extrémas d'une fonction
    invite769a1844
    je cherche à déterminer les extrémas locaux et globaux, s'ils existent, de la fonction définie par: sur qui est clairement .
     Cliquez pour afficher
    Je fixe , et je considère le point de coordonnées .
    J'ai trouvé la forme quadratique hessienne de au point , pour tout on a:
    est alors positive mais pas définie donc on a un point selle (c'est quoi ici un point selle, c'est le point ou son image par , j'ai pas trouvé de définition bien précise de point selle).
    Est-ce que le fait que ce soit un point selle entraîne que n'admette pas de minimum local au point ?
    Pour les extrémaux globaux je dirais déjà qu'il n'y a pas de maximum global, il suffit de fixer , puis de faire tendre et vers , mais je ne vois comment faire pour voir si il y a des minimums globaux ou non?
    Merci pour votre aide.
    invite6f25a1fe
    Re : extrémas d'une fonction
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    Pense à une selle de cheval. Le "point selle" est le point où tu t'assis. Il correspond à un point ou il existe au moins une direction où ta fonction admet un maximum en ce point, et une direction ou ta fonction admet un minimum en ce point => conclusion : il n'y a pas d'extremum local en ce point puisque selon la direction où tu regardes, on aura un min ou un max
    invite769a1844
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    merci c'est beaucoup plus clair. Pour la recherche des minimums globaux tu as une idée?
    invite986312212
    pour le minimum global, ça dépend si tu admets les cas où (x+y) est négatif (et entier donc). Sinon, 0 est une borne inférieure de {f(x,y,z)} mais n'est pas atteint (pas un minimum donc).
    invite6f25a1fe
    Encore une question : es-tu sûr d'avoir un point scelle ?
    Quand tu calcules tes dérivées secondes au point a=t,-t-1,0) tu obtiens un matrice Hessienne du type : Hf(a)= (1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 2) il me semble, qui est clairement de déterminant nul (comme tu dis, ta matrice n'est pas définie) -> Ne faut il pas pousser un ordre plus loin pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment (la tu as négligé des termes d'ordre 3, peut être vont te donner une quantité négative, non ?)
    Pour les extremums globaux, il faut voir : Ici, tu es dans un domaine ouvert, donc tu n'as pas de bord à t'occuper.
    Il faut juste regarder ce qui se passe à l'infini : max facile
    Pour le min : on regarde selon le chemin (x,0, racine(x)), x appartenant à R
    On voit alors que pour x tend vers - l'infini, on aura notre fonction f qui tend vers - l'infini : on n'aura donc pas de minimum global
    invite769a1844
    Je ne sais pas, sur wikipedia ils disent qu'un point selle est un point où la forme quadratique associée est ni définie positive, ni définie négative et c'est le cas ici, non?
    Après est-ce que ça colle avec ta définition de point selle, je n'ai pas vérifié.
    invite769a1844
    Pour cette explication sinon c'est clair, merci.
    invite6f25a1fe
    Le fait de regarder la forme quadratique vient du fait que tu néglige les termes d'ordre supérieur à 2.
    En gros, tu fais un dévelopement autour de ton point critique, noté a
    donc
    où TO3 est un terme d'ordre 3 en h
    Dans notre cas, a est un point critique, donc grad(f(a))=0
    Le fait que det(Hf(a))=0, ou H(f(a)) est la hessienne de f en a, signifie que tu peux trouver des h non nuls tels que le produit soit nul
    Au final, il te reste pour certains h :
    f(a+h)-f(a)=TO3 : ce terme d'ordre 3, tu ne le connais pas. Comment fait tu pour conclure : il faut pousser le dévelopement à l'ordre 3 pour vérifier que cette quantité te donnera bien un point scelle (pour qu'il y ait un problème, il faudrait qu'on puisse trouver des h non nuls qui permettent d'annuler le terme TO3. C'est alors le terme d'ordre 4 en h qui te donnera la réponse. tu vois que dans ce ca, on aura une forme qui pourra devenir définie positive ou définie négative : Je te l'accorde, je ne pense pas que ca soit le cas, mais bon, mieux vaut vérifier...)
    invite769a1844
    Merci bien pour ces explications Scorp, je vais étudier ça plus en détail.
    invite986312212
    ça tend plutôt vers zéro à mon humble avis. Et encore faut-il que x soit entier, sinon f(x,0,sqrt(x)) n'a aucun sens
    invitea07f6506
    Ici, l'ensemble des points critiques est exactement l'ensemble des minima globaux... En particulier, tout point critique pour cette fonction est un minimum local.
    En effet, à (x+y) fixé négatif, cette fonction est minimale pour z nul, et a une dérivée non nulle pour z non nul.
    Si l'on cherche les minima (locaux comme globaux) de cette fonction, on peut donc imposer z=0.
    Posons t=x+y. Cela revient à chercher les minima de la fonction qui à t associe t.exp(t) ; cette fonction atteint son minimum en -1.
    La fonction étudiée atteint donc son minimum pour tout point (t,-1-t,0), t réel.
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Non, le but était justement d'annuler le terme dans l'exponentielle pour ne pas faire tendre le tout vers 0. Le problème vient par contre de la racine carré qui m'interdit de faire tendre x vers -infini (il faut x positif, et non x entier comme tu dis)
    invite986312212
    oui, il fallait lire sqrt(-x) mais de toutes façons (-x)^(-x) ça ne tend pas vers -infini mais vers 0
    invite769a1844
    je ne comprends pas pourquoi pour , on a entier ?
    invite769a1844
    ici aussi, je ne saisis pas pourquoi doit être entier pour que ait un sens.
  1. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 15h22
  2. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par invite435283a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 08h21
  3. extremas globaux
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2007, 14h22
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
  5. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
