Notion de tenseur (produit tensoriel)
    invite6754323456711
    je débute dans la compréhension de la notion de tenseur et pour cela je suis en cours de lire l'ouvrage préconisé par wikipédia (intoduction au calcul tensoriel; application à la physique de Claude Semay et Bernard Silvestre-Brac).
    Je dispose tout de même de base en ce qui concerne les espaces vectoriels, formes lineaires et espaces duals.
    Ma question concerne la définition de tenseur (d'ordre 2) faite dans l'ouvrage à partir du produit tensoriel de deux espaces vectoriel.
    Un élément quelconque t de l'espace produit tensoriel Um (Espace vectoriel de dimension m) et Vn (espace vectoriel de dimension n) s'appelle un tenseur d'ordre 2 ; sur une base aij = ei produit_tensoriel fj, ses composantes tij sont dites 2 fois contravariantes .. t = tij aij
    Pourquoi pas. Mais les auteurs, aprés avoir défini un tenseur comme un élément quelconque de l'espace produit tensoriel de deux espaces vectoriels, font une remarque qui m'interpelle :
    Un point crucial à remarquer est qu'un tenseur quelconque n'est pas, en général, le produit tensoriel de deux vecteurs.
    L'espace produit tensoriel Um produit_tensoriel Vn contient des tenseurs qui ne sont pas le produit tensoriel d'un vetcteur de Um et d'un vecteur de Vn ? Pourquoi ?
    C'est quoi alors un tenseur ?
    Patrick
    invite14e03d2a
    Re : Notion de tenseur (produit tensoriel)
    Par définition du produit tensoriel , où E et F sont des espaces vectoriels, on sait que les tenseurs élémentaires, ie de la forme engendrent .
    Cela signifie qu'un tenseur quelconque est combinaison linéaire finie de tenseurs élémentaires (mieux, un tenseur est une somme de tenseurs élémentaires).
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Merci pour votre réponse. Mais pourquoi un tenseur est plus qu'un simple produit tensoriel entre deux vecteurs.
    si et si
    en développant on obtient donc composantes du tenseurs peuvent être différentes de ???
    avec
    Patrick
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    si et si
    avec
    Patrick
    Une precision : il est donné comme exemple le cas m=n=2. Pour avoir cela impose de résoudre un système de mn équations à m + n inconnues.
    Donc on doit résoudre t11 = u1v1 , t12 = u1v2, t21 = u2v1 , t22 = u2v2
    ce qui implique v1/v2 = t11/t12 = t21/t22
    Pour un jeu quelconque des tij, il n'y a aucune raison pour que la dernière égalité soit satisfaite.
    Patrick
    invite14e03d2a
    Ton dernier post montre que certains tenseurs ne sont pas des tenseurs élémentaires (ie ne s'écrivent pas sous la forme ).
    Les tenseurs élémentaires engendrent le produit vectoriel mais tout tenseur n'est pas un tenseur élémentaire.
    invite6754323456711
    Si je comprend bien les tenseurs élémentaires forme un sous-ensemble de qui verifie l'équation
    Un tenseur quelconque est un élément de mais pas forcement un élément du sous ensemble S = avec
    Patrick
    invite14e03d2a
    Formellement, on considère deux espaces vectoriel E et F de dimensions finies et on voudrait construire un espace de dimension dim(E)dim(F) qui vérifie de "bonnes" propriétés.
    Un théorème nous dit qu'il existe un unique espace vectoriel (à isomorphisme près) noté et appelé produit tensoriel de E et F et une application i de vérifiant:
    1) L'ensemble est une partie génératrice de
    2) pour tout espace vectoriel V et toute application bilinéaire , il existe une unique application linéaire telle que . (C'est la propriété universelle du produit tensoriel)
    Si , on note le vecteur i(u,v). Un vecteur de cette forme est appelé tenseur élémentaire, un vecteur quelconque de est appelé tenseur.
    GrisBleu
    Salut u100fil
    Je poste ce commentaire en relation avec ta localisation.
    Si tu as deux systemes quantiques decrit par deux vecteurs u et v, le systeme global est decrit par . Si le systeme est en interaction, il peut evoluer vers
    - des etats purs, cad qui sont de la forme
    - des etats intriques, cad qui ne sont pas de la forme precedentes.
