propriété des valeurs intermédiaires
    invitea28e5912
    j'ai un exercice à faire
    énoncé : Une fonction qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur un intervalle I est-elle continue sur I ?
    pour moi, il suffit de dire que pour que le theoreme des valeurs intermediaires soit verifie sur I, il faut que la fonction soit continue sur I
    je trouve ça un peu trop simple et j'aimerai savoir si c'est exactement ça la réponse
    invite57a1e779
    Re : propriété des valeurs intermédiaires
    Citation Envoyé par Popo037 Voir le message
    Effectivement ce serait trop simple, parce qu'il suffit effectivement de dire que pour que le theoreme des valeurs intermediaires soit verifie sur I, il faut que la fonction soit continue sur I.
    Seulement, ce qui est connu c'est que pour que le theoreme des valeurs intermediaires soit verifie sur I, il suffit que la fonction soit continue sur I, et que ce n'est pas ce qui nous intéresse.
    Un petit exemple : on définit une fonction sur en posant
    Est-elle continue ?
    Satisfait-elle le théorème des valeurs intermédiaires sur ?
    invitea28e5912
    quelle genre de reponse est demandee dans ce cas ?
    invitea28e5912
    personne ?
    invite57a1e779
    La réponse à la question "une fonction qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur un intervalle I est-elle continue sur I ?" est ="p't-êt' bin qu'oui, p't-pt' bin qu'non !"
    Une fonction telle que le sinus possède la propriété des valeurs intermédiaires sur I=[1,1], et est continue sur I.
    La fonction que j'ai définie dans mon message #2 possède la propriété des valeurs intermédiaires sur I=[1,1], et n'est pas continue sur I.
    invitec317278e
    si la réponse est oui, une démonstration, si la réponse est non, un contre-exemple.
    invitea28e5912
    si je mets un contre exemple et que je montre qu'elle verifie le theoreme des valeurs intermediaires et qu'elle n'est pas continue
    ça ne suffira pas pour répondre a la question ?
    il faut aussi que je fasse une demonstration ?
    invitea28e5912
    je ne peux pas faire une demonstration alors que ce n'est pas forcement le cas qu'une fonction verifiant le theoreme des valeurs intermediaires et continue
    Il suffit simplement que je mette un contre exemple et que je montre qu'elle n'est pas continue, non ?
    invite57a1e779
    Oui, le contre-exemple prouve que le résultat envisagé est faux donc il n'y a pas de démonstration à faire.
    invitea28e5912
    j'ai répondu à la question :
    non
    cex : I=[-1,1]
    f(x)=sin(1/x) pour x diff de 0
    f(0)=0
    f vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur I=[-1,1]
    mais n'est pas continue sur I car lim de f(x) =lim (1/x) x ((sin(1/x)) /(1/x)) = + infini
    qd x tend vers 0
    lim (sin(1/x))/(1/x) = 1
    qd x tend vers 0
    f(x) ne tend pas vers f(0) donc f n'est pas continue en 0
    invite57a1e779
    Tel que je comprends le français : en considérant la fonction sinus, ou la fonction exponentielle, je trouve des cas pour lesquels l'assertion "cette fonction, qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur cet intervalle I, est continue sur I" est vraie.
    Je ne peux donc pas répondre "NON" à la question posée.
    invite57a1e779
    qd x tend vers 0
    Tu en es certain ??
    Il me semble que .
    invitea28e5912
    j'ai tout rectifié
    Une fonction qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur un intervalle est-ellle continue sur I ?
    ce n'est pas toujours le cas :
    - cas ou la fonction verifie la propriété des valeurs intermédiaires sur I et n'est pas continue sur I
    f(x) = sin(1/x) si x diff de 0
    0 si x=0
    f vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur [-1,1]
    L'image par une application continue d'un intervalle est intervalle
    sin(1/x):[-pi/2,pi/2]dans[-1,1]
    limite indéterminée
    -cas ou la fonction verifie la propriété des valeurs intermédiaires et est continue
    on considère la fonction sinus ou exponentielle et on remarque que dans ce cas la fonction vérifie la propriété des valeurs intermédiaires sur I et est continue sur I
  1. Application théorème des valeurs intermediaires
    Par invite1cf586f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h29
  2. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 12h43
  3. propriété de valeurs absolues
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 17h53
  4. Demo du théoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite2d776f63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 18h04
  5. Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/07/2005, 19h42
