Illustration
Illustration
    invite11568c71
    Illustration
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'illustrer la méthode suivante :
    - Mettre en évidence une puissance de sin x ou de cos x si cela est possible
    - Diviser les deux membres de l'équation par la plus haute puissance de cos x (ou de sin x). Attention, il faut s'assurer que les solutions de cos x = 0 (ou de sin x = 0) ne sont pas des solutions de l'équation !
    Prendre tg x (ou cotg x) comme inconnue auxiliaire et résoudre l'équation algébrique obtenue.
    Avec l'exercice suivant svp :
    Pour ma part, je trouve la méthode très bizarre car si je mets par exemple en évidence la plus haute puissance de cos x alors, dans l'équation qu'il me reste, plus besoin de s'assurer que les solutions de cos x = 0 ne sont pas des solutions de l'équation ! Sinon, ca voudrait dire que je n'ai pas mis correctement toutes les puissances de cos x en évidence dès le départ non !?
    inviteaf1870ed
    Re : Illustration
    Tu n'as pas le droit de diviser par zéro ton équation, voilà tout. Dans l'exemple que tu donnes, tu commences par éliminer les cas où cos(x)=0, puis tu divises le tout par cos4(x), ce qui te donne une équation en tan²(x), que tu peux résoudre.
    Note que cette méthode ne fonctionne que si ton équation est "homogène", c'est à dire que la somme des puissances du cos et du sin ne varie pas.
    Par exemple tu ne peux traiter une équation du type
    cos3(x)+sin(x)cos(x)=sin(x) avec cette méthode
    invite11568c71
    Re : Illustration
    Dans ce que vous venez d'écrire, à quoi sert l'étape 1 alors si vous divisez directement tout par cos^4 x ?
    Vous voyez, il semble que la méthode complique les choses...
    inviteaf1870ed
    Re : Illustration
    Si tu divises directement par cos^4 (x), tu oublies l'ensemble des solutions où cos(x)=0
    Par exemple, quelles sont les solutions de 2cos3(x)+sin(x)cos²(x)+sin²(x)cos(x )=0 ?
    invite11568c71
    Re : Illustration
    Et bien si je devais résoudre cette équation, je mettrai dans un premier tps cos x en évidence
    De là, j'applique la règle du produit nul ce qui me donne cos x = 0 OU
    Dans cette dernière équation, on peut sans prob diviser par cos^2 x car je suis dans le cas OU de la règle du produit nul.
    Et de là, je me ramène à une équation en tangente.
    inviteaf1870ed
    Re : Illustration
    C'est exactement cela, où as tu un problème alors ?
    invite11568c71
    Re : Illustration
    Dans la méthode...je pense ne pas l'appliquer comme c'est dit et je me suis fait cassé en stage à cause de ça.
    Pour votre exemple, je répond bien à l'étape 1 en mettant cos x en évidence.
    Pour l'étape 2 j'ai bien diviser par cos^2 x mais je n'ai pas vérifier que x=pi/2+kpi ne sont pas des solutions de l''équation !
    Dois-je le faire malgré tout par mesure de sécurité ou pour vous, la discusison à partir de la règle du produit nul comme je l'ai fait suffit ?
    Ensuite, je retombe bien sur une équation algébrique avec tg x comme inconnue.
    Grand merci.
    inviteaf1870ed
    Re : Illustration
    Un fois que tu as mis la plus grande puissance de cos (ou de sin) en facteur, x=pi/2 ne peut plus être solution de l'équation restante. Donc appliquer la règle du produit nul, comme tu le dis, suffit.
    invite11568c71
    Re : Illustration
    Ok grand merci !
  1. Illustration de TPE/documents divers
    Par invitea802224d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/08/2008, 12h38
  2. Recherche illustration de couverture
    Par invite03272457 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/08/2008, 19h02
  3. illustration simple énergie mécanique
    Par invite3b81467c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2006, 23h05
  4. Illustration scientifiques !
    Par invitef816fdcb dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2005, 21h04
  5. Une belle illustration du parallaxe
    Par invite8c514936 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/12/2004, 19h12
