besion d'aide ( polynomes )
    invite7e82d1bd
    Red face besion d'aide ( polynomes )
    Salut !
    j'ai un petit blem ac ce exo là
    EXERCICE
    TRouver P de degré minimum tel que
    p(2)=1
    p'(2)=2
    p"(2)=4 et p(1)=0
    et merci d'avance !
    Bleyblue
    Re : besion d'aide ( polynomes )
    Tu peux essayer de voir si un polynôme tel que p"(x) = 4 pour tout x ne convient pas.
    Tu constateras que ça convient très bien (en intégrant ton p'' pour trouver p' et puis p)
    invite4c324090
    Tu peux voir qu'il faut que la dérivé seconde soit au moins de degré 0(une constante) et ce sera le degré minimum...Donc pour tout x P"(x)=4.
    Il ne te reste plus qu'à intégrer, tu devrais trouver une CNS sur les coefficient de P...
    invite4c324090
    Si celui-ci ne marche pas essaie le degré au dessus...si ça ne marche toujours pas il doit d'abord falloir trouver le degré minimum...et là pas d'idées...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par maximillion Voir le message
    p(2)=1
    p'(2)=2
    p"(2)=4 et p(1)=0
    et merci d'avance !
    Si et sont deux solutions du problème, si et seulement si, les deux conditions suivantes sont satisfaites :
    – , c.à-àd. 2 est racine triple de ;
    – , c.-à-d. 1 est racine de ;
    donc si, et seulement si, divise .
    Si le problème admet une solution , alors la solution de degré minimal sera obtenue avec le reste de la division euclidienne de par , donc ce degré minimal sera au plus 3.
    La formule de Taylor assure qu'alors cette solution de degré minimal sera donnée par .
    On a donc à déterminer cette solution de degré minimal sous la forme sous la condition que , qui permet le calcul explicite de .
    invite7e82d1bd
    merciii bcp
  1. Besion d'aide sur transistors
    Par invitea42a596f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/12/2011, 15h27
  2. besion d'aide
    Par invite48106e38 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 18/04/2007, 20h14
  3. besion d'aide
    Par inviteaf5b61be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2005, 13h08
  4. Besion d'aide
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2003, 16h42
