equa diff
equa diff
    cedbont
    Lightbulb equa diff
    Bonjour j'aimerais savoir comment on résout :
    y''=a+by^2
    a et b sont de réels et y est une fonction.
    Pouvez-vous m'indiquer l'ensemble des solutions?
    cedbont
    Re : equa diff
    Ouh la la non c'est pas ça.
    L'équation est :
    y'=a+b(y^2)
    Désolé.
    invite4910fcda
    Re : equa diff
    Moi j'essairerai par un changement de variable tout bêtement:
    Y=y²
    D'ou y'=a+bY
    Que tu sais résoudre.
    invite88ef51f0
    Re : equa diff
    Saut,
    y'=a+bY
    Non... Parce qu'il faut aussi changer le y'.. Or Y'=2yy'. Ton équation reste non-linéaire
    invite3f53d719
    Re : equa diff
    Citation Envoyé par jdh
    Y=y²
    D'ou y'=a+bY
    Bah oué mais non, tu sait pas résoudre! C'est comme si tu disais: On a une équation 3x^5-x^2+1=0, tu pose x^5=X, ca fait X-x^2+1= que tu sais résoudre
    Si a et b sont quelconques, c'est irrésolvable à mon avis... Si par exemple a=1 et b=1, ca te fait y=arctan(-1)(x+K)
    invitef591ed4b
    Re : equa diff
    Il faut d'abord résoudre l'équation homogène :
    et on trouve une solution générale pour y, avec la présence de constantes. Pour déterminer ces constantes, on réinjecte la solution générale d'y dans l'équation de départ, et on résoud.
    invite00411460
    Re : equa diff
    et c'est pas arctg à gauche ?
    invite88ef51f0
    Re : equa diff
    Attention ! L'équation n'est pas linéaire, tu ne peux pas dire que la solution générale est la solution de l'équation homogène plus une solution particulière.
    La méthode de Olle me paraît être la bonne...
    invite4910fcda
    Re : equa diff
    Pourtant elle devrait marcher ma méthode parce-que je remplace la fonction par son carré.
    C'est pas la même chose que dans l'exemple de Eric. Si je résout ça donne Y=e^bx-a/b d'où
    y=sqr(e^bx-a/b)
    Nan?
    invite88ef51f0
    Re : equa diff
    Ta notation est assez gênante... On a vite fait de se perdre entre les y et les Y ! Je pense que tu confonds y'=a+b*Y et et Y'=a+b*y.
    Comment fais-tu pour résoudre une équation de la forme y'=a+b*u ? Ton équation devient peut-être linéaire, mais tu as deux fonction inconnues (reliés par u=y² en fait, mais on ne le sait pas en regardant l'équation).
    invite4910fcda
    Re : equa diff
    C'est pour ça que je l'ai précisé dans le post! Y=y²
    invite8b12b286
    Re : equa diff
    Il faut commencer par trouver une solution particulière (si je me souviens bien).
    Si a*b<0, y=sqrt(-a/b) en est une.
    Pour la suite, tu devrais regarder dans ton cours... j'ai pas les miens ici et j'ai pas trop le courage de me replonger dans ces trucs là!
    En fait je suis même pas sur que ce soit la bonne méthode
    J'avais retenu que pour les équa diff tordues, il fallait trouver des solutions particulières... Mais celle-là est peut être trop tordue!
    invite3f53d719
    Re : equa diff
    Citation Envoyé par Orel
    Comme l'a dit Coincoin, c'est valable que pour les équation linéaires et celle ci n'en est pas une à cause du carré, donc pas de solutions générale/particulières.
    invite00411460
    Re : equa diff
    bah avec ma méthode on arrive à :
    inviteab2b41c6
    Re : equa diff
    Lorsque a=0 la solution est simple, il s'agit, moyennant un changement de variable de l'équation
    u'=u² dont une solution est 1/x
    En fait, comme sephi le disait plus tot, lorsque l'on a une solution particuliere, on peut retrouver toutes les solutions.
    Il suffit de poser u=y-y1 où y1 est une solution particulière.
    inviteab2b41c6
    Re : equa diff
    Je propose une autre solution:
    E: y'=a+by²
    Cela revient a chercher y'+a+by (en posant a=-a et b=-b, comme a et b sont quelconques ca ne change rien, et ca évite les erreurs pour la suite)
    E: y'+a+by²=0
    On va chercher f telle que f soit C1 et aussi
    f(x,y)=0, ainsi on aura les solutions y.
    f(x,y)=0 , posons p(x,y)=df/dx et q(x,y)=df/dy
    On a alors
    p(x,y)+q(x,y)y'=0
    En identifiant E et cette équation, on obtient:
    q(x,y)=1
    p(x,y)=a+by²
    Le but du jeu, va etre premièrement de déterminer une équation E' dont les solutions seront exactement celles de E, mais dont les solutions seront plus simples à déterminer.
