Corps de décomposition
    invitefb392423
    Question Corps de décomposition
    Voilà je me pose quelques question sur un exercice qui peut sembler évident...
    Voici l'exercice et mes questions:
    Soit a=racine(2+racine(2))
    1. Déterminer le polynôme minimal de a dans Q.
    je trouve P(X)=X^4-4X^2+2 (je vérifie le l'irréductibilité avec le critère d'Eisenstein)
    2. Trouver un corps de décomposition K de P(X) sur Q. (compris entre Q et R) et trouver le degré de K:Q.
    ici je cherche les racines du polynôme et je trouve: a,-a,racine(2-racine(2)) et -racine(2-racine(2)).
    J'ai Q(a) comme corps de rupture. Mais ensuite...
    Pour commencer j'aimerais une Q-base de Q(a), je propose {1,a,racine(2),a^3)} est ce bon???
    Il faudrait que je vérifie si les autres racines sont dans Q(a), à l'œil je dirais non et je pourrais conclure que le corps de décomposition en question est :
    Q(a,racine(2-racine(2))) et le degré je devrais trouver 6...
    Quelqu'un pourrait m'aider?
    invite57a1e779
    Re : Corps de décomposition
    Citation Envoyé par pointfixe Voir le message
    Tu as , donc , soit
    Comme est une base de , il est exact que en est une autre.
    Mézalor est un élément de tel que
    d'où la factorisation
    invitefb392423
    Ok merci. Donc Q(a) est bien un corps de décomposition.... Et même une extension normale. Cool.
    invitefb392423
    Et même séparable...
    invite57a1e779
    J'ai quand même camouflé mes calculs dans le parachutage de la valeur de .
    En fait, classique mise sous forme canonique, je pars de : .
    Sur , on factorise le polynôme en
    Et là, il faut remarquer que est carré dans .
    Si , alors , et la factorisation complète de dans après avoir exprimé comme un polynôme en .
    invitefb392423
    Merci beaucoup pour ces détails.
    invitefb392423
    Voilà un exercice sur les corps de décompositions.
    Je mets l'énoncé je fais l'exercice et je donne ma solution.
    Déterminer le corps de décomposition sur des polynômes suivants.
    a)
    b)
    Dans chaque cas, calculer le degré de l'extension . Pour chacun des polynômes de a), trouver un élément tel que ainsi que le polynôme minimal de
    Voilà je me mets au travail je vais bien en avoir pour quelques minutes!
    invitefb392423
    Je donne la première pour voir si je ne fais pas fausse route
    Je pose les racines du polynômes sont
    Le corps de décomposition est donc
    Le polynôme est minimal donc l'extension de degré 4.
    on peut aussi remarquer au passage que
    invitefb392423
    Pour
    avec les racines sont
    donc
    Maintenant je dois chercher le polynôme minimal et montrer que cette extension est monogène... je cherche...
    invite57a1e779
    Pour , tes résultats sont exacts.
    Pour
    donc
    J'ai mis un moment à réaliser que n'a pas sa signification traditionnelle de .
    Mais enfin... on a , donc et sont déjà listéees, et il te manque donc deux racines...
    invitefb392423
    Je recommence avec les notations conventionnelles:
    Les solutions sont:
    voilà mes six racines. je vais chercher un "générateur"
    invitec053041c
    Oké mais ne t'électrocute pas .
    invitefb392423
    Comme corps de décomposition j'ai évidemment:
    Je vais essayer de montrer que
    car
    et car
    donc
    de polynôme minimal donc
    c'est juste??
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    invite57a1e779
    car
    et car
    donc
    c'est juste??
    OUI, c'est ça.
    invitefb392423
    Pour le corps de décomposition est avec
    on a donc
    invitefb392423
    pour on à
    Et
    invitefb392423
    Pour , et .
    Pour
    donc et
    encore un... (après je me couche...)
    invitefb392423
    Pour c'est moins évident ...
    Est-on obligé de résoudre l'équation du troisième degré? Il doit surement y avoir une petite astuce là...
    invite57a1e779
    Je ne pense hélas pas qu'il y ait d'astuce...
    invite4ef352d8
    pour le cas d'un polynome de degré 3 comme P=x^3+x^2+2, il y a quand meme un technique mais c'est nettement plus compliqué :
    appelons a1,a2,a3 ces racines : posons d=(a1-a2)(a2-a3)(a3-a1)
    d^2 est une fonction symétrique des racines, on peut donc l'exprimer en fonction des coefficient et le calculer... selon ce que tu sais du discriminant ca te prendra plus ou moins de temps... on trouve d=-116 = -2^2*29
    donc i.sqrt(29) est dans le corps de décomposition.
    soit maintenant a une racine quelconque de P, Q(a) est une extension de Q de degrée 3. (le polynôme est irréductible car il n'as pas de racines rationelle...sais tu prouver cela ?)
    donc isqrt(29) ne peut pas etre dans Q(a), sinon Q(a) serait un Q(isqrt(29)) espace vectorielle et donc serait de degré pair sur Q.
    donc Q(isqrt(29),a) est une extension de degré 6 qui est inclu dans le corps de décomposition, c'est donc le corps de décomposition de P (il faut savoir qu'un corps de décomposition est de degré au plus n!... donc ici 6 ce qui permet de conclure)
    invitefb392423
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Pourquoi 6?
    invitefb392423
    Justement là je cherche à montrer que le corps de décomposition de
    La mon discriminant vaut: -31...
    invitefb392423
    En fait j'ai du mal à montrer qu'il n'a pas de racine rationnelle.
    invite57a1e779
    C'est toujours pareil : si , et entiers premiers entre eux, est une racine rationnelle de , on a , donc . On en déduit que divise , et que divise ...
    invitefb392423
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Merci! évidemment cela parait tellement évident une fois qu'on a la réponse....
  1. Méthode du corps gris simulé à partir d'un corps noir
    Par invitefcd22dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 21h07
  2. corps de décomposition
    Par invite78bdfa83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h35
  3. Corps organique et corps minéral...
    Par invite303d0012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2006, 14h31
  4. pas de décomposition d'un corps ?
    Par invitee8b3f97e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2004, 14h43
