Agréable problème de mathématique ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    xxxxxxxx
    Re : Agréable problème de mathématique ...
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Cher Membres ,
    Voici un problème que l'on m'a posé (je poste la solution dans quelques jours mais je préfère vous laisser réfléchir) :
    Existe t-il une application continue croissante de [0;1] dans [0;1] ayant un graphe de longueur 2 ?
    A vous de jouer!
    P.S. : Vous-êtes priés de mettre la réponse en Spoiler.
    ça a un rapport avec les fonctions dérivées ?
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Taar Voir le message
    C'est que j'ai écrit.
    oups oui désolé.
    Ils sont finis parce qu'inférieurs ou égaux à la somme (différence des abscisses)+(différence des ordonnées), la fonction étant croissante. C'est une conséquence de la définition de la longueur, que j'explique dans ma démonstration.
    moui mais d'un autre coté, si on considère que la longueur de la courbe juste sur la restriction de la fonction à l'ensemble de cantor est nulle car la mesure de l'ensemble est nulle, alors on pourrait conclure que la longueur de la courbe est seulement égale à celle de sa restriction à l'ensemble de Cantor.
    D'autre part :
    donc
    mais sans passer à la limite on ne peut pas dire
    n'est-ce pas ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 12/10/2008 à 10h58.
    invitec317278e
    Si, il suffit de raisonner par l'absurde, si on avait a-2 strictement négatif, on pourrait trouver un n tq a-2+(3/2)^n soit strictement négatif.
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    n tel (3/2)^n = -(a-2)/2, par exemple ?
    invitec317278e
    Par exemple, oui, mis à part quil faut remplacer le "=" pas un "ingérieur ou égal".
    invite7863222222222
    Oui je te l'accorde (mais c'est un hors sujet...).
    invite7863222222222
    Désolé je retire mes remarques précédentes (je faisais en fait encore une de plus, une confusion entre mesure et longueur de courbe).
    invite9cf21bce
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    La projection des parties horizontales de la courbe sur l'axe des abscisses est égale à l'intervale [0, 1] moins l'ensemble de Cantor qui est de mesure nulle, sa longueur est donc 1 qui est aussi la longueur de la partie horizontale de la courbe.
    La projection des parties non horizontales sur l'axe des ordonnées est égale à l'intervale [0, 1] moins un ensemble de mesure nulle, sa longueur est donc 1 qui est un minorant de la longueur de la partie non horizontale de la courbe.
    Tout à fait ! C'est l'intuition que j'avais au départ.
    Je me suis ensuite contenté de chercher une démonstration qui s'adapte à la définition précise de la longueur d'une courbe. L'emploi du caractère fractal de la courbe me semblait approprié pour cela ( ).
    Taar.
    invitec1242683
    Je pense que l'on pouvait s'en dispenser et déterminer une borne inférieure en minorant les projections par l'inégalité triangulaire . Qu'en pensez vous ?
    invite74a6a825
    Peut on écrire le problème comme cela ?
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    avec f(t)>=0 et f(t+dt)<=1
    Si oui peut on trouver la solution à l'aide de cette équation ?
    invitec1242683
    C'est équivalent à la sommation de (1+f'(x))dx . J'avais pensé à cela , mais c'est un peu fastidieux
    invite74a6a825
    ALors ?
    Si c'est vrai je ne vois pas comment le démontrer
    Médiat
    En mettant dx en facteur :
    Mais la variable de la somme de gauche est mal bornée, et pour le membre de droite, par un passage à la limite (sinon est un peu abusif) on obtient que la longueur de la courbe entre 0 et 1 est
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Pourquoi dx=0,1 c'est mal borné ?
    Je bute encore là dessus
    Mais aprés comment méttre dx en facteur ?
    Je ne comprend pas comment faire apparaitre f'
    Médiat
    Oui, dx ne varie pas de 0 à 1, d'ailleurs dans ce genre de sommation, dx est constant.
    Ceci dit, je pense que cette direction est une impasse (trouver l'équation d'une fonction grâce à sa longueur sur un segment, je n'y crois pas trop)
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Merci pour votre aide, j'ai compris que dx est constant
    et c'est x qui varie de 0 à 1 avec un pas de dx
    donc il fallait écrire somme x=0 à 1 au lieu de somme dx=0 à 1
    Vous me répondez qu'on fait apparaitre f' par
    mais que c'est un peu abusif ?
