Méthode des Moindres Carrés
    invite6989fbd6
    Bonjour, j'comprends la formule de la méthode des moindres carrés, mais je comprends pas un exercice, je vous l'écris :
    Au cours d'une expérience on a mesuré la concentration C de ce produit en fonction du temps et on a obtenu :
    Temps t (en heure) 1 2 3 4 5
    C^exp (en g/l) 5 3.125 2.5 2 1.724
    Pour vérifier graphiquement la pertinence de la relation dC/dt=AC², certains points M(x,y) doivent être sensiblement alignés. On cherche alors la droite des moindres carrés pour déterminer la valeur de A.
    On donne :
    Somme de x=15
    Somme de y = 2
    Somme de X² = 6.94
    Somme de x*y = 6.94
    Voilà, alors j'ai compris que pour la MMC il fallait avoir une équation de la forme y = a +bx, j'ai donc transformé dC/dt=AC² en 1/C=-At + B (et pas -B, B étant la constante suite à une intégration), ensuite il parait qu'il faut trouver les valeurs de 1/C... je connais les réponses, mais pas comment y parvenir (les valeurs de 1/C doivent être 0.2 ; 0.32 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.58).
    Merci beaucoup pour votre aide... Et si ce n'est pas trop demander, quelqu'un peut vite fait m'expliquer ce qu'il sait sur la MMC ? A part qu'elle sert à tracer une droite avec un minimum d'erreur...
    Bonne soirée (je pose sans doute des questions bêtes, mais je trouve vraiment pas...)
    GrisBleu
    Re : Méthode des Moindres Carrés
    Citation Envoyé par Valkjora Voir le message
    Salut
    Que veux tu ecrire par C^exp ??
    Ensuite je ne comprends pas
    On donne :
    Somme de x=15
    Somme de y = 2
    Somme de X² = 6.94
    Somme de x*y = 6.94
    Qui sont x et y ??
    Sinon, ca semble correct:
    dC/dt=AC^2 -> dC/dt / C^2=A -> -1/C=At+B (on se fiche du signe, tu peux mettre un -B, ce n'Est qu'une constante). Si tu poses D(t)=1/C(t), alors tu as bien une equation lineaire (une droite) D(t)=At+B
    Et bien justement, les MMC sont la pour trouver la solution la plus proche au sens de la norme || ||^2. Si tu as une equation lineaire (une doite en 1D, un plan en 2D etc), le resultat des MMC est calculable analytiquement et est unique.
    a+
    invite6989fbd6
    Justement, pour ça que je comprends pas... C^exp je crois que c'est C expérimentale... Après un petit moment de réfléxion j'ai compris un tas de chose. En fait, oui C^exp c'était le C mesuré lors de l'expérience, ensuite j'ai calculé les 1/C, pour avoir 1/C=-At + B (équivaut a y= ax + b), ensuite j'utilise tranquilement la MMC. Sinon, Somme des x, c'était la somme des valeurs des temps t, et somme des y, somme des valeurs de 1/C, je n'avais pas bien compris ça... Tout est ok, j'ai pigé !
    Merci beaucoup
    (si jamais, en écrivant au début de mon message je comprenais pas, mais j'ai compris en réfléchissant sur ton message)
  1. Méthode des moindres carrés ?
    Par invite2db9f308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2012, 10h26
  2. moindres carrés ordinaires et méthode SURE
    Par invite9ba573f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2008, 15h31
  3. calculs résistance et inductance par méthode des moindres carrés
    Par invite5f928b9e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2006, 15h39
  4. Méthode des moindres carrés
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2005, 16h48
  5. Méthode des moindres carres
    Par invite58521e4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2004, 16h00
