f(x²)=f(x) => f constante
    invite192784de
    Bonjour à tous, actuellement en BCPST je dois résoudre ce problème;
    -Soit f une fonction de R dans R continue en 0 et en 1 telle que:
    -f(x²)=f(x)
    Démontrez que f est constante.
    Graphiquement je comprend que f soit constante mais je n'arrive pas à le prouver. Or je suis sûr que la solution est relativement simple, mais je bloque, au secours :/
    invite57a1e779
    Re : f(x²)=f(x) => f constante
    La méthode pour ce genre d'exercices est de fabriquer une suite telle que la suite soit constante, donc convergente vers son premier terme . Si converge vers et que est continue en , alors converge vers .
    Par unicité de la limite, on a donc .
    Dans ton cas, pour obtenir , il faut avoir défini une suite telle que ou : il faut voir ce qui est le plus intéressant pour le calcul.
    Médiat
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Sans doute les deux (suivant que 0<x<1 ou 1<x).
    PS : ne pas oublier que la fonction est paire.
    Je suis Charlie.
    invite192784de
    Merci je n'avais pas du tout pensé à démarrer ainsi.
    invite5deae7f6
    Unhappy Re : f(x²)=f(x) => f constante
    Ce post est relativement ancien, mais au cas où, je suis en Matsh-spé, j'ai un exo de maths presque identique, en voici l'énoncé complet:
    -Trouvez une fonction non constant f telle que f(x²)=f(x) pour tout x
    -Montrez qu'il n'existe pas de solution a ce problème continue en 0 et en 1
    Ce qui, pour moi sous entend qu'il y'a des solutions non continues en 0 et en 1, mais qu'il y a des solutions, mais d'après quelques courbes tracées a la main pour clarifier le problèmes, ce ne sont pas du tout des fonctions "simples"
    invitea07f6506
    Il y a plusieurs façons de faire :
    * Façon simple (mais un peu simpliste) : on remarque que est une bijection sur ]0,1[, sur ]1,+[, sur {0} et sur {1}. Par conséquent, n'importe quelle fonction constante sur chacun de ces quatre ensembles vérifie la propriété souhaitée ; il n'est pas difficile de trouver une telle fonction qui ne soit pas constante sur tout entier.
    * Façon plus compliquée (mais qui a l'avantage de faire voir quelles sont toutes les fonctions qui vérifient cette propriété) : on se donne une fonction de dans . N'importe quelle fonction, aussi moche soit-elle. Je te laisse chercher comment en déduire une fonction satisfaisant . A titre d'exercice, toujours, vérifier qu'il existe une bijection "naturelle" entre [TEX]\mathcal{F}(\{0\} cup \{1\} \cup [1/4,1/2) \cup [2,4),\mathbb{R})[\TEX] et les fonctions (non nécessairement continues) satisfaisant .
    invite5deae7f6
    J'avais commencé a dissocier les intervalles, comme dans la première façon, je vais essayer de trouver une fonction non constante
    Merci =)
  1. Constante a 15°C
    Par invitefa5b8744 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 14h46
  2. Constante
    Par invitea6f3db07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 21h30
  3. constante 'g'
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2006, 13h19
  4. Constante
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2005, 20h35
  5. la constante k
    Par invite1ff1de77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2004, 17h46
