Fractales
Fractales
    inviteeecca5b6
    Fractales
    beaucoup de labos font de la recherche sur les fractales, ces figures qui se répètent infiniment de plus en plus petites...
    Apparement il éxiste de nombreuses applications de ces théories, mais j'ai vraiment aucune idée des domaines qui peuvent bien utiliser ca !
    Est-ce que vous sauriez par hasard a quoi ca sert ??
    inviteab2b41c6
    Re : Fractales
    Salut, ca sert en biologie et en physique notamment, mais je ne pourrais pas tellement t'en dire plus.
    En fait, il y'a un article sur le forum sur le sujet, et puis il y'a aussi des rubriques spéciales ou le sujet a été débattu sur le forum..
    inviteeecca5b6
    Re : Fractales
    si j'ai fait une recherche (brève) sur le posts qui ont déjà été mis dans le forum, mais les questions portent plus sur "qu'est-ce que les fractales ?" que sur "quelles sont leurs applications ?"
    Et ce sont précisement les applications qui m'interesse ! Dans le domaine du traitement d'image, beaucoup d'articles ont été ecrit dessus, n'ayant malheureusement pas le temps de les lire, j'éperais que quelqu'un m'éxpose brièvement les diverses applications...
    inviteab2b41c6
    Re : Fractales
    as tu regardé sur le portail?
    Je crois qu'il y'a tout un article la dessus.
    invite4270dbf1
    Re : Fractales
    Je peux te donner un petit nombre d'applications
    Par exemple, des scientifiques on travaillé sur un nouveau type de béton utilisant les fractales. En gros, tu as un cube, avec plein de petit trous dedans de manière régulière, pis des trous dans les faces des trous etc... Le but étant d'avoir la surface la plus grande possible dans un volume le plus petit possible. A quoi sert ce nouveau béton?
    Et ben plusieurs murs ont déja été installés le long de quelques autoroutes et ça stoppe pratiquement net le bruit (qui va "ricocher" un nombre incalculable de fois DANS le mur et perdre toute son énergie)
    Des japonais ont mis aussi au point une sorte de mur du même type (à l'aide des fractales donc) qui peut tamiser la lumière (cette fois c'est la lumière qui "ricoche" enfin c'est ce que j'ai cru comprendre)
    Sinon, on s'intéresse aussi à nos poumons qui sont composés suivant des fractales (bronches) et en particulier comment le sang s'oxyde-t-il.
    Voila quelques applications des fractales!
    PS: certains peintres en font aussi des oeuvres d'art et elles sont parfois utiliser dans des récents projets architecturaux (je pense qu'il n'y en a qu'un qui a été construit jusqu'à présent)
    invite58081e51
    Re : Fractales
    Salut, je pense que les fractales servent beaucoup en économie et en finances.
    Les cours de la bourses (CAC 40) ressemblent beaucoup à des fractales et en demographie aussi
    les fractales servent surtout a deviner l'avenir si tu conne le schema tu peux le translater
    voila j'espere que ça te donnera des idees de base
    invite42dac78c
    Re : Fractales
    pour les murs anti bruits : -> théorie constructale
    c'est quasiment toute les aplications des fractales...
    invitea3eb043e
    Re : Fractales
    Les fractales servent à restituer les structures dans les images de synthèse.
    Les murs anti-bruits fractaux ont l'avantage de ne pas présenter de cavités résonnantes, du type résonateurs de Helmholtz.
    Qu'est-ce qu'un résonateur de Helmholtz ? Prends une bouteille à moitié pleine de ce que tu verras et parle au goulot. Une fréquence sort renforcée, celle qui met en résonance la colonne d'air (comme un tuyau d'orgue). Pour une fractale, il n'y a pas de dimension qui mette le tuyau en résonance, donc pas d'amplification. Mais ça prend la poussière !
