Formule de multinôme de Newton: explications
    invitecb6f7658
    J'ai posté un message similaire dans la rubrique lycée, mais n'ayant pas de réponse je me suis dirigé ici.
    Ma question porte sur la formule du multinôme de Newton comme le titre l'indique: dans l'expression de la formule je n'arrive pas à saisir le sens des coefficients dont la somme équivaut à .
    Ainsi si vous pouviez m'éclairer là-dessus et mettre un exemple d'application je vous en serais très reconnaissant...
    invitec317278e
    Re : Formule de multinôme de Newton: explications
    Lorsque l'on développe (a+b)^3, on a
    (a+b)(a+b)(a+b)...développer ceci revient à choisir un terme dans le premier facteur, un terme dans le second, et un terme dans le troisième, et ensuite faire la somme de toutes les possibilités que l'on a de choisir chaque terme dans chaque facteur.
    On peut par exemple choisir de prendre b dans le premier facteur, b dans le deuxième, et a dans le troisième.
    on aura alors b à la puissance 2, et a à la puissance 1. 2 et 1 sont les "k1" et "k2" associés à ce choix.
    Et on remarque que l'on a k1+k2=3=n.
    invitecb6f7658
    Ok je te remercie, je vois un peu mieux la signification de ces hum seulement je suis désolé mais je ne vois absolument pas comment appliquer "bêtement" la formule.
    Avec l'exemple que tu as donné, je sais qu'on se ramène au cas particulier du binôme donc j'arrive à développer mais toujours pas avec la formule du multinôme, maintenant je vois pas comment on retombe sur celle du binôme
    invitec317278e
    pourtant, ce n'est qu'une application directe...
    La seule chose à voir, c'est que dans la formule du multinome, on a k1 et k2, mais en fait, k2 vaut n-k1, et on retombe immédiatement sur un coefficient binomial a la place du coefficient multinomial, et les puissances sont les bonnes...
    invite4ef352d8
    Pour retomber sur la formule du binome c'est trés simple :
    si tu n'as que deux terme ta sommation ce fait sur les indices k1,k2 telle que k1+k2=n ce qui revient à faire la somme pour k1=0 à n et k2 valant n-k1... soit exactement la formule du binome ^^
    invitecb6f7658
    D'accord, je vous remercie, c'est encore un peut flou sur certains points néanmoins j'en sais déjà plus. Merci encore...
    invite0b70d61e
    Su tu veux un bon moyen de retrouver le développement de (a+b)n sans passer par Newton, tu te sers du triangle de Pascal pour avoir les coefficients devant les a et b. Et tu commences par mettre a à la puissance n, b à la puissance 0. Puis tu mets a à la puissance n-1, b à la puissance 0+1 etc. Facile à retenir.
    Le triangle de Pascal est très facile à retrouver:
    1
    11
    121
    1331
    14641
    etc. Tu devines facilement la relation entre les chiffres d'une ligne et ceux de la ligne d'en dessous.
    invitecb6f7658
    Whaaa c'est super le coup du triangle de Pascal, seulement , ca ne marche que pour des binômes... M'enfin c'est utile je te remercie, j'en avais entendu parler sans vraiment m'arrêter dessus.
    invitec317278e
    Les coefficients multinomiaux étant calculables à l'aide des coefficients binomiaux, le triangle de pascal peut éventuellement servir aussi, mais de manière plus complexe.
  1. formule multinôme newton
    Par invitecb6f7658 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 16h25
  2. explications !!
    Par invite648e862f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/04/2008, 19h24
  3. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  4. explications!
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 17h47
  5. explications polynômes
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2006, 14h49
