petit probleme de stat, toujours amusant.
    invite76ece928
    salut a tous jai un exo de stat ou je bloque
    soit une classe de 40 eleve qui est touché par un maladie qui touche en moyenne 1/3 des enfant
    quel est la proba que le medecin examine 4 enfant sain avant de trouver 1 enfant malade si il les tire au hasard dans la classe .
    donc jai trouver p=0,069 car jai dis que il y avait 13 enfan malade et 27 sain donc p=(27*26*25*24*13)/(40*39*38*37*36)=0,069
    mon raisonement est il bon ?
    j'ai essayer un autre raisonnement en utilisant les C... qui est le suivant p=(C(1 13)*C(4 27))/C(5 40) (avec C(k n) au cas ou c'est pas clair) =0,34
    ce raisonement est il bon ?
    pouvez vous m'expliquer pk je trouve pas les meme resultat car dans ma tete j'ai ecrit la proba rechercher de deux maniere differente mais egale , qu'est ce qui va pas dans un des 2 raisonnement?
    invite986312212
    Re : petit probleme de stat, toujours amusant.
    salut,
    puisque c'est un exo de stats et pas de probas, tu as le "droit" de faire des approximations. Tu peux supposer que la classe est infinie, et chaque élève a une probabilité 1/3 d'être malade (note que ça n'implique pas que sur 40 27 soient malades).
    Alors le nombre d'enfants à examiner avant d'en trouver un malade suit la loi binomiale négative de paramètres 1 et 1/3, ou ce qui revient au même, la loi géométrique de paramètre 1/3. Note que c'est une approximation parce que là tu ne peux pas dépasser 40, alors que le support de la loi géométrique est tout N. Mais c'est bien dans l'esprit des stats de faire ce genre d'approximation.
    invite76ece928
    mon programe ne vas pas tres loin et pour moi stat et proba c'est pareil (desoler pour les puriste) mais je dirai que c un exo de proba pour etre precis. lit bien tous sque j'ai marquer et dit moi si un des raisonnemen est bon ? et si l'un d'entre eu est bon pk l'autre est faux stp
    invite76ece928
    oublie que jai marquer qu'il y avait 1/3 enfant malade dans la population et prend en compte juste le fait qu'il a 13 malade et 27 sain sur 40 . merci pour ton aide
    invite986312212
    comme tu veux, mais 1/3 de malades en moyenne et exactement 13 malades ce n'est pas la même chose, j'espère que tu en es conscient. Avec 13 et 27 ton premier calcul est correct. Note qu'avec l'hypothèse géométrique (proba de 1/3 et classe infinie) tu trouverais comme proba d'examiner 4 enfants sains avant d'en trouver 1 malade P=0.06584362, comme quoi l'approximation n'est pas mauvaise.
    invite76ece928
    ok donc c'est la premiere qui est bonne mais alors pk la deuxieme est pas bonne ?? c moi qui est remanier l'ennoncé a ma sauce donc c'est pas forcement clair .
    invite986312212
    dans le deuxième raisonnement tu n'imposes pas que l'enfant malade soit le cinquième examiné.
    invite76ece928
    ok merci et t'aurai fait comment en utilisant les C(n k)?
    sinon j'ai la suite de l'exo ou je bloque encore si tu veux bien m'aider??
    invite76ece928
    ok c'est bon faut divisé par 5
    j'ai la suite des l'exo si tu veux bien m'aider?
    invite76ece928
    on considere ensuite 12 classe de 10 eleve, chaque eleve a une proba de 1/3 d'etre malade, quel est la proba pour qu'il est 2 classe avec 0 enfant malade
    attention !!!! c'est un qcs dont une des reponse est "on a pas assez d'information pour repondre"
    j'ai essayé de repondre a la question en utilisant d'abors la loi binomial pour calculé p(0 enfant malade dans une classe)
    puis avec la proba trouver j'ai utilisé une deuxieme fois la loi binomiale pour calculer p( 2 classe sur 12 avec 0 enfant malade) mais c'est faux snif.
    invite986312212
    non le raisonnement m'a l'air correct. Tu as dû te planter dans les calculs.
    invite76ece928
    a ouai jcroi que jme suis trompé dans le calcul dsl
    invite76ece928
    ambrosio j'ai une autre question pour etablir un interval de confiance a 95% (alpha=5%) lors d'un test bilateral quand tu regarde dans la table de l'ecart reduit , pour trouver epsilone0 tu prend la valeur pour 0,05 c'est a dire epsilone0=1,96 ou tu prend pour 0,1 epsilone=1,645
    tu vois de quoi je parle??
  1. petit problème de "robinet" amusant
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2008, 18h01
  2. un petit calcul amusant
    Par invite006e2d23 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/03/2007, 19h25
  3. Petit probleme de stat...
    Par invite8b42718d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2005, 19h18
  4. Petit problème de logique amusant ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2005, 14h21
  5. petit problème amusant
    Par invite0613239e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2004, 19h31
