Inversion et involution. Besoin d'indication svp
    invited622d663
    Exclamation Inversion et involution. Besoin d'indication svp
    Bonsoir tout le monde.
    Dans mon cas, M est une point du plan privée de O
    J'ai montrer dans la premiere question que il existe un unique point M' situé sur la droite (OM') tel que OM . OM' = k , k € R* [ "." étant le produit scalaire ]
    Mais maintenant on veut me faire montrer que l'inversion de centre O et de rapport k est une involution.
    Il faut montrer qu'elle est bijective et égal à sa réciproque.
    Mais Est-ce juste si j'écris :
    Soit f : P\{O} ----> P\{O}
    M ----> M' , tq OM . OM'=k , k€R*
    Soit M'€ P\{O}, montrons il existe un unique point M P\{O} tq OM . OM' = k
    C'est correct ???
    Par ailleurs pour montrer qu'elle est égal à sa réciproque, je n'ai pas d'idée :/
    Ensuite dans la prochaine question. On a M d'affixe z € C*qui par l'inversion de centre O et de rapport k associe M' d'affixe z' € C* . On appel phi l'application. Je dois décrire l'application obtenue.
    Et bien, en me placant dans un repere de centre O. Et bien j'en ai conclut que OM' est parallele à OM . Car z*z'=k , avec k€R*, donc Im(z*z')= O
    Ensuite je dois démontrer quelle est sa réciproque.Et bien je bloque là encore ... Je voudrais des indications svp.
    invite96a7a5d5
    Re : Inversion et involution. Besoin d'indication svp
    erreur ! erreur !
    invite96a7a5d5
    Bravo ! Je voulais corriger mon post... Trop tard, cinq minutes, ce n'était pas suffisant !
    Dans le post précédent "erreur ! " fait référence à MON erreur ! Mais plus moyen de corriger !!!!
    invite96a7a5d5
    Citation Envoyé par stross Voir le message
    Je suppose que tu voulais dire :
    J'ai montrer dans la premiere question que il existe un unique point M' situé sur la droite (OM) tel que OM . OM' = k , k € R* [ "." étant le produit scalaire ]
    Non ! Il ne faut pas ! On peut "montrer qu'elle est bijective et égal à sa réciproque"
    Mais il suffit de montrer qu'elle a une réciproque et que c'est elle-même !
    Or il est parfaitement évident que si f(M)=M' :
    1 - Que f(M') existe (il suffit de remarquer que M' ne peut être confondu avec O)
    2 - Que f(M')=M
    En effet si OMM' sont alignés (puisque M' est sur (OM)) alors M est sur (OM') !
    Et si , alors non ?
    Tu mélanges un peu tout et ton raisonnement n'est donc pas clair. Il faut distinguer ce que tu démontres et ce qui est donné !
    Tu ne peux pas "conclure que OM' est parallèle à OM" ! Ce n'est pas TA conclusion, c'est simplement une donnée de l'énoncé !
    Car z*z'=k
    ... est une expression à proscrire (avant de l'avoir démontrée) ! Au contraire,
    tu as trouvé (et démontré, je suppose) que représentait la transformation géométrique ! C'est le coeur de ta démonstration. Tu n'as donc pas conclu que OM' est parallèle à OM car , au contraire, tu as démontré que car OM' est parallèle à OM et
    Pour ce qui est de la réciproque, c'est pareil que pour la démonstration géométrique.
    Si z' l'affixe du transformé du point d'affixe z est le complexe tel que , soit , alors z'' l'affixe du transformé du point d'affixe z' est le complexe tel que , soit
    Or
    L'image de z' est donc z, non ?
  1. involution linéaire / projecteur
    Par invite4df82364 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2008, 16h51
  2. SVP j ai besoin d aide!
    Par invite2e7b7e80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h12
  3. [MPSI] Besoin d'indication
    Par invited87469a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2007, 12h48
  4. besoin d aide svp
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 21h40
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