    Les fractales servent aussi à modéliser certains phénomènes, comme la formation de cristaux de glace ou de pointes de métaux lors d'électrolyses.
    invite4793db90
    Re : Fractales
    il y a le livre de Bernard Sapoval, Universalités et fractales chez Flammarion, qui traite assez bien de multiples champs d'application des fractales en physique, et notamment du bruit, puisque tu t'intéresse aux signaux.
    Sinon, L. Nottale travaille depuis plusieurs années sur une théorie fondée sur les fractales pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique: il explique sa démarche dans La relativité dans tous ses états, Hachette.
    invite3d9f8ee1
    Re : Fractales
    A noter que les structures fractales se retrouvent également dans les polymeres (le PVC notament) et leur étude est donc fort utile pour la connaissance de leur comportement.
    invitec314d025
    Re : Fractales
    Puisque tu sembles t'intéresser au traitement d'images, outre les applications dans les images de synthèse (on peut notemment créer des textures), il existe des algorithmes de compression d'image utilisant des notions fractales (en essayant notamment de réperer des similitudes entre différentes parties de l'image). Je ne sais pas si ça a progressé, mais quand j'ai étudié ça, c'était pas encore terrible point de vue rapport qualité / taux de compression
    inviteeecca5b6
    Re : Fractales
    Pour ceux que ca interesse, je viens de trouver un article écrit par mon prof qui présente justement les applications dans le domaine de l'imagerie biomédicale:
    http://bigwww.epfl.ch/publications/unser0402.html
    invitec314d025
    Re : Fractales
    ça marche pas chez moi l'article.
    ceci dit si tu fais une recherche sur "compression fractale" tu vas en trouver une floppée
    inviteeecca5b6
    Re : Fractales
    Ah oui en effet, il est seulement disponible pour l'intranet...
    Désolé !
    invite0abf400e
    Re : Fractales
    je suis en 1ère S et je fais des recherches sur le le mur anti-son fractale dans le cadre d un TPE sur l'homme et son environnement et je cherche des contacts pouvant m'aider a comprendre le fonctionnemen d'un mur anti-son ainsi que les methodes de construction.Savez vous si il y aurai moyen d'obtenir un échantillion d'un de ces murs ?
    Louis1567
    invitea3eb043e
    Re : Fractales
    Regarde chez Colas,le constructeur, ils ont un dossier superbe et détaillé :
    http://www.colas-cst.com/_ACTU_TECH/...ts.php?fiche=2
    invite0abf400e
    Re : Fractales
    mais malheureusement je suis deja passé sur les sites colas et leurs documentation n' a pas suffit pour progresser dans mon tpe
    invitea3eb043e
    Re : Fractales
    Pourtant il y a du grain à moudre sur ce site. Evidemment, il faut avoir un minimum de bases. Si tu as compris ce qu'était un résonateur de Helmholtz (plus haut dans ce fil) tu devrais pouvoir comprende que ce mur évite soigneusement tout résonateur ou plutôt il en met de toutes les dimensions : des cases, des alvéoles, des irrégularités de surface. En gros le son n'arrive pas à s'organiser pour se réfléchir, il va se perdre dans un labyrinthe et finir absorbé.
    bd4600
    Re : Fractales
    Bonjour, concernant le mur de Bernard Sapoval, je ne comprends pas bien en quoi sa forme est fractale?
    Le mur ne semble pas, sur les photos, contenir des formes identiques de plus en plus petites.
    Quelqu'un pourrait m'éclairer, svp?
    Deedee81
    Re : Fractales
    Alors là c'est un déterrage préhistorique
    Citation Envoyé par bd4600 Voir le message
    J'ai regardé et il n'est pas du tout fractal (il a juste une structure quelque peu tarabiscotée pour éliminer les échoses). Le nom est franchement abusif.
    Il y a bien sûr les structures (barres, trous) et les microstructures (matériaux rugueux) mais de là à qualifier ça de fractale, non.
    JJacquelin
    Re : Fractales
    Bonjour Evil.Saien,
    beaucoup a été dit dans cette discussion. Je n'interviens pas pour ajouter mon grain de sel à cette panoplie d'applications favorables à l'usage des fractales. Mais en toutes choses if faut voir le pour et le contre. Puisque le contre manque dans ce qui précède, je vais me faire l'avocat du diable.
