matrice et base
matrice et base
    invite69baa1f1
    matrice et base
    On suppose que E désigne l'espace vectoriel R3[X] des polynomes de degré inférieur ou égale à 3.
    f(P)(X) = (1+X²)P"(X)-2XP'(X)
    J'ai exprimé dans un premier temps la matrice associée a f dans la base canonique (1, X,X²,X^3) de E.
    Ensuite il faut déterminer les réels L tels que le sous espace vectoriel EL ne soit pas réduit au polynome nul, sachant que EL = {x{E, f(x) = Lx}.
    J'ai trouvé les réels {0,0,-2,-2}.
    Mais ensuite, il m'est demandé de trouver une base de EL, dans le cas où EL n'est pas réduit au polynome nul.
    1) E-2 = {xE, f(x) = -2x}.
    f(x) + 2x = O(R4)
    (x) (f+2Id(R4) = O(R4) je pose x =
    (A + 2Id)
    J'aboutis ensuite au système suivant :
    x= (a,0,-a,0)
    x= a(1,0,-1,0)
    donc x= vect (1,0,-1,0)
    2) E0 = {x E, f(x) = O(R4)}
    (A)
    Et donc là je suis bloquée car je n'ai pas de relation avec le a comme j'ai fait précedemment, alors je me demande si c'est la bonne méthode pour trouver la base de EL, car j'obtiendrais 4 vecteurs grace à cette méthode qui formeront la base. Mais ensuite je dois trouver une base de E et je ne vois pas comment faire autrement.
    Pouvez-vous m'aider, svp?
    invitebb921944
    Re : matrice et base
    x est un vecteur, écrire n'a pas de sens.
    Tu devrais écrire .
    Tu remarqueras aussi que tu n'as pas de condition sur b, ce qui veut dire que le vecteur appartient à et qu'il n'appartient pas à .
    Pour ta méthode, c'est la bonne. Tu n'avais pas de condition sur b dans le premier système comme tu n'en as pas sur a pour le deuxième.
    Ton souci vient du fait que tu penses que tes espaces sont de dimension 1 alors qu'ils sont de dimension 2 (ce qui est plutôt sympa pour diagonaliser ta matrice). Il faut donc trouver deux vecteurs pour chacun de tes systèmes.
    invite69baa1f1
    oui c'est vrai, il faut donc que je trouve deux vecteurs dans chaque base.
    Or je n'arrive à trouver que (1,0,-1,0) pour la base E-2 et (0,3,0,1) pour la base E0. Comment je pourrais déterminer les autres vecteurs? Je ne vois pas comment faire.
    invitebb921944
    Tu as donc un deuxième vecteur non ?
    Pour le deuxième espace, tu trouves (0,3,0,1). Or tu n'as pas de condition sur a dans ton système ( et toi tu as posé arbitrairement a=0). Ne peux-tu donc pas trouver un autre vecteur indépendant du premier et qui vérifie bien AX=0 ?
    invite69baa1f1
    ah oui d'accord, c'est bon j'ai compris. merci
  1. Base de matrice
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 15h05
  2. Base et matrice
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 20h42
  3. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
  4. matrice et existence de base
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2007, 13h51
  5. Matrice et base canonique.
    Par invitec80d4a2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2006, 18h37