    Pour cela, reprenons le meme développement, mais avec
    dp/dy=dq/dy
    Appelons m(x,y) la fonction telle que d(m(x)p(x,y))/dy=d(m(x)q(x,y))/dx, et m non nulle.
    m(x,y)q(x,y)=m(x,y)
    m(x,y)p(x,y)=am(x,y)+bm(x,y)y²
    On veut n'importe quelle solution non nulle de
    dm(x,y)/dx=d[am(x,y)+bm(x,y)y²]/dy
    En particulier une solution constante par rapport à x donne
    am'(y)+2bym(y)+y²bm'(y)=0
    Ce qui donne une équation différentielle linéaire sans second membre, dont m est solution:
    m'(y)+2by/(a+by²)m(y)=0
    dont les solutions sont
    m(y)=k/(a+by²)
    on veut uniquement une solution non nulle, on prendra alors k=1 pour plus de commodité.
    donc notre équation E' est par exemple
    1/(a+by²)(y'+a+by²)=0
    On a alors
    p(x,y)=(a+by²)/(a+by²)=1
    q(x,y)=1/(a+by²)
    Ainsi on voit bien que dp/dy=0=dq/dx
    Le but du jeu est de reconstituer f maintenant:
    f(x,y)=int(p(x,y)dx)+int(q(x,y )dy)+k
    c'est à dire
    f(x,y)=x+arctan(by/(sqrt(ab)))/(sqrt(ab))+k
    mais on a par définition de f que
    f(x,y)=0
    Dont on peut facilement expliciter les solutions:
    f(x,y)=0 ssi:
    x+arctan(by/(sqrt(ab)))/(sqrt(ab))+k=0
    ssi
    arctan(by/(sqrt(ab)))=sqrt(ab)(k-x)
    by/sqrt(ab)=tan(sqrt(ab)(k-x))
    et donc
    y=tan(sqrt(ab)(k-x))sqrt(ab)/b
    et finalement:
    y=tan(sqrt(ab)(k-x))sqrt(a/b)
    CQFD
    (sauf erreur)
    On remarque après coup certaines contraintes sur b et a, je suppose qu'on pouvait les prévoir (hormis b non nul, sinon ca n'avait deja plus d'interet dès le départ...)
    inviteab2b41c6
    Re : equa diff
    En me relisant je me suis rendu compte que
    "Pour cela, reprenons le meme développement, mais avec
    dp/dy=dq/dy" est faux,
    il faut lire:
    dp/dy=dq/dx
    invite00411460
    Re : equa diff
    oui enfin c'est ma solution en bcp plus long par contre j'avais oublié la constante k, il est vrai.
    (en fait ptet pas bcp plus long, mais bcp plus compliqué en tout cas )
    inviteab2b41c6
    Re : equa diff
    Je me rend compte que ma solution marche pour ab non nul,
    on va regarder ce qui se passe sinon:
    b=0 implique que
    y'=a
    et y=ax+k est solution, quelque soit a.
    Si b non nul et a=0, alors
    y'=by²
    On recommence le meme cheminement:
    E:
    y'+by²=0 (on fait le changement b=-b)
    on a
    p(x,y)=by²
    q(x,y)=1
    On veut que
    dq/dx=dp/dy, pour cela, il faut changer E et E' avec
    E': m(x,y)(y'+by²)=0
    ce qui donne
    p(x,y)=m(x,y)by²
    q(x,y)=m(x,y)
    dp/dy=dq/dx équivaut à
    dm(x,y)/dx=2bym(x,y)+y²bdm(x,y)/dy
    Comme précédemment, il est plus commode de prendre dm/dx=0 et donc m est fonction de y
    ainsi
    m(x,y)=m(y) et
    2ym(y)+y²m'(y)=0
    une solution est y=0, mais elle ne nous interesse pas
    les autres solutions sont exactement celles de
    m'(y)+2m(y)/y=0
    c'est à dire
    m(y)=exp(-2ln(y))=ky^(-2)
    k=1 convient
    et ainsi
    E':1/(y²)(y'+by²)=0
    p(x,y)=by²/y²=b
    q(x,y)=1/y²
    ainsi, on a bien dp/dy=dq/x=0
    or f(x,y)=int(p(x,y)dx)+int(q(x,y )dy)+k
    et donc
    f(x,y)=bx-1/y+k
    or f(x,y)=0
    ainsi
    y=1/(bx+k)
    On récapitule donc:
    L'équation
    y'+a+by²=0 (E)
    a pour solutions:
    - y(x)=ax+k lorsque b est nul, où k est une constante.
    - y(x)=1/(bx+k) lorsque a est nul, k est une constante.
    - y(x)=tan(sqrt(ab)(k-x))sqrt(a/b) lorsque ab>0 où k est une constante.
    Sauf erreur(s)
    inviteab2b41c6
    Re : equa diff
    Citation Envoyé par olle
    Je n'avais pas vu ta solution, en fait je plutot, je n'avais pas compris que tg=tangente, mais maintenant que je la compare avec la mienne, je comprend que tg=tangente
    invite4910fcda
    Re : equa diff
    Bon dészolé j'ai testé ma méthode et elle marche pas vous aviez raison.Et voilà je me tape la honte . Heuresement mon prof de maths est pas là.
    cedbont
    Re : equa diff
    Merci beaucoup j'ai encore un tas de chose à apprendre.
  1. [TS]Equa diff
    Par invite92954b20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 10h20
  2. Equa Diff
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 23h25
  3. equa diff
    Par invite0ea6f098 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 20h11
  4. TS : equa diff
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2006, 23h08
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