    Les fractales sont un peu trop souvent vues comme une panacée universelle. Certes, leur intérêt du point de vue purement mathématique est indéniable. Mais ce qui est parfois contestable, c'est l'usage qui en est fait pour modéliser ceci ou cela, en cherchant plus à caser une belle présentation fractale plutôt qu'un modèle sérieusement étudié et justifié. Loin de moi de dire que c'est un défaut général ! Mais attention à ce que l'on fait en passant des mathématiques à la physique et au monde réel !
    Très intéressé par les fractales à une certaine époque (ancienne) j'ai, entre autres, regardé ce qu'il en était dans le domaine de la finance et de la modélisation boursière. C'est alors que je me suis rendu compte de dérives qui ont fortement éveillé les soupçons dont je vous fait part. Cela m'avait tellement énervé que j'avais osé écrire un pamphlet (repris ultérieurement dans https://fr.scribd.com/doc/15493868/P...oxes-Sophismes , pp.16-18.) Bien que je regrette le caractère excessif de cette parodie, je la cite comme exemple de désillusion à laquelle on s'expose en faisant top confiance aux publications sur les fractales.
    Néanmoins, si c'est votre désir d'étudier les fractales et leurs applications, je vous y encourage, toutefois en vous enjoignant à procéder avec du bon sens et en conservant un esprit critique.
    Médiat
    Re : Fractales
    Ce n'est pas une condition nécessaire pour avoir une fractale
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    Re : Fractales
    SAlut,
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Il ne faut pas avoir une auto-similarité ? (c'est-à-dire une similarité à toutes les échelles, évidemment limité en physique mais ici c'est plus que limité)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fractales
    JJacquelin, tu parlais à un questionneur de 2005, qui n'a plus donné signe de vie sur Futura depuis 2017 (mais déjà pas en maths).
    BD4600 a fait le déterrage d'un fil inactif depuis 2007, et auquel le PP ne participait plus depuis 2005.
    JJacquelin
    Re : Fractales
    Salut gg0
    En effet, je ne me suis pas aperçu de l'ancienneté de cette discussion (2005)!!! Depuis ce temps là, le premier questionneur à du largement progresser au sujet des fractales. C'est du moins ce que je lui souhaite.
    Médiat
    Re : Fractales
    L'auto-similarité n'est pas nécessaire, elle est juste pratique pour définir des fractales et surtout pour en calculer la dimension de Hausdorff.
    Je suis Charlie.
    Deedee81
    Re : Fractales
    D'accord merci.
    MissJenny
    Re : Fractales
    Le problème c'est qu'il y a deux définitions concurrentes : soit l'autosimilarité, soit une dimension de Hausdorff non entière. Mais une droite est autosimilaire et de dimension 1.
    Deedee81
    Re : Fractales
    Il n'y a pas de définition "officielle" sûre ? Cale me semble quand même important pour savoir de quoi on parle dans toute une série d'applications.
    Médiat
    Re : Fractales
    Citation Envoyé par Encyclopedia Universalis
    Benoît Mandelbrott proposa alors de définir comme objet fractal un ensemble S dans un espace RE (ou dans tout autre espace métrique et séparable) dont la dimension de Hausdorff-Besicovitch est strictement supérieure à la dimension topologique
    Deux références qui me vont bien.
    La définition par autosimilarité n'est pas mathématique, mais elle peut être pratique pour les amateurs de jolis dessins sur ordinateur
    Je suis Charlie.
  1. Les Fractales
    Par invite323e0a0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2016, 13h39
  2. Fractales
    Par obi76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2007, 23h46
  3. Fractales
    Par invited5efedfa dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 01/07/2007, 19h58
  4. Fractales
    Par invite1e5667ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 21h00
  5. Fractales
    Par invite004cbc35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2006, 13h29
