bonjourCher Membres ,
Voici un problème que l'on m'a posé (je poste la solution dans quelques jours mais je préfère vous laisser réfléchir) :
Existe t-il une application continue croissante de [0;1] dans [0;1] ayant un graphe de longueur 2 ?
A vous de jouer!
P.S. : Vous-êtes priés de mettre la réponse en Spoiler.
ça a un rapport avec les fonctions dérivées ?
     oups oui désolé.
moui mais d'un autre coté, si on considère que la longueur de la courbe juste sur la restriction de la fonction à l'ensemble de cantor est nulle car la mesure de l'ensemble est nulle, alors on pourrait conclure que la longueur de la courbe est seulement égale à celle de sa restriction à l'ensemble de Cantor.
D'autre part :
donc
mais sans passer à la limite on ne peut pas dire
n'est-ce pas ?
Dernière modification par invite7863222222222 ; 12/10/2008 à 10h58.
 Si, il suffit de raisonner par l'absurde, si on avait a-2 strictement négatif, on pourrait trouver un n tq a-2+(3/2)^n soit strictement négatif.
 Par exemple, oui, mis à part quil faut remplacer le "=" pas un "ingérieur ou égal".
     Désolé je retire mes remarques précédentes (je faisais en fait encore une de plus, une confusion entre mesure et longueur de courbe).
 Tout à fait ! C'est l'intuition que j'avais au départ.La projection des parties horizontales de la courbe sur l'axe des abscisses est égale à l'intervale [0, 1] moins l'ensemble de Cantor qui est de mesure nulle, sa longueur est donc 1 qui est aussi la longueur de la partie horizontale de la courbe.
La projection des parties non horizontales sur l'axe des ordonnées est égale à l'intervale [0, 1] moins un ensemble de mesure nulle, sa longueur est donc 1 qui est un minorant de la longueur de la partie non horizontale de la courbe.
Je me suis ensuite contenté de chercher une démonstration qui s'adapte à la définition précise de la longueur d'une courbe. L'emploi du caractère fractal de la courbe me semblait approprié pour cela ().
Taar.
 Je pense que l'on pouvait s'en dispenser et déterminer une borne inférieure en minorant les projections par l'inégalité triangulaire . Qu'en pensez vous ?
     Peut on écrire le problème comme cela ?
 C'est équivalent à la sommation de (1+f'(x))dx . J'avais pensé à cela , mais c'est un peu fastidieux
     ALors ?
Si c'est vrai je ne vois pas comment le démontrer![]()
     Je suis Charlie.
     Oui, dx ne varie pas de 0 à 1, d'ailleurs dans ce genre de sommation, dx est constant.
Ceci dit, je pense que cette direction est une impasse (trouver l'équation d'une fonction grâce à sa longueur sur un segment, je n'y crois pas trop)
Je suis Charlie.
     Merci pour votre aide, j'ai compris que dx est constant
et c'est x qui varie de 0 à 1 avec un pas de dx
donc il fallait écrire somme x=0 à 1 au lieu de somme dx=0 à 1
Vous me répondez qu'on fait apparaitre f' par
mais que c'est un peu abusif ?
On ne pourrait donc pas trouver toutes les fonctions qui donnent se résultat ?
     Je suis Charlie.
 Non mais ce ne sera même pas une équa diff .. ce n'est pas la peine a moins de trouver des méthodes d'itérations extremement fastidieuses ..
PS: J'avais oublié la racine ...
     Alors qu'elle valeur lui donne on à cette constante C ?
n'est ce pas la même chose que dérivé de 2x + C = 2
Alors primitive de 2 = 2x + C
Même si ça ne donne rien, ça me permet de me rémémorer toute ces notions et de toucher du doitgt la difficulté que votre intuition détecte.
 Autre problème, on n'a pas supposé la fonction dérivable![]()
 elle l'est ne t'inquiete pas ... pardon pour l'imprécision .
En ce qui concerne domiM , je trouve que votre démarche est fort élégante et très constructive . A vrai dire vous avez plus gouté aux mathématiques que nous , qui appliquons nos formules un peu bêtement . ceci dit la forumle de sommation des parties élémentaires pour trouver la longueur d'un arc fut aussi une de mes trouvailles personnelles , exactement dans le même chemin que vous !
     Un demi cercle est trop long donc c'est une demie ellipse de hauteur h < 1
J'avais cette solution en me réveillant
     Je suis Charlie.
Je continurai si vous n'avez pas d'objection
     Il m'aura fallu 4 pages pour comprendre l'énoncé
Maintenant je ne vois qu'une solution possible c'est un escalier mais d'aprés wikipedia la fonction partie entière qui donne un escalier est semi continu
Donc celà ne répond pas à l'énoncé
Ce raisonnement est il juste ?
Je comprend maintenant la difficulté du problème
     D'autant plus que la longueur de la fonction partie entière ente 0 et 1 est égale à 1, pas à 2.
Mais la solution donnée par Taar s'appelle aussi l'escalier du diable (il est plat presque partout (c'est à dire sauf sur un ensemble de mesure nulle), et pourtant il monte).
Je suis Charlie.
     J'ai trouvé un site qui parle de l'escalier du
Mais alors si elle est continueCette fonction a été construite pour donner un exemple de fonction continue ayant une dérivée nulle presque partout (sur le complémentaire de l'ensemble de Cantor) et qui n'est cependant pas constante ; autrement dit, l'escalier du diable est ainsi nommé car il est continu, a presque partout une tangente horizontale, et pourtant il monte ! Inversement bien sur, la tangente est verticale en tout point dont l'abscisse appartient à l'ensemble de Cantor
Bien sur mais on peut contourner celà en multipliant par 10^nD'autant plus que la longueur de la fonction partie entière ente 0 et 1 est égale à 1, pas à 2.
y=Entier(x*10^n)/(10^n)
on a bien un esclier de longueur 2 mais d'aprés wiki c'est semi continu
Alors que l'escalier du diable est donné comme continu
C'est celà que je ne comprend pas
Mais lea tout les droits
