Les propriétés de l'équivalence
    invite1ae5c4cb
    Bonjours à tous,
    imaginons que l'on a x~y au voisinage de a
    que doit-on vérifier pour multiplier pour ln(x) de part et d'autre de l'égalité ou composé par exp ? Dans mon cours, il est dit qu'on ne compose pas les équivalences, mais pourtant dans des exercices on le fait. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment marche l' équivalence ( à part lim x/y=1) et quand peut-on composer, sommer, ...
    exemple : Trouver la limite de (cos x)^(ln x) pour x au voisinage de 0
    On a exp ( ln(x)*ln(cos(x) ) = exp ( ln(x)*ln(1+cos(x)-1 )
    or ln(1+u)~u au voisinage de 0 donc: ln(1+cos(x)-1)~-(1-cos(x))=-2sin²(x/2)
    or sin (x) ~x d'où ln(1+cos(x)-1)~-x²/2
    d'où lim (cos x)^(ln x)= lim exp ( ln(x)*(-x²/2) = 1
    Merci pour votre aide
    invite57a1e779
    Re : Les propriétés de l'équivalence
    Citation Envoyé par necco Voir le message
    or ln(1+u)~u au voisinage de 0 donc: ln(1+cos(x)-1)~-(1-cos(x))=-2sin2(x/2)
    or sin (x) ~x d'où ln(1+cos(x)-1)~-x2/2
    L'équivalence permet simplement de ramener la limite à calculer à celle d'une fonction plus simple.
    Dans ton cas, on peut encore mulitplier les équivalents :
    fournit , et la limite en 0 de cette dernière fonction est 0.
    Comme l'exponentielle est continue, on en déduit que tend vers en 0.
    On utilise la limite d'une fonction composée, pas une composition d'équivalents.
    invite1ae5c4cb
    Mais peut on composer une équivalence ? par la fonction racine carrée par exemple ? Dans un exercice on la fait.
    invite57a1e779
    IL faut regarder dans chaque cas particulier.
    Dans la pratique, on peut utiliser le fait que, au voisinage de est équivalent à .
    Par composition de limite, tu peux en déduire (si les fonctions sont positives...) que , donc que au voisinage de .
    Mais, en général, tu ne peux pas en déduire que , ou ; il faut alors revenir au calcul brutal de la limite.
  1. Utiliser les propriétés exothermiques de l'acétate de sodium
    Par invite66e6f2c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2008, 00h18
  2. Les propriétés du chocolat
    Par invite0ae2e116 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 14h03
  3. Les propriétés chimiques des complexes
    Par inviteb018c185 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 15h30
  4. Exercice sur les propriétés de l'exponentielle
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 19h59
  5. Les propriètés de l'antimatiére
    Par invite3ab8ead9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 21h11