    Par exemple, prend un systeme A a 2 etats (0 et 1) et un systeme B a deux etats (h et b). Si le systeme global evolue vers
    c est un etat intrique
    De tels etats ont trois consequences:
    - Ni A ni B ne sont dans un etats definis. Par exemple A n est ni 1 ni 0 ni une combinaison lineaire des 2 car ca ne donnera pas la forme voulue
    - Une mesure de A ou de B est totalement aleatoire: 50% de trouver A dans l etat 0 et 50% dans l etat 1
    - La mesure de A et de B est totalement liee: si je mesure A comme 0 alors b est dans l etat h
    C est la base des experiences EPR et de l information quantique. Donc la notion que tu travaille est vraiment importante
    invite6754323456711
    Merci à tous les deux pour vos précisions.
    Donc S est une partie génératice de mais n'est pas pour autant un sous espace vectoriel de l'espace produit . Ils existe donc bien des éléments de l'espaces produits qui ne sont pas des produits tensoriels de vecteurs.
    Pourquoi R dans ?
    plutôt ?
    Donc S reptrésente bien l'ensemble des tenseurs élémentaires ?
    Quel est l'intèrêt / l'avantage d'une telle définition
    Patrick
    invité576543
    Transformer la bilinéarité en linéarité. Ce qui permet toute l'artillerie des espaces vectoriels, changement de bases, décomposition en valeurs propres, etc.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Mais reste toujours bilineaire tout comme i. Seule la forme
    est lineaire.
    Ces fonctions sont elles des isomorphismes ?
    patrick
    invité576543
    est lineaire.
    Oui, mais la bilinéarité est la donnée, si tu veux. est ce qu'on veut étudier, ce sur quoi on a de bons outils d'étude, et i le moyen de lier l'un à l'autre.
    Non. Ce ne sont pas nécessairement des bijections.
    Le fait que i soit une injection est directement lié à ta question de base : il y a des éléments du produit tensoriel qui ne sont pas l'image par i d'un quelconque couple de ExF.
    invite6754323456711
    Ok merci cela devient pour moi de plus en plus clair. Tout élément de l'espace produit tensoriel est la somme d'éléments de S.
    L'espace produit tensoriel dont les éléments sont des tenseurs est aussi un espace vectoriel ayant pour base
    Patrick
    invité576543
    Oui... Mais je rajouterais "entre autres". L'existence d'autres bases que celle-là est un des grands intérêts de l'approche tensorielle. Faut assez vite "quitter" la vue étroite que donne cette base-là...
    invite14e03d2a
    Pourquoi R dans ?
    plutôt ?
    Oui, c'est une faute de frappe. Désolé. Et j'ai aussi oublié d'écrire que i est bilinéaire
    La propriété universelle du produit tensoriel permet notamment de montrer que (en fait, il existe un isomorphisme très simple entre les deux espaces et du coup on les identifie)
    Cette propriété universelle intervient dans la plupart des démonstrations concernant le produit tensoriel.
    invite6754323456711
    Aurais-tu un exemple de base dans le cadre des tenseurs d'ordre 2 ?
    On peut intéresser qu'a un seul espace vectoriel et son espace dual.
    Tenseurs 2 fois contravaraints (ex de base base aij)
    Tenseurs 2 fois covariants (ex de base )
    Tenseurs mixtes (ex de base ou )
    Patrick
    invité576543
    Une base alternative ultraclassique est la décomposition symétrique/antisymétrique dans le cas d'un produit tensoriel entre deux e.v. identiques de dimension n, la base composée des n(n+1)/2 et les n(n-1)/2
    invite6754323456711
    Cela traduit-il la propriété que tout tenseurs 2 fois contravariants (resp 2 fois covariants) est la somme directe du sous-espace des tenseurs symétriques et du sous-espace des tenseurs antisymétriques (ce qui n'est pas le cas pour les tenseurs mixtes) ?
    Patrick
    invité576543
    Ca implique la propriété que tout élément du produit tensoriel de deux espaces identiques est la somme d'un tenseur symétrique et d'un tenseur antisymétrique. Et ça implique que le produit tensoriel de deux espaces identiques est isomorphe à la somme directe de son sous-espace des tenseurs symétriques et de son sous-espace des tenseurs asymétriques.
    L'espace des tenseurs (1,1) n'est pas le produit tensoriel de deux espaces identiques. (Mais si c'est le produit tensoriel de deux espaces isomorphes, le choix d'un isomorphisme permet alors quelque chose d'équivalent, tout en gardant en tête que le choix de l'isomorphisme est arbitraire).
  1. Produit tensoriel
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2016, 15h11
  2. Calcul Tensoriel - Dérivée covariante pour un tenseur général
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2010, 18h50
  3. Calcul tensoriel et tenseur stress-énergie !
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 23h38
  4. p-form: tenseur ou champ tensoriel ?
    Par invite5843342c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 04h03
  5. produit tensoriel
    Par invitefcf9fae6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2006, 19h48