    On ne pourrait donc pas trouver toutes les fonctions qui donnent se résultat ?
    Médiat
    C'est abusif sans préciser que dx tend vers 0
    Je pense que non ...
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    si je comprend bien, il faudrait trouver la primitive de
    Sur Wikipedia la primitive de
    avec C= constante
    Est ce que toute valeur est possible pour C ?
    invitec1242683
    Non mais ce ne sera même pas une équa diff .. ce n'est pas la peine a moins de trouver des méthodes d'itérations extremement fastidieuses ..
    PS: J'avais oublié la racine ...
    invite74a6a825
    Non
    Alors qu'elle valeur lui donne on à cette constante C ?
    n'est ce pas la même chose que dérivé de 2x + C = 2
    Alors primitive de 2 = 2x + C
    mais ce ne sera même pas une équation différentielle .. ce n'est pas la peine a moins de trouver des méthodes d'itérations extremement fastidieuses ..
    Même si ça ne donne rien, ça me permet de me rémémorer toute ces notions et de toucher du doitgt la difficulté que votre intuition détecte.
    invitec317278e
    Autre problème, on n'a pas supposé la fonction dérivable
    invitec1242683
    elle l'est ne t'inquiete pas ... pardon pour l'imprécision .
    En ce qui concerne domiM , je trouve que votre démarche est fort élégante et très constructive . A vrai dire vous avez plus gouté aux mathématiques que nous , qui appliquons nos formules un peu bêtement . ceci dit la forumle de sommation des parties élémentaires pour trouver la longueur d'un arc fut aussi une de mes trouvailles personnelles , exactement dans le même chemin que vous !
    invite74a6a825
    Un demi cercle est trop long donc c'est une demie ellipse de hauteur h < 1
    J'avais cette solution en me réveillant
    Médiat
    Parmi les conditions, il y a : fonction croissante (sinon il y a pléthore de solutions), ce n'est pas le cas d'une demi-ellipse .
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Je continurai si vous n'avez pas d'objection
    invite74a6a825
    Bonjour Media, déja sur le pond
    Ha oui, je n'avais pas vue
    invite74a6a825
    Il m'aura fallu 4 pages pour comprendre l'énoncé
    Maintenant je ne vois qu'une solution possible c'est un escalier mais d'aprés wikipedia la fonction partie entière qui donne un escalier est semi continu
    Donc celà ne répond pas à l'énoncé
    Ce raisonnement est il juste ?
    Je comprend maintenant la difficulté du problème
    Médiat
    D'autant plus que la longueur de la fonction partie entière ente 0 et 1 est égale à 1, pas à 2.
    Mais la solution donnée par Taar s'appelle aussi l'escalier du diable (il est plat presque partout (c'est à dire sauf sur un ensemble de mesure nulle), et pourtant il monte ).
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    J'ai trouvé un site qui parle de l'escalier du
    Cette fonction a été construite pour donner un exemple de fonction continue ayant une dérivée nulle presque partout (sur le complémentaire de l'ensemble de Cantor) et qui n'est cependant pas constante ; autrement dit, l'escalier du diable est ainsi nommé car il est continu, a presque partout une tangente horizontale, et pourtant il monte ! Inversement bien sur, la tangente est verticale en tout point dont l'abscisse appartient à l'ensemble de Cantor
    Mais alors si elle est continue
    Bien sur mais on peut contourner celà en multipliant par 10^n
    y=Entier(x*10^n)/(10^n)
    on a bien un esclier de longueur 2 mais d'aprés wiki c'est semi continu
    Alors que l'escalier du diable est donné comme continu
    C'est celà que je ne comprend pas
    Mais le a tout les droits
  1. Problème en mathématique
    Par invitebe60bd7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 19h57
  2. Livre étude Biostat ou Biomath vulgarisé intéressant et agréable
    Par invitecc431092 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/04/2008, 21h17
  3. Probleme MathÉmatique
    Par invitef178151b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2005, 19h56
  4. Probleme MathÉmatique 2
    Dernier message: 13/02/2005, 23h10
