courbe est au-dessus.
    Sinon, cos/sin, c'est 1/tan = cotan
    Dans l'absolu, il y a les DL pour ces calculs de limites.
    Romain
    invite52e66d85
    alors
    je dessine cos x sur ma calcu et j'obtiens une sinusoide
    en pi/2 cad 90° soit l'axe des ordonnées ma courbe passe par 1 donc il faut que je la déplace?
    si je viens de comprendre en fait
    par contre, que sont cotan et les DL?
    inviteaeeb6d8b
    re-
    dans le cercle trigo, x c'est un angle
    dans la représentation fonctionnelle (où tu vois une sinusoïde) x se ballade sur l'axe des abscisses.
    Il ne faut pas confondre les deux (c'est pas facile au début)
    vois la pièce jointe (c'est du vite fait) et dis si tu comprends mieux !
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    (1) tu sais que tan = sin/cos
    et bien cotan = 1/tan = cos/sin
    (2) En gros, on peut écrire une fonction sous forme d'un polynôme.
    par exemple :
    sin(x) = x - x3/3 + x5/5 + ... + (-1)n x2n+1 / 2n+1 + e(x)
    où e(x) tend vers 0 quand x tend vers 0
    sin(x) se comporte comme son "polynôme"
    et autour de 0, le polynôme se comporte comme son terme de plus bas degré...
    Le DLn, c'est les n premiers termes de ce polynôme
    Romain
    invite52e66d85
    re-
    merci pour les dessins
    c'est bien ce que j'avais compris
    par contre je ne savais pas qu'on mettait le cos x sur l'axe des ordonnées
    donc pour lire les limites des fonctions trigo je le fait sur une représentation fonctionnelle et pas sur le cercle trigo
    un autre ex:
    c'est ça?
    invite52e66d85
    donc
    .... ça me parait bizarre
    inviteaeeb6d8b
    re-
    cos et sin n'ont pas de limite en plus et moins l'infini
    ie elles ne convergent pas vers une valeur réelle ni vers plus ou moins l'infini.
    faut faire attention à ça !
    Romain
    EDIT : pour ton exo, connais-tu un théorème sur le produit d'une fonction bornée et d'une fonction monotone ?
    inviteaeeb6d8b
    oublie l'edit... c'est inutile ici
    je t'énonce quand même le théorème auquel je pensais (ça pourrait t'être utile un jour !)
    le produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0 tend vers 0
    re-EDIT :
    conseil :
    dérive f et puis trace son tableau de variation
    Romain
    invite52e66d85
    merci Romain!
    pour les théorèmes et pour l'aide
    me suis rendue compte qu'en bidouillant les expressions et en encadrant la fonction en partant d'un encadrement de sin ou cos on arrivait à la solution
  1. Fonctions trigonometriques TS
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 17h58
  2. Quelques limites de fonctions trigonométriques
    Par invitef77a1a14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 22h50
  3. Limites, fonctions trigonométriques [1ère S] (épisode 2)
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2006, 00h10
  4. Limites, fonctions trigonométriques [1ère S]
    Dernier message: 09/01/2006, 22h19
  5. Fonctions trigonométriques inverses
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/10/2005, 15h54
