des points, mais quelle fonction???
    invitef669a06b
    voilà plusieurs semaines que j'essaie de trouver une fonction à partir de quelques points mais rien n'y fait... mes souvenirs mathématiques remontent beaucoup trop loin!
    Donc, je sollicite votre aide, svp
    Je travaille actuellement sur un simulateur sur excel et seulement 2 fonctions me manquent pour le finaliser.
    Mon problème est le suivant:
    les courbes représentent le nombre de trimestres nécessaires de cotisation pour obtenir un complément de revenus défini.
    Je m'explique: Exemple: pour obtenir à compter de votre départ en retraite, un revenu complémentaire mensuel de 100€, vous devez faire un effort d'épargne de 1504€/mois. (Valeurs qui sont valables pour un homme né en 1950 et dont le départ en retraite est prévu à ses 60 ans).
    A partir de plusieurs données, j'ai déterminé le nombre de trimestre nécessaires à la détermination du montant de l'épargne voulu.
    Reprenons le même exemple qu'au dessus, un homme né en 1950 et voulant cotiser avant sa retraite pour obtenir une rente, le montant de l'épargne à accumuler avant son départ se base sur 360 trimestres.
    Nous avons donc les points suivants:
    Pour un homme:
    naissance en 1950, on a 360 trimestres
    naissance en 1965, on a 222 trimestres
    naissance en 1970, on a 205 trimestres
    naissance en 1985, on a 164 trimestres
    Pour une femme:
    naissance en 1950, on a 392 trimestres
    naissance en 1965, on a 238 trimestres
    naissance en 1970, on a 221 trimestres
    naissance en 1985, on a 177 trimestres
    Je recherche donc les fonction de la courbe "homme" et de la courbe "femme"
    J'espère que mes explications seront assez claires (ce n'est pas facile d'expliquer ça par des simples mots).
    En vous remerciant d'avance pour votre aide
    Duke Alchemist
    Re : des points, mais quelle fonction???
    Bonsoir et bienvenue.
    Avec Excel, il est possible de placer les points (nuage de points) puis de visualiser différentes tendances.
    Pour cela, il te suffit de cliquer droit sur l'un des points.
    Apparaît un menu déroulant dans lequel il y a ajouter une courbe de tendance.
    A tâton, tu essaies celles qui te paraissent le plus probable (personnellement je trouve que la tendance polynomiale n'est pas mal ) et tu en profites pour cliquer sur le menu option qui peut t'indiquer l'équation de la tendance (2ème case en bas).
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    invitef669a06b
    merci beaucoup
    et dire que je me prend la tête avec cette fonction depuis plusieurs semaines alors que la réponse était sous mes yeux!!!
    Comme quoi on en apprend tous les jours, merci encore de votre aide
  1. Points d'intersection des graphes de deux fonction avec paramètre
    Par invite1741542d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 20h00
  2. fonction très plate mais avec des oscillations quand même
    Par invite10a6d253 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2007, 10h32
  3. MATLAB, densite de points en fonction des coordonnees spheriques
    Par invite00c00ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2007, 12h19
  4. Etude de fonction : points particuliers
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2007, 19h13
  5. Trouver une fonction à partir de quelques points...
    Par invite71c59579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/08/2005, 22h14
