Equation non linéaire
    yaesen
    Bonsoir à tous,
    Je cherche une méthode pour résoudre une équation différentielle de type:
    f(t)² x f''(t) = -A
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp?
    invitebe0cd90e
    Re : Equation non linéaire
    Euh, arrete moi si je me trompe (il est tard), mais il suffit de calculer la primitive des 2 cotés du signe =, non ??? La forme f^2 f' devrait te rappeller quelque chose, ensuite tu auras une expression d'un avatar de f et tu devrais pouvoir conclure..
    invite35452583
    Oui, c'est ce que l'on appelle la méthode de séparation des variables. Pour une équation non linéaire, on cherche à la mettre sous la forme f(y)y'=g(x). Si F est une primitive de f et G une primitive de g, on a alors F(y)'=G'(x) donc F(y)=G(x)+constante. Après il reste à inverser F (parfois il faut prendre des restrictions).
    Evidemment cela suppose
    i) de pouvoir la mettre sous la forme voulue mais, sur ton exemple, c'est le cas dès le départ (g(x)=constante).
    ii) de pouvoir calculer F et G mais, ici, c'est facile.
    iii) de pouvoir inverser F mais, ici, c'est facile aussi.
    Tu es donc dans un cas plus agréable
    yaesen
    Manifestement, l'équation n'apparait pas très clairement sur la page:
    f(t)² x f ''(t) = -A (il s'agit d'une dérivée seconde, et c'est bien là le problème)
    invite35452583
    Citation Envoyé par yaesen Voir le message
    C'est plus délicat en effet.
    Au pif (sans méthode véritable à part penser à une solution sous forme de puissance puis calculer l'exposant et le coefficient multiplicateur), j'ai trouvé que y=(ax+b)2/3 est solution (nulle pour A=0 mais dans ce cas l'équation revient à y"=0).
    Il y a peut-être quelques conditions initiales qui n'acceptent pas de solutions de ce type mais je pense que l'essentiel des solutions y sont. Je te laisse voir ça.
    invite99377639
    C'est une équation différentielle du second ordre sans la variable t. Par conséquent, on effectue un changement de variable, ce qui nous ramènera à résoudre une équation différentielle du premier ordre par séparation des variables.
    Poser f'(t)=df/dt=z d'où f''(t)=dz/dt=dz/df*df/dt=dz/df*z
    A remplacer dans ton équation. On obtient l'équation du premier ordre à variables séparables suivantes:
    En intégrant, tu trouveras f en fonction de z. Il faut ensuite trouver z en fonction de t. Pour cela, on dérive f(z) par rapport à z, puis on résout une seconde équation différentielle du premier ordre, sachant que dt=df/z=df/dz*dz/z. Tu trouveras ainsi f(z(t)) en remplaçant les variables adéquates.
    Meilleures salutations.
    yaesen
    Merci pour ces réponses, Homotopie, j'ai compris comment tu as fait, mais par contre, Algaiir, j'ai du mal avec ta methode... en fait je tourne en rond...
    invite99377639
    Je te le résous sans les constantes d'intégration:
    Nous avions posé que df/dt=z, soit df/dz*dz/dt=z. Sachant que df/dz=-A/z3, on a:
    Tu remplaces z de f(z) par z(t), et tu obtiens une forme simpifiée (constantes d'intégration exclues) de la solution à Homotopie. CQFD
    C'est la méthode officielle pour résoudre une équation différentielle non linéaire du second ordre sans la variable t.
    invite35452583
    Citation Envoyé par Algaiir Voir le message
    Intéressant, je ne connaissais pas du tout.
    Tu veux dire "usuelle" et non "officielle", non ?
    Je constates qu'aucune solution trouvée ne satisfait des conditions initiales du type f(x0) non nul, f'(x0)=0 alors que l'équation y"y²=-A en accepte si je ne me trompe pas, une idée ?
    invite10a6d253
    [QUOTE=Algaiir;1627283]Je te le résous sans les constantes d'intégration:
    Il y a une constante d'intégration qui a disparu ici, cequi devrait donner les solutions manquantes
    invite35452583
    [QUOTE=edpiste;1631752]
    En effet mais la résolution sous forme exacte s'arrête là à mon avis car si je ne me suis pas trompé on aboutit (aux erreurs de calculs près) à :
    C la constante d'intégration
    C>0, x=-4A/(z+C)²+2A/C3/2arctg(z/C1/2)+constante
    C<0, x=-4A/(z+C)²+A/C²ln(l(z-c)/(z+c)l)
    Et là je pressens une petite difficulté pour isoler z.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    J'ai pourtant appris cette méthode quand j'étais petit pour résoudre les équations différentielles , incomplères en la variable comme on disait à l'époque...
    1. On cherche les solutions constantes.
    2. On cherche les solutions variables en déterminant en fonction de , avec la notation traditionnelle ( pour pente de la tangente).
    On écrit
    et l'équation différentielle devient du premier ordre.
    Si on arrive à expliciter , il reste à résoudre une équation à variables séparables : .
    Dans le cas qui nous intéresse, en supposant non nul, sinon les solutions sont immédiates, ne peut s'annuler.
    On écrit , d'où qui s'intègre en ; on peut séparer les variables :
    et il reste une intégrale abélienne à calculer...
    invite35452583
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Je devais être malade ce jour là. ou alors... j'ai oublié
    Ah oui ça permet d'aller plus loin par cette voie.
    Bon, il faut que je révise les équations différentielles...
    invite57a1e779
    Mon enfance remonte à un époque où tu étais encore en couche-culottes.
    J'ai enseigné cette méthode jusque qu'en 1996.
    inviteaf1870ed
    Voui, je confirme j'avais appris la même...
    inviteaf1870ed
    Mais j'avais également appris que quand l'équation ne comportait pas y' (ni x), alors il suffisait de multiplier les deux membres par y' pour arriver au résultat. Ce qui est exactement le caclul de God's Breath.
    yaesen
    Merci à tous pour ces réponses !! ;p
  1. Equation différentielle non linéaire
    Par invite050a6472 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2007, 14h47
  2. solution équation non linéaire
    Par invitecd11ec55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 17h49
  3. Equation non linéaire, maple...
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2007, 15h08
  4. x*y=0, équation lineaire?
    Par invite33e3d8e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2005, 18h57
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
