Agréable problème de mathématique ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    invitec1242683
    Cher Membres ,
    Voici un problème que l'on m'a posé (je poste la solution dans quelques jours mais je préfère vous laisser réfléchir) :
    Existe t-il une application continue croissante de [0;1] dans [0;1] ayant un graphe de longueur 2 ?
    A vous de jouer!
    P.S. : Vous-êtes priés de mettre la réponse en Spoiler.
    inviteb7717e3b
    Re : Agréable problème de mathématique ...
    J'ai l'impression que c'est un OUI
    On peut construire, par exemple, une fonction oscillante et croissante autour d'un segment strictement croissant. La longueur du graphe dans ce cas est forcément plus longue que le segment.
    Je crois que si on se rappelle un peu des intégrales élliptiques et des fonctions trigonométriques périodiques, on pourrait avoir une issue.
    Urgon
    Un escalier, avec des marches de nombre et de longueur quelconque (sauf infini/0), reliant (0,0) à (1,1) a toujours une longueur de 2 ?
    invitebb921944
    Le plus long segment possible a pour longueur , c'est la diagonale du carré concernée...
    Une fonction en escalier n'a aucune raison d'être continue.
    Je pense que la réponse est non mais je ne vois pas de démonstration formelle...
    inviteb7717e3b
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    ca dépend de la forme de l'escalier Monsieur
    dans notre maison, l'escalier est bien bati avec du ciment, donc c'est du continu d'ailleurs j'arrive à monter rapidement dans ma chambre au 1er étage lol
    Par contre, si je ne fais pas attention, mon orteil me ferai mal en touchant les coins anguleux, parce que ce n'est pas dérivable en quelques points
    invitebb921944
    Effectivement, si tu construis des escaliers plats, tout est possible mais tu risques d'avoir des difficultés à atteindre le premier étage
    invite7863222222222
    Tu voulais pas dire 2 = 1 + 1 correspondant aux cotés du triangle rectangle qui longe l'axe des abcisses et des ordonnées à partir de 0 jusqu'à 1 ?
    Urgon
    Citation Envoyé par methodixy Voir le message
    Tout à fait. Une fonction en escalier est continue au sens de Cauchy, c'est sa dérivée qui est discontinue.
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    C'est un escalier à une marche. Un cas dégénéré de tout escalier qui relie (0,0) à (1,1), qui sont tous de longueur 2.
    Pour le moment, cette fonction (escalier) correspond tout à fait aux critères (continue et croissante).
    inviteb7717e3b
    Citation Envoyé par Urgon Voir le message
    F(x) = 0 si 0<=x<1
    F(1) = 1
    et
    F(0) = 1
    F(x) = 1 si 0<x<=1
    ne sont pas continues en respectivement en 1 et en 0.
    ou je me trompe?
    Médiat
    Mais est-ce une application de [0;1] dans [0;1] comme il est demandé dans l'énoncé ?
    Je suis Charlie.
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Effectivement non
    Médiat
    Pour répondre un peu mieux à la question de départ à la question, quelque soit strictement positif aussi petit que l'on veut, alors il existe une application de [0,1] dans [0,1] de longueur supérieur à .
    On pourrait écrire cela avec des infinitésimaux (hyperréels, surréels, superréels ... )
    Je suis Charlie.
    Urgon
    F(x) = 0 si 0<=x<1
    F(1) = 1
    et
    F(0) = 1
    F(x) = 1 si 0<x<=1
    ou je me trompe?
    Je pensais à quelque-chose comme cela :
    http://www.maths-et-physique.net/article-18006898.html
    Mais effectivement, ce n'est pas une application.
    D'ailleurs, le problème - évoqué dans l'article dont j'ai donné le lien ci-dessus - est intéressant (escalier de longueur 2 qui converge, quand les marches tendent vers une longueur 0, vers la longueur racine de 2). Il a été abordé dans ce forum ?
    invite9cf21bce
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Oui.
     Cliquez pour afficher
    Sympa, le problème.
    Cela dit, ça ne résout pas le cas des fonctions strictement croissantes.
    Taar.
    invite7863222222222
    Juste un truc :
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 11/10/2008 à 20h34.
    invite9cf21bce
    Juste un truc :
    invite7863222222222
    Ok mais alors ...
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 11/10/2008 à 21h51.
    invite7863222222222
    Oups je retire mon dernier calcul (mais ma remarque me semble juste).
    Médiat
    Citation Envoyé par Taar Voir le message
    On passe à la limite :
    Es-tu sur que l'on puisse ? Avec un raisonnement similaire on peut montrer que (avec un escalier tout bête)
    Je suis Charlie.
    invitec317278e
    Pourquoi ne le pourrait-on pas ?
    Médiat
    Considère fnl'escalier à n marches régulièrs entre (0,0) et (1,1), sa longueur est 2 quelque soit n, or la limite de la famille de fonction fn est la diagonale de longueur ...
    De plus la courbe de Cantor est non horizontale sur un ensemble de mesure nulle, quelle peut-être la longueur de la courbe sur cet ensemble ?
    Je suis Charlie.
    invite7863222222222
    Finalement, je suis d'accord avec le développement du calcul mais ca me dérange quelque part.
