Etant donné une application linéaire de E dans F,quand est-ce que la structure de F prend la structure de E
merci d'avance.
merci d'avance.
Qu'entends tu par transport de structure, E et F sont tous deux des K-espaces vectoriels, sur le corps K...![]()
certes, mais dans tous les cas, les ensembles de départs et d'arrivés ont la même structure.
Il me semble que tu raisonnes à l'envers.
Quand tu définis une structure d'ev (ou algèbre) sur E et F, alors ensuite tu construis ensuite des morphismes (ici applications linéaires) qui sont compatibles avec la structure que tu as donnée.
Tu peux pas parler d'application linaire de E dans F avant d'avoir dit de quelle structure tu parlais (car pour parler d'application linéaire, tu dois vérifier la compatibilité).
Bref, ça tourne un peu en rond, mais c'est ça l'idée.
Je pense plutôt que la question est celle-ci :
E est une K-algèbre, F un K-ev, f une application de K-ev de E dans F.
A quelles conditions peut-on transférer la structure de K-algèbre de E sur F, càd définir un produit FxF->F tel que (F,+,.,x) soit une K-algèbre, (F,+,.) étant un -ev, avec f(xy)=f(x)f(y).
Déjà, il faut que f soit surjective si on veut transférer.
Ça fait longtemps que je n'ai pas transféré de structure de K-algèbre mais je pense qu'il ne faut rien d'autre. Par exemple : (u=f(x), v=f(y) et k un scalaire)
merci pour toutes ces réponses,je vais apporter des exemples pour mieux montrer ce que je voulais dire
L'usure du temps... Il y a des conditions supplémentaires de compatibilité.
Siet
ont plusieurs antécédents, par exemple
et
, on est amené à définir
aussi bien par
que par
Il faut donc s'assurer que...
Je pense que la condition nécessaire et suffisante est :est surjective et
est un idéal de l'algèbre
... mais je n'en suis pas certain, il faudrait rédiger les détails.
Je venais d'inventer un morphisme de corps de C sur R l'air de rien (f : C->R f linéaire f(1)=1 f(i)=0 fonctionnait
Pour le coup je complète un peu :
f(xy)-f(x'y')=f(xy-x'y') car f est linéaire.
xy-x'y'=x(y-y')+y'(x-x')
f(xy)-f(x'y')=...
donc le produit est bien défini si ker(f) est un idéal bilatère.
+1 pour que la condition nécessaire et suffisante soit f surjective et ker(f) idéal de K-algèbre.
je crois que ma question est plutot un problème de logique car f est linéaire ssi il existe un morphisme d'espace vectoriel entre l'ens de départ et d'arrivée
donc si f est linéaire est l'ens de départ est un K-ev alors forcément l'ens d'arrivée est aussi un K-ev
mais je trouve pas comment traduire ça par les assertions standards de logique
