nombre premier
nombre premier
    invitee60b8425
    nombre premier
    quelqu un a une idée pour le resolution de probleme suivant :
    soit p un nombre premier de la forme 4n+1
    alors il existe un k de l ensemble {2,4,6,.......,p-1} tq l entier m=p²+k² soit aussi premier
    merci d avance.
    invitee60b8425
    Re : nombre premier
    personne n est la
    aucune petite idée
    invite09c180f9
    Re : nombre premier
    j'espère que tu as quand même vérifié la possibilité du problème en étudiant les parités...
    Bon sinon, tu as une solution très simple, par exemple le cas : p = 5 et k = 4, ainsi p²+k² = 25 + 16 = 41 = m. Mais il y en a d'autres...
    invite986312212
    Re : nombre premier
    non, pas d'idée. En tout cas ça a l'air vrai. Du moins je l'ai vérifié avec l'odinateur jusqu'à n=444.
    Ca fait penser au théorème (d'Euler?) qui dit quand un nombre peut s'écrire comme la somme de deux carrés (s'il n'est pas divisible par le carré d'un nombre premier de type 4m+3). Mais dans ce théorème rien ne dit que l'un des carrés est carré d'un nombre premier ni que le carré impair est plus grand que le carré pair...
    invitee60b8425
    Re : nombre premier
    ca c est pas un contre exemple
    invitee60b8425
    Re : nombre premier
    on a meme si p est premier il exite une infinite de nombre premier s ecrivan sous la forme p²+k² ou k entier pair
    si qelqu un l interss voici un lien
    http://archive.numdam.org/ARCHIVE/SB..._40__185_0.pdf
    invite4ef352d8
    Re : nombre premier
    nhassane :je vien de survoler l'article que tu pointe, mais je ne vois aucun mention au résultat que tu énonce.
    la seul chose qui est prouvé, c'est qu'il existe une infinité de nombres premier qui s'écrive sous la forme x²+p², avec x un entier pair et p un nombre premier, mais pas que pour chaque nombre premier p il existe une infinité de x telle que x²+p² soit premier.
    et dans tous les cas, ca ne répond pas à la question que tu pose.
    enfin... je vais y reflechir un peu, mais ca à l'air compliqué... d'ou viens ce problème ?
  1. nombre premier et nombre impair
    Par invite5a4fc698 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2016, 17h49
  2. Nombre premier
    Par invitead465ff2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2008, 21h11
  3. Nombre premier
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 12h06
  4. nombre premier
    Par invite504c296f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/03/2005, 23h31
  5. pb nombre premier
    Par invite63ea2c64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2005, 18h24
