Générateur de nombre suivant une loi log-norm
    obi76
    BOnjour à tous,
    Dans l'urgence et étant habitué à ce forum je m'en remet à vous ^^
    Mon problème est le suivant : connaissez vous un algorithme capable de sortir une suite de nombre suivant une loi log-normale (et encore plus chiant : sans utiliser la fonction erf qui numériquement est très chiante) ?
    invite986312212
    Re : Générateur de nombre suivant une loi log-norm
    salut,
    X est log-normal si log(X) est normal, donc ton problème revient à celui de produire une variable normale. Une façon très simple est de tirer 12 uniformes, d'en faire la somme et d'enlever 6 à cette somme. Si tu n'as pas de générateur de v.a. uniformes, c'est un peu plus compliqué.
    invite4ef352d8
    Un peu plus imple et plus précis :
    Prend A et B deux variable uniforme indépendante sur ]0,1[ (c'est ce que donne les ordinateurs en géneral... mais si tu sais obtenir directement des variable exponentielle ca simplifie encore peu...)
    et calcule
    T1 = sqrt(-lnA).cos(2PiB)
    T2 = sqrt(-lnA).sin(2PiB)
    si tu calcule la loi jointe de T1 et T2 tu verra que tu as obtenue deux variable indépendante suivant des lois normale !
    invitea07f6506
    Juste pour signaler que, comme je te l'avais dis, tu peux consulter avec profit la page consacrée à la loi log-normale sur Wikipédia. Notamment, tu as les formules te donnant les moyenne et variance de la variable aléatoire de loi normale que tu exponenties, pour obtenir les moyenne et variance voulues pour la loi log-normale (oublies pas le sqrt(2), vu que la méthode donnée par Ksilver te donne une loi gaussienne de variance 1/sqrt(2)).
    obi76
    Merci tout le monde & frangin, je vais essayer ça cet aprèm
    invitea07f6506
    Je corrige une erreur au passage : contrairement à ce que j'ai dit, la méthode susmentionnée donne une gaussienne de variance 1/2, donc d'écart-type 1/sqrt(2), et non de variance 1/sqrt(2).
    obi76
    De toutes façons ce n'est qu'une re-normalisation pour la moyenne et une renormalisation de l'ordre 2 pour la variance, ça va encore
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2008, 23h10
  2. Calcul du nombre de spires dans un generateur de courant
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 20h03
  3. déplacer un point sur une sphère suivant une direction
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2006, 02h43
  4. Générateur de nombre aléatoire
    Par invite8445d22d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2006, 10h58
  5. generateur de nombre aleatoire
    Par inviteb47c3a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 13h16
