Agréable problème de mathématique ... - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    Médiat
    Re : Agréable problème de mathématique ...
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Bien sur mais on peut contourner celà en multipliant par 10^n
    y=Entier(x*10^n)/(10^n)
    on a bien un esclier de longueur 2
    De longueur 1 toujours !
    La fonction partie entière donne les marches mais pas les contre-marches, parce que sinon, ce ne serait pas une fonction .
    Je suis Charlie.
  2. #62
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    C'est pareil pour la fonction
    Je ne vois pas la différence
    Dailleurs il faut une fonction particulière de pour avoir des contre marche verticale, seul cas ou la longueur est 2
    Dans la fonction y=Entier(x*10^n)/(10^n)
    tout x a un Y
    tout y a un X
  3. #63
    Médiat
    Et non, il n'y a aucune partie verticale dans l'escalier du diable (même si la tangente est verticale en certains points)
    tout x a un Y
    tout y a un X
    Les valeurs possibles de la fonction Entier(x*10n)/(10n) sur [0; 1] sont de la forme k/10n avec k entier compris entre 0 et 10n. Quelle est l'image réciproque de 1/2.10n
    Je répète : il n'y a pas les contre-marches
    Je suis Charlie.
  4. #64
    invite74a6a825
    il me semble que la réciproque est de la même forme
    Pour l'escalier du diable c'est pas mieux
    Équation cartésienne : y = f(x) où la fonction f est définie sur [0, 1] comme suit : si le développement ternaire impropre de x ne comporte que des 0 ou des 2 (c'est-à dire, si x appartient à l'ensemble de Cantor), alors f(x) est le nombre obtenu en changeant les chiffres 2 en des chiffres 1, nombre lu en base 2.
    Si le développement ternaire de x contient un 1, alors f(x) = f(x'), x' étant le nombre obtenu en tronquant x après le premier 1 rencontré.
    Tronquer après le premier 1 rencontré ou prendre la partie entière à partir de puissance de 10 c'est pareil
  5. #65
    Médiat
    Non, la partie entière n'est pas une bijection
    Si, beaucoup mieux, c'est une bijection
    Non, puisqu'il n'y a pas de "n" qui agit comme une borne de la précision de la courbe dans la cas de ta partie entière.
    Je suis Charlie.
  6. #66
    Médiat
    Ooops je me suis laissé emporter par l'enthousiasme, l'escalier du diable n'est pas une bijection, mais c'est une fonction (contrairement à un escalier avec contre-marches) surjective (contrairement à un escalier sans contre-marches).
    Je suis Charlie.
  7. #67
    invite74a6a825
    ha, j'allais justement vous en faire l'objection.
    les valeurs de f(x) sont donc discrétes mais quand on trace une courbe celà veut simplement dire que l'on aura des tangeantes verticales, mais pas que la fonction est discontinue.
    pour moi discontinue c'est quand pour certaines valeurs de x, soit f(x) est indéfinis soit le point x+epsilon,f(x+epsilon) est disjoint de x,f(x)
    avec la fonction Entier(x*n)/n
    on peut dire que pour tout x entre [0,1] on a une valeur de y entre [0,1] donc un point de la courbe et que ce point est contigu au point x+epsilon,f(x+epsilon)
    Mais je peu me tromper
    Ce qui me conforte dans cette idée c'est la courbe de l'exponentielle au niveau des asymptotes pour 2 valeur proche de x on a des valeurs beaucoup plus éloignées de y
    Si une partie est incliné alors L sera inférieur à 2
    Donc je persiste, il faut une Escalier du diable amélioré
  8. #68
    invite74a6a825
    J'oubliais de dire que dans Entier(x*n)/n si n tend vers l'infini les marches sont trés petite donc la fonction semble plus continue et la longueur est toujours 2
  9. #69
    Médiat
    Et non, car cette famille de courbes tend vers la diagonale de longueur racine(2).
    Je suis Charlie.
  10. #70
    Médiat
    Si on inclut les contre-marches ce n'est plus une fonction.
    Je suis Charlie.
  1. Problème en mathématique
    Par invitebe60bd7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 19h57
  2. Livre étude Biostat ou Biomath vulgarisé intéressant et agréable
    Par invitecc431092 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/04/2008, 21h17
  3. Probleme MathÉmatique
    Par invitef178151b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/02/2005, 19h56
  4. Probleme MathÉmatique 2
    Dernier message: 13/02/2005, 23h10
