Problème de géométrie
    invite64d7632e
    La géométrie n'étant pas mon domaine de prédilection, quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre le problème suivant:
    J'ai un vecteur placé à l'intérieur d'un triangle équilatéral.
    Je connais les 3 projections de ce vecteur sur les cotés du triangle et je cherche à retrouver le module et l'angle de ce vecteur.
    Merci d'avance pour vos réponse
    inviteee57e7e1
    Re : Problème de géométrie
    - pour le module:
    deux des projections suffisent;
    on utilise Pythagore en multipliant l'une des 2 par
    - pour l'argument:
    connaissant le module, une des projections suffit à trouver l'argument.
    invite986312212
    Citation Envoyé par Pulsonic Voir le message
    tu veux dire : deux points dans le triangle, formant un vecteur, ou bien un point (l'extrémité du vecteur, une origine étant donnée) ?
    inviteee57e7e1
    Si je ne m'abuse, ça revient au même dans la méthode que je propose...
    M'abusé-je?
    invite64d7632e
    Merci d'avoir de vous êtes penchés sur ma question.
    Je vous envoie un petit dessin pour clarifier mon problème.
    Je ne connais pas les coordonnées du vecteur "u". Seules sont connues les projections appelées ici "a" "b" et "c"
    Je n'arrive pas à appliquert la méthode loweekee. J'ai fait un dessin à l'échelle et je ne parviens pas à appliquer Pythagore car on ne connais pas les projections sur l'axe y
    Je ne vois vraiment la solution...
    invite986312212
    l'idée de loweekee n'est pas correcte il me semble. La projection de la projection n'est pas la projection.
    invite986312212
    pour la norme, on pourrait faire comme ça:
    JK=b/cos(pi/6) IK=c/cos(pi/6)
    et IJ^2=IK^2+KJ^2-IK*KJ*cos(2pi/3)
    invite64d7632e
    Merci pour ton aide précieuse. Effectivement c'est imparable !
    Il me reste plus qu'a trouver l'argument
    A bientôt, Eric
    invite986312212
    pour l'argument, tu as la projection sur l'axe des x et la longueur, en prenant l'arc cosinus du rapport ça donne deux angles, il faut ensuite raisonner sur le signe de b et c.
    invite64d7632e
    Bien compris, encore merci pour tout
    Eric
  1. Problème de Géométrie
    Par invitee730f9c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 18h17
  2. Problème de géometrie
    Par inviteb6c82be7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 15h49
  3. problème géométrie
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2006, 11h22
  4. Probléme de geometrie
    Par invite50219308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 22h34
  5. Problème de géométrie
    Par inviteb1c22d17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 00h50
