matrices
matrices
    invite4c8f7e37
    matrices
    salut, je suis entrain de faire un exo qui me pose en parti un problème.
    Donc, voilà l'exo :
    Pour le calcule de , je l'ai fais mais je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire pour la deuxième question.
    Merci.
    invite57a1e779
    Re : matrices
    Citation Envoyé par fusionfroide Voir le message
    Il est question d'une matrice A avec 3 lignes et 4 colonnes, et d'une seconde matrice décomposée par blocs, mais que faut-il démontrer sur ces matrices ?
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    il faut montrer qu'elles sont équivalentes !
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    Je crois que j'ai une idée, il suffit de montrer que
    invite57a1e779
    Re : matrices
    Comme A n'a que 3 lignes, son rang est au plus 3.
    Il uffit de faire des opérations élémentaires sur les lignes par la méthode du pivot de Gauss pour transformer A en la matrice voulue, et trouver son rang r qui est la taille du bloc "matrice unité".
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    des opérations seulement sur les lignes ? on ne peut pas toucher les colonnes ?
    invite57a1e779
    Re : matrices
    Si, on peut aussi opérer sur les colonnes, il faut voir numériquement les opérations les plus efficaces...
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    Une autre question, quand est ce qu'il faut s'arrêter de faire les calcul ? parce que on ne dit pas le nombre de ligne de colonne la matrice élémentaire.
    On a déjà fait un exemple dans le cours, mais je n'ai pas compris quand est ce qu'on s'arrête.
    invite57a1e779
    Re : matrices
    Les matrices équivalentes ont même taille, donc ta matrice élémentaire doit avoir 3 lignes et 4 colonnes, comme A.
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    J'ai dis matrice élémentaire, mais je voulais parler du bloc .
    invite57a1e779
    Re : matrices
    On s'arrête lorsque la matrice a la forme voulue, le bloc fournissant, par sa taille, le rang de la matrice.
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    est ce qu'il est possible de multiplier une ligne ou colonne par 0 ? comme ça on élimine facilement les éléments qu'on veux annuler. (ça me parait un peut trop facile pour être vrai)
    invitea180b11d
    Re : matrices
    salut
    tu ne peux multiplier par un nombre nul
    tu peux utiliser le theoreme de reduction pour trouver la matrice equivalente
    et pour cela tu fait des operations elementaire cela revient a multiplier pas des matrices elementaires
    les matrices elementaires sont toujours carrés contrairement a ce qu'on t'a dit au debut
    les operations elementaires sont la permutation des lignes et des colonnes ou la multiplication d'une ligne ou d'une colonne par un scalaire NON NUL ou additionner a un ligne ou un colonne un autres ligne ou collonne multipliée par un scalaire NON NUL
    voila je croi que ca repond a ta question il ne te reste plus qu'a appliquer
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    c'est la matrice que j'obtiens (après 11 matrices de calcul je sais je ne suis pas un super calculateur). cette matrice convient non ?
    PS : il manque un 0 dans la matrice pour la case vide.
    invitea180b11d
    Re : matrices
    oui ca parait juste
    j'espére que tu as compris ce que je t'ai dit avant
    invite57a1e779
    Re : matrices
    On a seulement équivalente à la matrice élémentaire de rang 2 , mais pas l'égalité.
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    oui, il fallait que je mette le signe "équivalent" au lieu du signe "égale"
    Merci pour la remarque et l'aide.
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    Sinon, j'ai une question :
    Par exemple une famille B=(a,b,c) et qu'il faut montrer que c'est une base de E (Kev de dimension fini)
    normalement il suffit de montrer que B=(a,b,c) est libre.
    B libre équivalent à B base parce que E de dimension fini ?
    B libre équivalent à B base parce que Dim E = card B = 3 ?
    inviteaf1870ed
    Re : matrices
    il faut l'égalité entre le nombre de vecteurs et la dimension.
    Sinon un seul vecteur serait la base d'un ev de dimension quelconque...
    invite4c8f7e37
    Re : matrices
    ok je comprends mieux, donc il faut que Dim E = Card B. Moi je pensé qu'il faut seulement être en dimension finie.
    Sinon, un petit exo :
    une application de dans
    Soit . Déterminer le rang de
    donc
    Donc
    donc ?
  1. Matrices [PT]
    Par invite8c2ea064 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 17h54
  2. Matrices
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/07/2006, 22h41
  3. matrices
    Par invite34c9857f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2006, 11h07
  4. Matrices...
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2006, 20h09
  5. matrices
    Par invite65f84ed6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 19h20
