[MPSI] Besoin d'indication
    invited87469a5
    Bon je débute en Mpsi je suis donc un génie en devenir .....J'espère que vous les génies confirmés aurez une idée a ces deux exercices sur lesquels je n'ai pas d'idées :
    Exercice 1 = soient a,b,c trois réels positifs tels que a*b*c=1
    prouver que a² + b² + c² + ab + bc + ca ≥ 6
    Exercice 2 : simplifier cette égalité A= (racine(5 )+2)^(1/3) - (racine(5) - 2)^1/3
    invitec053041c
    Re : Besoin d'indication ,êtes vous un génie des maths?
    Je te préviens juste que MPSI n'implique pas (futur) génie...
    invited87469a5
    ptdr si on peux plus rigoler soyons sérieux vous auriez une idée?
    invited5b2473a
    A mon avis, utiliser (a+b+c)² peut être utile.
    invite9c9b9968
    Re : [MPSI]*Besoin d'indication
    Hello,
    Tu as un début d'identité remarquable, donc regarde du côté de (a+b+c)2
    EDIT : bon tant pis, j'aurais fait mieux de me taire
    inviteeac53e14
    Re : [MPSI] Besoin d'indication
    Citation Envoyé par Louir Voir le message
    Pour celui-là, je te conseille la méthode de bourrin qui consiste à monter le tout au cube et après quelques manipulations tu tombes sur quelque chose d'intéressant : ton nombre vérifie une équation particulière. Je n'en dis pas plus .
    invited87469a5
    Merci je vais essayer , pensez vous à une méthode moins bourrin? et pour le premiere exercice l'identité mavanc mais je ne c plus quoi faire ensuite !
    invited87469a5
    En élevant au cube j'obtient :
    4 + 3(rac5+2)^1/3*(rac5-2)^1/3 -3 (rac5+2)^1/3*(rac5-2)^1/3 après que dois-je faire ?
    invitea3eb043e
    Regarde si, par hasard, il n'y aurait pas une relation simple entre les nombres racine(5)+2 et racine(5)-2
    inviteeac53e14
    Tu n'aurais pas oublié des carrés par hasard ?
    Une fois que tu les auras rajoutés, simplifie ton expression au maximum et tu verras...
    inviteeac53e14
    Effectivement, on peut aussi faire :
    Posons
    et
    On cherche donc à simplifier
    Tu as clairement
    Je te laisse continuer
    inviteeac53e14
    Et sinon, encore moins bourrin :
    Il "suffit" de constater que
    invite35452583
    Non rien, désolé
    invite35452583
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Non rien, désolé
    Je ne pouvais rester sur ça.
    On pose f(a,b,c)=a²+b²+c²+ab+ac+bc
    f(a,b,c) est trivialement vérifié si a>3, b>3 ou c>3 (3 juste pour éviter d'écrire des racines).
    Reste à le vérifier sur l'intersection de la surface d'équation abc=1 et le compact [0,3]^3.
    Comme cette intersection est compacte f atteint son minimum. Trouvons où est celui-ci.
    Par calcul variationnel supposons que a<b, on pose da>0 db<0 dc=0
    (a+da)(b+db)c=1, on en déduit que adb+bda=infinimiment petit d'ordre 2. On en déduit ldbl>da.
    Les variations de f(a,b,c) donne aux éléments d'ordre 2 près [2ada+2badb]+[c(da+db)] les deux crochets sont négatifs.
    Donc le minimum de la fonction f(a,b,c)=a²+...+bc n'atteint pas son minimum en un point ailleurs qu'à l'intersection avec la droite a=b=c (les 5 autres cas b<a, a<c,..,c<b sont équivalents par symétrie de f et de la surface).
    Cette intersection est réduite au point (1,1,1) pour lequel f(1,1,1)=6.
    Reste à simplifier pour rendre ceci accessible au niveau début de Mpsi.
    invite35452583
    Je pense avoir trouvé une méthode accessible début post-bac.
    On pose f(x,y,z)=x²+y²+z²+xy+xz+yz
    A montrer que la restriction de f à la nappe de la surface xyz=1 avec x,y,z>0 admet un minimum en f(1,1,1).
    Pour cela, il faut montrer que pour tout (a,b,c) sur cette nappe (a,b,c) distinct de (1,1,1) f(a,b,c)>=f(1,1,1).
    pour ce faire on va étudier la restriction de f à une courbe passant par (1,1,1) et (a,b,c).
    Cette courbe est paramétrée par M(t) : (x(t),y(t),z(t)) avec M(0) : (1,1,1) M(1) : (a,b,c) (penser à utiliser des exponentielles, la condition xyz=1 se réécrie en une équation tout aussi simple)
    Pour les points de la courbe on a f(x,y,z)=g(t) (ça ne dépend plus que d'une variable bien qu'il y ait trois paramètres reliées par une relation simple)
    Calculer h(t)=g'(t) puis h'(t)
    Montrer que :
    i) h'(t)>0 pour tout t
    ii) calculer h(0)=g'(0)
    iii) en déduire le signe de h=g' en fonction de t
    iv) en déduire les variations de g
    v) en déduire que g a un minimum (strict) en t=0
    Conclure
  1. Dm Mpsi
    Par invite02959114 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 23h10
  2. Ds - Sup - Mpsi
    Par invitee79bae5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2007, 13h27
  3. MPSI/licence MP besoin d'un conseil personnalisé
    Par invite3d8338aa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2006, 17h18
  4. Mpsi
    Par invite4d61996c dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2005, 18h51
  5. fonction périodique - besoin d'aide... [MPSI]
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2005, 14h19
