Ordre lexicographique
    invite769a1844
    encore un exo de topo auquel je bloque:
    On munit de l'ordre lexicographique. Montrer que la topologie de l'ordre est la topologie produit de .
    Déjà pour essayer de montrer que , il suffit de vérifier l'inclusion pour les ouverts élémentaires de , j'en fixe donc un
    et je veux montrer qu'il est voisinage de ces points pour .
    Soit .
    Là il faut que je trouve un intervalle ouvert tel que , le problème est que j'ai un peu de mal à caractériser ces intervalles.
    Merci pour vos indications.
    invite769a1844
    Re : Ordre lexicographique
    Bon je crois avoir trouvé un moyen pratique pour caractériser un intervalle ou vert de (avec ), on a
    Donc il doit y avoir une erreur dans l'énoncé, ce n'est pas ouvert pour .
    Mais il me semble que si on prend plutôt avec ça marche du coup pour les deux sens assez facilement.
    invitecbade190
    Salut encore une fois :
    Tout decoule d'une definition en mathematique :
    L'idée vient de l'exemple d'un dictionnaire :
    "Abajour" "Abelien"
    ( Algebriquement, ça s'ecrit comme ça :
    (A,b,a,j,o,u,r) (A,b,e,l,i,e,n)
    car : A A b b a e .
    Par exemple :
    Le resultat final après un petit calcul sympas donne : ( on eleminie deux cas et on garde les restant )
    Cordialement ... !
    invite769a1844
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Cordialement ... !
    Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas que ça dans l'intervalle .
    Par exemple (ça se voit sur la première composante) et pourtant
    invitecbade190
    Salut :
    j'ai pas respecté l'ordre d'ecriture de ton expression :
    C'est : est non pas l'inverse ... ! Ben, c'est evident je pense : Mais : est vrai que si , ou bien : ou bien pour avoir : ( avec l'ordre que tu as imposé : lexicographique )
    Cordialement ... !
    invitecbade190
    Pour que tu vois comment on fait celà ( Après generalise à tout autre intervalle ) : on developpe :
    i.e :
    est distributive par rapport à : on obtient cas : $\ 2 $ cas disparaissent, et on garde les deux cas qui restent ... Et on obtient le resultat ... !
    Cordialement ... !
    invite769a1844
    ce n'est pas clair ce que tu dis, même en considérant le produit dans l'autre sens,
    le contre-exemple tient toujours et l'inégalité est toujours vraie.
    invitecbade190
    Non :
    ( i.e : et )
    invite769a1844
    Non :
    ( i.e : et )
    tu peux expliciter un peu plus ce que tu désignes par le symbole ici ?
    invitecbade190
    J'ai mal ecrit une chose :
    C'est pas :
    mais :
    D'abord, toi tu affirmes que est vrai ( c'est ton exemple )
    or, ceçi n'est pas vrai :
    Ni : est vrai ( contredit la definition )
    ni est vrai ( contredit la definition )
    revient voir la definition :
    Là voiçi :
    Alors, Si ce que tu dis est vrai, c'est à dire si :
    celà veut dire que : ... !
    ce qui contredit la definition ! la definition dit que : et non pas
    Donc :
    ( error )
    Donc :
    C'est pourquoi : ne figure pas dans l'ensemble :
    invitecbade190
    Tu as parfaitement raison ... ! mdrrrr
    Pas besoin que soit vrai si est verifiée ... ce qi est le cas de ton exemple ... !
    Ohhhh, c'ke je suis idiot ... !
    T'enerve pas
    Je vais essayer de repondre à tes interogations ce soir ... !
    D'ici là, porte toi bien ... !
    Cordialement ... !
    invite769a1844
    On a la même définition de l'ordre du dico mais on la comprend pas pareil apparemment.
    dire que signifie par définition de que
    ou .
    comme est vraie,
    ou l'est aussi,
    autrement dit est vraie.
    En fait la relation n'entraîne pas forcément la relation .
    invite769a1844
    autant pour moi, j'avais pas fait d'aperçu (modem 56k en Ardèche, di coup j'écris les messages en étant déconnecté )
    Merci, pour la topo du dico je pense que c'est ok, c'est cet Alexandrov qui me hante
    invitecbade190
    Alors, pour caracteriser un intervalle avec : :
    ( Ton exemple m'a appris beaucoup de choses ... )
    La definition dit que :
    Alors :
    i.e :
    .e :
    i.e :
    Ben, maintenat : remplace : par et par ... et tu auras ton ensemble ... !
    invitecbade190
    Certains ne sont pas des mais des ( produit cartesien ... ) ...
    invitecbade190
    Il y'a une petite erreur dans ce que j'ai ecrit tout à l'heure :
    Voiçi, maintenant tout est corrigé ... !
    Et pusique : ( on supprime le dernier , ... et on garde le reste comme ça :
    invitecbade190
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    ou .
    comme est vraie,
    ou l'est aussi,
    Oui, c'est vrai, j'ai pas vu ton message ... !
    invite57a1e779
    Bonsoir rhomuald,
    C'est tout à fait cela ; à moins que l'on ait l'ordre lexicographique inverse :
    invitecbade190
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Bonsoir rhomuald,
    Et la mienne , qu'est ce qui la rend fausse ... !?
    invitecbade190
    Bonsoir rhomuald,
    "gb" ... ! viens me montrer l'erreur sur la methode que j'ai fait plus haut ... !
    invitecbade190
    Alors :
    Tu develloppes maintenant, et tu obtines le resultat ... !
    Ta methode est la bonne methode, rapide et sympas ( sans trop de complication ) ... Quoique, si on te demande de convertir ce problème en un programme informatique ... Tu dois certes passer par ces etapes ... !
    Cordialement ... !
    invitecbade190
    Voiçi ce que ça m'a donné :
    Si :
    Si : ( i.e : ( sinon ) et non pas )
    Mais, ça coincide pas encore avec le resultat que tu as ecrit ... !
    Où est l'erreur ... !?
    invitecbade190
    Ta solution est inclse dans la mienne ... !
    invite769a1844
    salut,
    dessines ton intervalle pour te faire une idée, et ensuite procèdes par double inclusion (une démarche qui a pas forcément une gueule à passer sous gcc mais plus agréable pour le cerveau )
    invitecbade190
    Non, le calcul que tu as fait je l'ai compris ... ( c'est direct, et pas besoin de toutes ces conneries que je fait ... ) ...
    Voiçi l'erreur ( j'ai confondu avec ) :
    donne : ( Moi, j'ai calculé : )
    C'est pourquoi ça n'a pas donné le même resultat que toi ... !
    Et aussi au lieu de ( à cause de la même erreur : et non pas ... ! )
    Ouf ... ! j'ai trop compliqué les choses pour rien ... !
    invitecbade190
    Bon, on s'en foue du resultat ... ! Mais, c'est le principe qu'il faut comprendre ... !
  1. ordre lexicographique
    Par invitecb122d0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2008, 14h41
  2. [Divers] Pharmacocinétique ordre 1
    Par invitefa99b43e dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2008, 19h17
  3. ordre partiel/ordre global
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 15h21
  4. Relation D Ordre
    Par invite298f4897 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 23h19
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