    On parle de grandeur Ln mais elle ne sont pas définies rigoureusement, rien ne me dit que le L0 ait la même définition que ce qu'on peut s'attendre habituellement pour la longueur d'une courbe, on peut dire qu'il y a des ressemblances entre les deux notions mais c'est tout, s'il s'agit de deux définitions différentes, on ne peut pas prendre une notion pour l'autre.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 12/10/2008 à 00h06. Motif: impression de dire la même chose que Médiat
    invitec317278e
    Mais dans ce cas, où est l'erreur exactement ?
    invite9cf21bce
    La longueur de courbes, même pour la norme , ne passe pas à la limite, même en cas de convergence uniforme.
    La longueur d'une courbe plane , , est le sup des sommes des distances sur l'ensemble des subdivisions de .
    Si est une fonction définie sur , on reprend la définition précédente avec le paramétrage .
    Si est une fonction réelle définie sur , croissante et à valeurs dans , alors la longueur de sa courbe est majorée par , car dans ce cas, pour toute subdivision et pour tout k on a :
    En particulier, elle est rectifiable. La fonction n'a même pas besoin d'être continue, en fait.
    Qui plus est, comme chaque , la longueur est également supérieure ou égale à .
    Dans l'exemple que je donne, il n'y a pas de passage à la limite de fonction. Il n'y a qu'une seule et unique courbe dont je calcule la longueur en additionnant des morceaux, ce qui ne pose aucun problème si on se réfère à la définition.
    Et bien sûr, en plus, la fonction a le bonheur d'être continue de dans .
    Taar.
    invite7863222222222
    Je ne suis pas d'accord ce n'est pas ce que tu as fait mais sinon c'est curieux qu'on puisse arriver à faire de telles choses (ca me surprend encore).
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Je ne dis qu'il y a une erreur, je dis juste qu'il doit peut-être y avoir une démonstration qui pourrait plus me convaincre sans du tout vouloir remettre en cause ce qu'a donné Taar.
    invite7863222222222
    Si on calcule la longueur des courbes des fonctions de la suite de fonctions qui tend vers la fonction de Cantor puis qu'on passe à la limite, on obtient 2 mais c'est pareil si on peut vraiment faire cela, je sais franchement pas.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 12/10/2008 à 01h34.
    invite7863222222222
    Si ou voulait être cohérant, il faudrait normalement démontrer le résultat qu'on puisse bien passé à la limite sinon dans le cas contraire, il s'agiraitt en fait juste d'une limite mais qui ne serait peut-être pas atteinte où définissable par la fonction de Cantor.
    Sinon, j'ai trouvé deux difficultés dans la démonstration précédente :
    1. d'un coté on a utilisé le fait que en disant que la longueur d'une courbe est inférieure à la différence des ordonnées et d'un autre on trouve une longueur finale "a" qui ne respecte pas ce résultat (la différence de ces ordonnées = 1-0 =1)
    2. on a suppose les finis, pourquoi ne seraient-ils pas à à partir du moment où on accepte que la longueur d'une courbe entre deux intervalles puisse être supérieure à la différence des ordonnées ?
    invite9cf21bce
    Le recours à la limite est juste une façon d'obtenir rapidement et sans trop de technicité que si un nombre A vérifie pour tout n, alors .
    On aurait pu tout aussi bien s'en passer : si A<0, alors il existe un n tel que , à savoir .
    La démonstration proprement dite ne fait pas appel aux limites.
    Sinon, j'ai trouvé deux difficultés dans la démonstration précédente :[*]d'un coté on a utilisé le fait que en disant que la longueur d'une courbe est inférieure à la différence des ordonnées et d'un autre on trouve une longueur finale "a" qui ne respecte pas ce résultat (la différence de ces ordonnées = 1-0 =1)
    C'est que j'ai écrit.
    Ils sont finis parce qu'inférieurs ou égaux à la somme (différence des abscisses)+(différence des ordonnées), la fonction étant croissante. C'est une conséquence de la définition de la longueur, que j'explique dans ma démonstration.
    Médiat
    Exact, je n'avais pas compris ce point.
    Je te propose une autre démonstration :
    La projection des parties horizontales de la courbe sur l'axe des abscisses est égale à l'intervale [0, 1] moins l'ensemble de Cantor qui est de mesure nulle, sa longueur est donc 1 qui est aussi la longueur de la partie horizontale de la courbe.
    La projection des parties non horizontales sur l'axe des ordonnées est égale à l'intervale [0, 1] moins un ensemble de mesure nulle, sa longueur est donc 1 qui est un minorant de la longueur de la partie non horizontale de la courbe.
    Les deux ensembles précédents étant disjoints, la longueur de la courbe est donc supérieure ou égale à 2 ...
    Je suis Charlie.
  1. Problème en mathématique
    Par invitebe60bd7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 19h57
  2. Livre étude Biostat ou Biomath vulgarisé intéressant et agréable
    Par invitecc431092 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/04/2008, 21h17
  3. Probleme MathÉmatique
    Par invitef178151b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2005, 19h56
  4. Probleme MathÉmatique 2
    Dernier message: 13/02/2005, 23h10
